fifayer Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Добрый день. Обустроил себе рабочий кабинет в подвале, сделал стол, стеллажи, притарабанил тески советские. Хочу установить точило. По магазинам походил, цены за глаза, выбора нету(городок маленький). Решил в Интеренте взять. Перечитал кучу форумов, уже и с мокрым диском есть и с наждачкой. Выбираю уже пару дней, взор падает на точила 200 мм диском, по серьёзней они выглядят. Мощность думаю минимум 500 ватт. Хотя на китайских и 1000 пишут. Бюджет до 1000 грн. Подскажите на какие марки стоит смотреть, а на что вообще внимания не обращать. Что пригляделось мне: 1. ТЕМП ТЭ-200 -Мощность, круг 200 - Боюсь я украинское производство, сдается мне что там китайская начинка, вес маленький 2.Дніпро-М ТЭ-32/52Л -Мощнее Темпа, весит больше, круг тоже 200, но не понятно то ли Украина, то ли Китай. 3.Арсенал ТЭ-200 -Тут вообще 1000 ватт(думаю врут безбожно). Посоветуйте что-то надежное и подходящее для домашнего использования. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Посоветуйте что-то надежное и подходящее для домашнего использования. Хорошее, проверенное, для домашнего использования точило (свёрлышки подточить) - Sparky Professional MBG 200. Но в ваш бюджет, явно не попадает. Бюджет до 1000 грн. Купите на рынке, у дедков двигатель советский - от 800 ват до 1,2 Квт. - гривен за 500-800. Обязательное условие - 2800-3000 оборотов в минуту. Поменяйте подшипники - хорошие Япония - гривен 150 Сами не хотите заморачиватся - за 50 гривен найдёте - кто поменяет. Токарю заплатите гривен 30, кусок кругляка принесёте - сделает оправку для кругов - на вал. Электрику, подручник, защитный кожух, светильник - можете и сами сделать. Защитный кожух можно на рынке, у дедов подобрать - там такое иногда попадается. Гривен - 50 стоит. Вместо виброопор - можно с успехом использовать отбойники капотов ваз. Всё равно, на тех точилах, что в магазина продают - подручники надо переделывать. И того - 800+150+50+30+50 =1080 грн. И это - по-максимому. *** Перечитал кучу форумов, уже и с мокрым диском есть и с наждачкой. Всё это ерунда и замануха для доверчивых покупателей , падких на яркую оббёртку. Точило должно быть на базе надёжного двигателя, мощного двигателя - желательно от 1 кВт и выше, и 3000 оборотов в минуту. Надёжный кожух, подручник, хороший свет. Вот и все условия успеха. *** 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Была мысль самому смастерить. Тем более двигатель есть у отца на гараже, вроде киловатный. Правда не знаю количество оборотов. Не подскажите как узнать? Значит с серийных до 1000 грн., вообще не на что смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Ищите предложения на olx - б.у. по хорошей цене хватает, но 1тыс грн - маловато. Мощность асинхронного двигателя, если делать самому - не менее 2.2кВт. У меня точило из советского асинхронника на 1.5кВт через частотник, скажу, что слабовато - можно при желании железкой остановить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Если уж заводиться с самоделкой, то с ремнем. Мотор внизу. Тогда, кстати, нет проблем с валом на одну сторону. Потому как мотор на два камня еще найди. Сверху оська на подшипниках. Можно взять сразу в корпусах, самоцентрующиеся. Их крепить легко. Пара шкивов и ремень. Можно передатку подобрать под имеющийся мотор. Прелесть в том, что толстый мотор внизу и доступ к камням с двух сторон открыт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-AXID- Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Цю тему бачили? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186930 Для чого плануєте використовувати точило? Якщо просто щоб було, тоді можна взяти і китайця, вони всі більш-менш одної якості і ціни. Дніпро також китайське, але по якості вроді нормально. Головне при покупці дивитись на дизбаланс кругів і вібрацію самого точила- порівнювати різні екземпляри. Тому варіант з покупкою в інтернеті небажаний. Під-час експлуатації не відкручувати круги - бо замахаєтесь потім правити щоб небуло дизбалансу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Ищите предложения на olx - б.