Одноэтажник с газоблока или как построиться бюджетно
Olsay
Стабилизатор напряжения. Я себе купил на 2 фазы по
luxeon.ua/automatic-voltage-regulator/29/598/
На третью фазу релейный. Он лучше пусковые нагрузки держит.
Стабилизатор не спасет, реле напряжений работает на отключение быстрее, особенно на превышение. Но конечно будет лучше.
Проверено. К сожалению на кошках себе!
Из-за проблем с электричеством на линии с раннего утра субботы нет отопления.
На момент отключения в доме была температура +20
По состоянию на утро понедельника в доме +15
Итого за чуть более двух суток без отопления температура упала на 5 градусов.
Это много или мало? Что скажут бывалые домовладельцы?
Это вобщем то ерунда. Отключение света - скажем так форсмажор, и если за 2 дня температура упала до 15 градусов - можно жить.
Это хорошо, так как меня не оставляло в покое чувство, что из-за проблем с вентиляцией подкровельного пространства у меня серьезные проблемы с теплоизоляцией кровли.
Теплоизоляция тут собственно то не причем. Ну разумеется что чем она хуже тем быстрее все будет остывать. Но дело не в этом. Тут вопрос надо задавать себе: за 2е суток температура упала до 15 градусов - это лично мне (Вам) приемлимо или же нет? Как по мне, если в доме будет +10 градусов при отсутсвии оттопления - ничего страшного, можно потерпеть. Проблемы могут начатся если температура опустится ниже +5 градусов - вот тут надо в авральном порядке сливать все жидкости (из теплого пола, батарей, бойлеров итд), или же принимать меры по обогреву дома ( как вариант взять в аренду электрогенератор, или газовые горелки или еще что...
Лично у меня утепления почти нету (10см минваты поверх панелей перекрытия, газоблок 30см д500, утепленный армопояс пенопластом 100мм) так при отключении электрики дом терял 1 градус в час. Так что у Вас вобщем то все впорядке...
ИМХО, многовато, на улице не так что бы капец как холодно.
Добавлено через 3 минуты
Раньше в темке проскакивали фото с мегакрутыми заказными ковриками :-), вопрос - контакты производителя можно попросить? Идеально вписывается в мое задуманное :-)
думаю многих заинтересовали коврики, так что если можно выложите контакты для общего просмотра
Ночью температура до -8 опускалась.
Но в целом, за день температура падала примерно на 1 градус, за ночь чуть больше.
Что касается ковриков, то хочу сразу предупредить, они достаточно сильно скользят на моем деревянном полу.
Производителя нашел на "Всі свої", девушка со Львова. Где-то у меня валяется ее визитка, если сильно нужно - поищу.
Но заказывали мы не напрямую у нее, а через САЛОН - design shop, они находятся в Большевике на четвертом этаже.
Заказывали через них, так как брали там еще много разной мелочевки. По цене разницы не было.
Судя по 10-му посту, Вам удалось вместить в 120-130 квадратов три отдельные комнаты. Какова получилось их площадь и довольны ли результатом?
Жилой этаж выдался чуток больше планового, все из-за существующего фундамента.
На днях снял замеры всего дома, итого имеем:
- общая площадь - 309 м.кв;
- из них терраса (по факту большой балкон, так как на высоте 1,7 от уровня отмостки) - 18 м.кв;
- из них цоколь (вместе с лестничным маршем) - 148 м.кв
- из них жилой этаж - 143 м.кв
По какой-то неведомой причине жизнь в доме существенно меняет как распорядок дня, так и формат жизни в целом, по соотношении с квартирой.
Простой маленький пример:rolleyes:
По неведомой причине в семейной продуктовой корзине произошли существенные изменения, где весомую роль заняло красное сухое.
Живя в квартире употребление алкоголя дома было скорее исключением, обычно для такого дела выбирались в какие-то заведения с друзьями.
Теперь же наоборот, только дома, только красное сухое, и желательно без гостей:rolleyes:
Ага :-). У нас тоже бар в квартире был в 5 раз скромнее. Не могу сказать, что мы бухарики, но Фраголино стали брать ящиками :-)
У меня такой же винный феномен :) в квартире нету такого чувства морального отдыха как в доме, вино как то дополняет это чувство до изюмительного состояния :)
Оххх)
Вы меня успокоили, а то я уж как-то волноваться стал, что не на ту дорожку сворачиваю:D
А я бы так написал: спать стал МЕНЬШЕ, пить (красное) стал БОЛЬШЕ, телевизор (неважно что) МЕНЬШЕ, прогулки (и пофиг какая погода) БОЛЬШЕ:)
Ну, я спать стал КРЕПЧЕ, о пить уже сказал, телека как не было так и нет, а прогул да, живу фактически в лесу, белки, косули, кабаны, все в пешей прогулочной доступности.
