газ в новостройке квартира
lim
новый построенный дом, 1 комнатная квартира с индивидуальным котлом
заключен газовый договор
газовщики говорят для открытия газового вентиля надо плиту и двери в кухню (котел в кухне)
подскажите они правы? если да то где эти нормы?
ведь это бред выходит обычно люди сначала ремонт делают а потом двери ставят, мебель и варочную поверхность
Вообще то для пуска газа(открытия вентиля) все газовые приборы должны быть установлены и исправны. После открытия вентиля газовщики проверяют герметичность системы, в том числе соединения с приборами(плита, котел).
А вот потом, Вы на свой страх и риск уже можете снимать плиту/котел для ремонта - но об этом газовщикам знать не стОит.
И дверь должна быть. Иначе газовщики не "примут объект" и вентиль не откроют, так как есть нарушения.
Выход - делайте ремонт, а потом пуск газа.
АААААААААААА у меня паника.
Дал залог за студию!! Автономка - газ. плита- газ, но ставить думаю индукцию. Какие двери??? А газ пока только обещают.
Так мне вообще не запустят котел?
как делать ремонт без отопления?
а трубам как зимовать?
Электрообогреватель.
Проект на отопление делается согласно планировке, поэтому паниковать пока рано. Если в проекте - студия, то зачем паника?
Успокоили. По большому счету пох. газовщикам. Главное проект..ну и денег срубить за малейшее несоответствие)))
Така сама ситуація.
Плита має бути підключена. Щоправда перед здачею попереднього новобуду років 7 назад вони одну плиту таскали по всіх поверхах і підключали ))) За пару рублів. Двері не вимагали на кухню.
Як буде цього разу незнаю.
К сожалению, студию Вы можете себе позволить, если у Вас ЭЛЕКТРОПЛИТА. Если плита газовая - то кухня должна быть ИЗОЛИРОВАНА от жилого пространства, поэтому дверь НЕОБХОДИМА.:(
Епт. А застройщик в проекте газовую ставит (я сам индукционную планирую).
Надо разобраться, а то может и котел не поставят.
где эта норма?
Почитайте ДБН В.2.5-20-2001.Газопостачання. Там можно будет выкрутиться, но только в соответствии с этим ДБН. Поэтому лучше обратиться к специалисту по газу.
где эта норма?
