Потрібене свіже повітря і зволоження в квартирі
bogdansmc
Ітак, є наступна задача.
Є 2х кімнатна квартира в панельному будинку. На етапі ремонту поставили металопластикові вікна і кондиціонери.
В спальні практично нема притоку повітря (крім варіанту відкрити вікна навстіж), просто "на провітрювання" не помагає.
А також маємо зараз (ще до вмикання опалення) 20-25% вологості повітря (що є дуже-дуже мало).
Витяжка є в ванній-туалеті-кухні. В ванні і туалеті встановлено вентилятори (13ий поверх з 14ти), вмикаються при вмиканні світла і вимикаються через пару хвилин після цього (є в них і датчик вологості, але по ньому ще ні разу нічого не вмикалося бо вологості нема). На кухні просто вент решітка.
Під дверима залишено приблизно 1см зазор для проходження повітря (і в санвузлах і в кімнатах, на кухню дверей нема взагалі). Може цього і мало, але навіть відкриті двері спальні не вирішують проблему при мікропровітрюванні вікон.
Задача-мінімум - забезпечити надходження свіжого повітря у спальню (13 м2).
Задача максимум - забеспечити ще і зволоження якось більш кардинально (поки кожен день набираємо воду в невеликий зволожувач і включаємо на ніч).
Поки саме критичне - це спальня, хоча і в решту приміщень можна подумати що зробити.
Цікавить як консультація, так і продаж/встановлення якоїсь системи.
Чи є якісь ще цікаві варіанти крім mitsubishi lossney?
Що скажете про Прана (наприклад, прана-150)?
Добавлено через 29 минут
Ну і на засипку :)
Ремонт вже є, провода які висять не подобаються (але якщо не буде іншого варіанту - будемо миритися поки).
В одному місці де можна було б поставити вентиляцію є виведені провода на колонку (типу акустичні, якісь китайські з епіцентру. товщину не знаю, треба взяти штанген і поміряти. "на око" біля 2мм діаметр. Я думав там 2х0.5, але похоже що там мінімум 2х1.5 якщо не 2х2.5. Хоча може я себе "заспокоюю" і там таки 2х0.5). Колонки не використовуємо.
Чи можна подати по ньому живлення? Якщо дивитися на ту ж таки Прана то там ніби до 32Вт споживання (пишуть що треба 2х0.75, якщо виявиться що там 2х0.5 то використовувати не можна точно?), 220 по таких проводах для живлення приточки можна подати?
Змінено користувачем bogdansmc
Вытяжка есть тока во время работы вентиляторов. Остальное время нет. Воздухообмен в таких помещениях должен быть 24 часа в сутки, пусть и небольшой. Тоже касается и притока.
Обеспечьте приток любым доступным способом. Хоть Прана, хоть КИВы, хоть удаление части уплотнителя в створке окна.
Влажность нынче маленькая, погода такая. :) Или увлажнители или мокрые полотенца на батареи.
А ежли хочется с проводочками, то полет Вашей фантазии и продавцов неограничен, лишь бы чатлов хватило. :)
Почему так категорично и почему это при выключенном вентиляторе нет вытяжки? Не согласен!
Во-первых, реально иногда даже слышно как оно само крутит вентилятор :)
во-вторых, бумагу "держит" спокойно
Вентилятор не так "критически" перекрывает вытяжку. Понятно, что он добавляет сопротивление (так как есть еще в нем обратный клапан, который хорошо помогает при определенных погодных условиях когда опрокидывается вытяжка), но не настолько чтобы заявить что вытяжки нет.
Ну и на кухне вентилятора нет, двери на кухню тоже нет, посему "тянуть" должно в любое время
Не согласен!
Для чего Вы меня уговариваете ? :D
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125
На кухне будет воздухообмен, в с/у - увы.
Отсутствие двери в кухню, при жарке котлет/рыбы - запахи по всей квартире.
Вентилятори в ванній/туалеті можна при потребі замінити на трохи менш шумні (наприклад, blauberg sileo 100) і включити 24/7 (але не думаю що це кардинально щось змінить)
Для чего Вы меня уговариваете ? :D З
Як раз в с/у проблем з повітрям немає взагалі :rolleyes:
А якщо на кухні він є, то мав би бути і в кімнатах (бо на кухні тільки відвід повітря, а приток має йти з усіх приміщень).