у. по хорошей цене хватает Так подскажите на какие смотреть, фирму, мощность, диаметр круга. Я буду смотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Цю тему бачили? (ссылка устарела) Низкооборотный, зараза. А так - вещь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Цю тему бачили? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186930 Для чого плануєте використовувати точило? Якщо просто щоб було, тоді можна взяти і китайця, вони всі більш-менш одної якості і ціни. Дніпро також китайське, але по якості вроді нормально. Головне при покупці дивитись на дизбаланс кругів і вібрацію самого точила- порівнювати різні екземпляри. Тому варіант з покупкою в інтернеті небажаний. Під-час експлуатації не відкручувати круги - бо замахаєтесь потім правити щоб небуло дизбалансу. Нехіло коштує для 64 року. ТОчило потрібне для заточки дрібниць і часом якихось більш менш більших заготовок. Проблема в том, що побачити вживу не можливо. Вот і хочу знайти допомоги на форумі. Добавлено через 3 минуты Если уж заводиться с самоделкой, то с ремнем. Мотор внизу. Тогда, кстати, нет проблем с валом на одну сторону. Потому как мотор на два камня еще найди. Сверху оська на подшипниках. Можно взять сразу в корпусах, самоцентрующиеся. Их крепить легко. Пара шкивов и ремень. Можно передатку подобрать под имеющийся мотор. Прелесть в том, что толстый мотор внизу и доступ к камням с двух сторон открыт. Таким делом я точно заниматься не буду, так ка опыта нету. Та и нужно ли оно для домашнего использования. Может у кого-то есть что-то из списка, или похоже по характеристикам за такую цену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Может у кого-то есть что-то из списка, или похоже по характеристикам за такую цену? Ща спущусь в мастерскую, погляжу Рапид ТС550Р . Долго выбирал в инете. Потом пошел на базар, там мне показали, какие на самом деле одинаковые, посмеяли над тем, что на одинаковых написано и 500, и 1000 Вт, и продали то, по которому меньше рекламаций. Х.З. Но пока работает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gridlik Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 себе взял и могу рекомендовать DWT-350. С металлом часто работаю. Его мощности мне хватает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Спасибо. Получается, что при одинаковых характеристиках, можно брать любое, начинка у них будет одинаковая и брать можно то что дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Спасибо. Получается, что при одинаковых характеристиках, можно брать любое, начинка у них будет одинаковая и брать можно то что дешевле. Не совсем. Под разными марками может быть как одно и тоже, так и ухудшенная китайская копия с китайской копии. А это, знаете ли, даже для домашнего пользования чересчур 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 ...Может у кого-то есть что-то из списка, или похоже по характеристикам за такую цену? Поискал ради интереса на олх, предложений с 5 нашёл на Ваши деньги и с приличными характеристиками. Или Вам поговорить? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поискал ради интереса на олх, предложений с 5 нашёл на Ваши деньги и с приличными характеристиками. Или Вам поговорить? :D На ОЛХ регулярно заглядываю. Я так понял вы имеете в виду б/у самодельные? Видел пару штук, чтобы обороты около 3000 и мощность под 400 ватт. Остальные или обороты маленькие, или мощность мизерная. В основном круг на одной стороне, а мне нужно на две, место уже подготовлено. И я вам скажу брать точило б/у неизвесно сколько лет проработало и в каком режиме... Сегодня заскочу на гараж к отцу, гляну двигатель что там есть. Отпишусь, что собой представляет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 если делать самому - не менее 2.2кВтс ремнем. Мотор внизу. Тогда, кстати, нет проблем с валом на одну сторонуКак у вас всё серьезно. Может начать с двигателя на 0,4-0,6кВт с валом на 14мм? На него легко купить"переходник" под точильный камень. Для начала хватит. Человеку, быть может, раз в неделю что-то по мелочи подточить (он свое помещение кабинетом назвал, а не мастерской), а ему тут 2,2кВт асинхронник на ремнях предлагают Живу в старом фонде, есть мастерская в полуподвальном помещении. По документам как квартира, счётчик во внешнем боксе под пломбой РЭСа