gsok Опубліковано: 2 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Неужели используете праймер? Конечно нет. Обезжириваем простим средством "Ноготок" для сниятия лака, или спиртом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Конечно нет. Обезжириваем простим средством "Ноготок" для сниятия лака, или спиртом. А праймер предназначен для укрепления, как грунтовка глубокого проникновения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 2 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 А праймер предназначен для укрепления, как грунтовка глубокого проникновения. Для клейки ленты в профиль праймер не нужен, достаточно обезжирить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Необходима ваша консультация по LED-освещению рабочей зоны кухни. LED-схема приведена на одноимённом рисунке. Два профиля по 240 мм располагаются с двух сторон от электроплиты. На концах этих профилей возле стены сделаны отверстия для пропуска проводов длиной 1500 мм в навесные шкафчики и далее до LPV-35-12 сверху на шкафчиках. Пропустить провода под шкафчиками впритык до стены не получится, так как фартук “скинали” (стекло) вплотную примыкает к низу шкафчиков. С профилями по 240 мм стыкуются профиля, которые идут по низу шкафчиков вдоль фасада кухни (кухня угловая). Так как я не имею паяльника и не владею этим ремеслом, решил пойти таким путём. На стороне закажу пайку двух шлейфов LED-ленты (см. одноимённый рисунок). Провода по 1500 мм будут от LPV-35-12 до двух отрезков LED-ленты по 200 мм в профилях по 240 мм. Так как все отрезки LED-ленты будут доходить до внутренних углов стыков профилей, то, по моим расчётам, достаточно каждые два смежных отрезка LED-ленты соединить проводами длиной 15 мм по внешнему радиусу и 7,5 мм по внутреннему радиусу (указана длина проводов между торцами лент без напусков на сами ленты, т.е. это зазоры между лентами в проекциях пайки). Рассматриваю два варианта монтажа LED-освещения. 1-й вариант монтажа: 1. Приклеить ленты к профилям. 2. Завести провода длиной 1500 мм через отверстия в профилях 240 мм в шкафчики. 3. Приклеить поочерёдно профиля к низу шкафчиков (240+360 / 240+725+1925). 2-й вариант монтажа: 1. Приклеить поочерёдно профиля к низу шкафчиков (240+360 / 240+725+1925). 2. Завести провода длиной 1500 мм через отверстия в профилях 240 мм в шкафчики. 3. Приклеить ленты к профилям. Я, конечно, приложил максимум усилий, чтобы зарезы на профилях и рассеивателях получились под 45 градусов (см. фото). Но в процессе монтажа на двухсторонний скотч всякое может быть и не исключено, что на стыках профилей и рассеивателей будут небольшие зазоры, которые могут быть незаметны, но через которые возможно проникновение света от диодов, что будет подчёркивать дефектность конструкции. Какой выход? Для рассеивателя – возможно, стыки промазать прозрачным силиконом? Для профиля – возможно, углы на стыках изнутри проклеить скотчем или замазать пластилином, но будет ли это держаться? Буду благодарен за любые советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Для клейки ленты в профиль праймер не нужен, достаточно обезжирить. Интересовал вопрос приклеивания профиля к низу шкафчика. Вчера купил у дилера 3M GT6008 9*5000*0,8 мм. Пришли к мнению, что праймер не наш выбор и достаточно просто обезжирить спиртовым раствором и приклеить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 4 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 Для рассеивателя – возможно, стыки промазать прозрачным силиконом? Для профиля – возможно, углы на стыках изнутри проклеить скотчем или замазать пластилином, но будет ли это держаться?[/font] Буду благодарен за любые советы. Мы много кратно делали подобные установки, не спорю в разрезе под 45 градусов не всегда получался идеальный рез. Но почти всегда этого небыло видно, свет особо не менялся даже если были небольшие щелки. Я бы ничего не замазывал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 Мы много кратно делали подобные установки, не спорю в разрезе под 45 градусов не всегда получался идеальный рез. Но почти всегда этого небыло видно, свет особо не менялся даже если были небольшие щелки. Я бы ничего не замазывал. Опять вернулся к идее реза на торцовочной пиле. С трудом нашёл магазин "Алюминий", где договорился о порезке алюминиевого профиля. Но стоило упомянуть поликарбонатный рассеиватель, как сразу всё слетело: диск по алюминию, по поводу поликарбоната не в теме, резать не могут. Так что придётся аккуратно подогнать всё напильником Stihl и монтировать как получится. Hand-made рулит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 4 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 Опять вернулся к идее реза на торцовочной пиле. С трудом нашёл магазин "Алюминий", где договорился о порезке алюминиевого профиля. Но стоило упомянуть поликарбонатный рассеиватель, как сразу всё слетело: диск по алюминию, по поводу поликарбоната не в теме, резать не могут. Так что придётся аккуратно подогнать всё напильником Stihl и монтировать как получится. Hand-made рулит. Знакомое дело-диск! Мы когда думали о резке профилей это дело изучили и сделали правильный выбор- приобрели ленточную пилу. Очень классная вещь пилит ровно или под углом профиль вместе с акриловый стеклом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Китайская "инженерная мысль" не стоит