За посилання вдячний, зараз почитаю
Добавлено через 10 минут
Если бы мы жарили селедку как некоторые особи в общежитиях (не будем указывать национальность), то наверное да.
А так за больше чем 10 лет жизни (сначала с открытыми дверьми, а потом вообще без стенки на кухню) - это все сказки.
PS. может мы мало готовим, или не готовим невкусные и "пахнущие" продукты - не знаю (котлеты делаем, рыбу жарим). Но этой проблемы лично в нашей квартире нет совсем.
Згоден. Дуже вже перебільшені оті "запахи" з кухні. Та й якщо готувати зі свіжих продуктів то їжа пахне а не смердить )))
Немаю взагалі дверей з кухні у вітальню (пройом метра 2). Ще ніразу не заважали запахи.
Маю встановлену Прану. В старих моделях є серйозний недолік (неможливо повністю її перекрити, і зимою це трохи напрягає), та й сама фірма суто зі спілкування враження склалось що продають якусь фігню за великі гроші і самі це розуміють )) Хотів поміняти решітку (з блоком управління) зі старої версії на нову - казали мол можливо, але треба принести прибор (залишивши велику діру в в стіні) і вони зроблять (ціни скласти не змогли).
Ну але свіже повітря подає, в спальні це мені особисто допомагає, відчувається що є повітря. Чуть шумить в нічному режимі.
В нових моделях вони поміняли решітку і нібито ця проблема вирішилась.
Ще є щось такого плану
smartchoice-ua.com/
У Львові якийсь дядько робить. Дешевше за Прану тисячі на 2. Але по функціоналу тоже чуть гірше на перший погляд.. Нема пульта. Тільки "нічний режим", щось до 25 кубів провітрювання, нема підігріву. Але зате тільки один вентилятор, і менше шуму (ну і принцип роботи чуть інший - прана одночасно 2 вентилятори в різні сторони, а тут спочатку 60 сек в кімнату, потім 60 сек з кімнати і цикл повторяється). Особисто ще не пробував, але зараз для брата теж стоїть задача купити вентиляцію, і розглядаю всякі такі варіанти.
Невже ніхто не продає і не встановлює такі системи в квартирах тут?
Рекуператоры AirPack для квартир. Но нужна разводка вентканалов по квартире. Увлажнение там регулируемое. В Украине только только начинают продавать.
Для квартир МЕ давным-давно изобрели Lossnay VL-100. Абсолютно по всем характеристикам (в частности цена/качество) эти установки обгоняют все существующие аналоги, присутствующие на нашем рынке. No doubt. End of story. Это уже триста раз обсуждали.
Для скрытого монтажа МЕ делает Lossnay, серии LGH-R(V)X. Но это уже очень сердито и очень дорого.
Дякую!
Є тут люди, які займаються встановленням їх?
В квартирі з ремонтом :)
13ий поверх
Дякую!
13ий поверх
Мы их поставляем, с 1999 года. Так же мы являемся компанией полного цикла - выполняем все работы "под ключ", от расчетов, до постгарантийного обслуживания. Объем и сложность работ определяется конкретно на объекте - выезд специалиста пока еще бесплатный. :) Пишите в личку - для форумчан stroimdom.com.ua всегда самые лучшие условия.
Подскажите пожалуйста по ветиляционным системам с рекуперацией типа Lossnay
Насколько я вижу, и приток и отток воздуха в них происходит практически в одном месте. Т.е. комнаты большого объема или сложной геометрии вентилироваться будут не полностью, так как приточный воздух будет забираться на отток.
Или я чего-то не понимаю?
В нынешней модели Lossnay VL100 U-E отработанный воздух удаляется через щель вверху установки (практически из под потолка), а подается свежий через щель снизу. В свою очередь поток свежего воздуха заслонкой можно направить как горизонтально, так и вертикально вниз (параллельно стене). Эта установка создана для помещений небольших площадей.
Для больших помещений или помещений сложной формы используют Lossnay, серии "RVX".