стоит, в том же боксе предохранитель С16. Аж целый С16, да. Если у автора темы что-то идентичное, какой там 2,2кВт асинхронник.... Да ещё и с ремнями. Это "точильце" может пол "кабинета" занять. Будет мало - в будущем собрать второе точило покрупнее. Или наоборот, ещё одно поменьше для финишной доводки под круг на 150мм. У меня точилко на базе дырчика 180Вт советских. Поточить инструменты и прочее "для дома" вполне хватает. (ссылка устарела) (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Аж целый С16, да. Если у автора темы что-то идентичное, какой там 2,2кВт асинхронник.... C16 это не 7))... У Вас хоть раз его вырубить получилось? Я рекомендую из своего опыта. Имеется точило китайский 400-ваттник - выброшенные деньги, про 1.5КВт я уже сказал... 2.2 - это оптимальный минимум для работы. Если раз в году нож точить, то электрического точила вообще не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 улыбнуло! Кладовая в новостройке, продку прокладывал 3 квадрата меди, на Дифавтомате в квартире. Так что потянет что угодно. А назвал кабинетом, потому как кладовая 2*4 метра, я кусок коридора одгородил, вот и появилось место под кабинет 1,5*2 м. Смастерил стол на всю ширину, полки, тески советские нарыл. Дошло дело до точила. Вот нашел по хорошей цене Днипро-М на 200 круг. Звонил , цена актуальна. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Нашел у нас в городе Forte 200 мм круг, 500 ватт., и Ростех 200 мм, 400 ватт. Один 900грн, друной 950 грн. Есть они в двух магазинах, в одном Форте когда пальцем крутанеш- чуть восмерит, а Ростех ужас как восмерку крутит. А в другом наоборот, Форте восмерку лупит, а Ростех ровненько. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 C16 это не 7))... У Вас хоть раз его вырубить получилось?Постоянно вырубает. Стиралка + утюг + что-то ещё на 1кВт - и вырубает. В мастерской когда рейсмусую рейсмусом на 1,85кВт + пылесос на 1,2 кВт, с поправкой на китайские ваты пусть будет до 2кВт, если сверху опять таки стиралка, то стоит включиться холодильнику или кондиционеру - сразу выбивает. Утюг + стиралка + холодильник - и вообще ничего нельзя включит, даже от пилы 1,35кВт выбивает. Я рекомендую из своего опыта. Имеется точило китайский 400-ваттник - выброшенные деньгиКитайский на 400Вт и советский на 400Вт - это сильно разные вещи. в квартиреА что для квартиры Вы там точить собираетесь? Особенно асинхронником на 2,2кВт с ремнями? Мачете из рельс? Ножи-лезвия для рубанка-стамески - прекрасно точатся на 180-250Вт советских ваттах. 2,2 кВт в КВАРТИРУ для заточки - это жесть. В мастерскую по металлообработке - согласен, но в квартиру, видимо, для бытовых нужд - нонсенс. Добавлено через 1 минуту Forte 200 мм круг, 500 ватт., и Ростех 200 мм, 400 ватт.Эти ватты от фонаря написаны. По ощущениям советский дырчик на 180Вт мощнее китайского в моей сверлилке на 350Вт. Совесткий рубанок на 1кВт мощнее китайского с теми же цифрами раза в 2,5-3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Двигатель а гараже посмотрел, 600 ватт, и обороты толи 1070 толи 1670, вторая цифра затерлась. Я склоняюсь все таки к магазинному. Только их так все тут хают, что страшно Я так понял, что Форте, что Ростех, что ДнипроМ, при одном и том же диаметре круга, по мощности будут одинаковы, рас там от фонаря написано. Добавлено через 25 минут Как вам эти два: (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Тот, что не Темп - отличный. У меня уже много лет трудится. Но не оборотистый. И не особо мощный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Так вроде на бирке пишет 2800 оборотов и 500 ватт, если честных то не мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Так вроде на бирке пишет 2800 оборотов и 500 ватт, если честных то не мало. на Томске написано 3000 об\мин. Может у меня обороты другие, но резцы на нем не точить не особо. Сверла - нормально. Короче я бы взял, если оно живое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 на Томске написано 3000 об\мин. Может у меня обороты другие, но резцы на нем не точить не особо. Сверла - нормально. Короче я бы взял, если оно живое. Какое с двух вы бы взяли, ТЕМП или ТОМСК ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