на месте. Зачем что-то выдумывать!? Берем колбу от люминесцентной лампы и запихиваем туда светодиодную ленту.... О долговечности и надежности такой лампы стоит только догадываться! :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Светодиодный прожектор потребляемой мощностью 50 ватт предназначен для установки снаружи помещений в качестве замены галогенных источников света мощностью 500 ватт или лампы накаливания при эквивалентной яркости. Прожектор может использоваться для освещения прилегающих территорий домов, автостоянок, складских помещений, освещения улиц и др. Корпус прожектора выполнен во всепогодном исполнении IP65 изготовлен полиамида для надежного охлаждения мощного светодиода применяется радиатор из алюминиевого сплава. Данный вид прожектора можно использовать по формуле 24/365 (круглосуточно в любое время года). www.ledlamp.com.ua/catalog/prozhektory-osvetitelnye/prozhektor-svetodiodnyy-gdl-50/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Прошу подсказать спецификацию LED-ленты 2835-120-IP33-NW-8-12 R08COTA-C "Rishang": 1) толщина подложки; 2) диаметр кристалла; 3) высота кристалла по центру (без подложки); 4) диаметр зоны излучения (если имеется обрамление или мёртвая зона по периметру); 5) угол рассеивания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Прошу подсказать спецификацию LED-ленты 2835-120-IP33-NW-8-12 R08COTA-C "Rishang": 1) толщина подложки; 2) диаметр кристалла; 3) высота кристалла по центру (без подложки); 4) диаметр зоны излучения (если имеется обрамление или мёртвая зона по периметру); 5) угол рассеивания. Добрый день Игорь, очень рад что у вас такой повышенный интерес к техническим параметрам светодиодных лент. Однако хочу отметить, к нашему сожалению за весь период работы со светодиодными лентамит (около 6 лет) мы не встречали ниодного производителя который бы мог предоставить все запрашиваемые вами характеристики. Видимо в основном эти характеристики не так важны для конечного потребителя. Из тех характеристик которые вы запросили и производитель приводит-это угол рассеивания. Обычно он составляет 120 градусов. В некоторых лентах может доходить до 160. Ну и если под понятием "высота кристалла по центру" в ыимеете ввиду высоту установленных светодиодов, то этот параметр можно примерно определить по эскизам лент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Добрый день Игорь, очень рад что у вас такой повышенный интерес к техническим параметрам светодиодных лент. Спасибо, уже неактуально: беру ленту на 120 диодов и профиль 12 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 15 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Спасибо, уже неактуально: беру ленту на 120 диодов и профиль 12 мм. Будет интересно увидеть фото вашей работы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Будет интересно увидеть фото вашей работы! Самому интересно. Но я Ваш должник, так что за мной не станет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 ЗаглЯните в гости: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3747733&postcount=504 или продублировать в Вашей теме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Добрый день друзья! Интернет-магазин светодиодного освещени ledlamp.com.ua объявляет о начале предновогодних и рождественских распродаж! С 21 декабря и вплоть до 7-го января начинается время скидок! Не долго думая и гадая решили сделать очень просто: Все светодиодные лампы для автомобилей - скидка 25% www.ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-avtolampy/ Все светодиодные ленты -скидка 25% www.ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lenty/ Все светодиодные лампы для для дома - скидка 20% www.ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lampy/ Удачных вам покупок! С Новым Годом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 25 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2015 Лучшие светодиодные лампы 2015 года В конце каждого года принято подводить итоги. Мы решили поделиться информацией какие-же товары в каждой из категорий по нашему мнению и мнению наших покупателей являются лучшими в 2015 году. Как раз сейчас дейчтвуют новогодние скидки. Спешите заказать лучгий товар по лучшим ценам! www.ledlamp.com.ua/public/luchshie-svetodiodnie-lampy-2015/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 29 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 "Очумелые ручки" способны даже качественны и надежный продукт превратить в мусор. Об этом как-то была написнана небольшая статейка www.ledlamp.com.ua/public/svetodiodnye-lenty-garantiya-i-srok-sluzhby/ И вот снова подтверждение этого утверждения на представленных фото. "Очумелые ручки" смонтировали ленту категории IP68 (полностью залитой силиконом и помещенный в п-образный короб) на деревянную поверхность. Это первая ошибка- поскольку ленты типа IP68 преднназначены для работы только в воде. Силиконовая заливка не дайт нормально охлаждаться светодиодам если они не погружены воду и со временем происходит декрадация (потеря яркости) светодиодов из за перегрева. Вторая ошибка это на "ТЯП-ЛЯП" сделанный стык между отрезками лент. Для таких стыков предусмотрены производителем специальные <a герметизационные торцевые заглушки, которые сядятся на силикон. www.ledlamp.com.ua/catalog/komplektuyushchie-dlya-svetodiodnykh-lent/zaglushka-silikonovaya-12mm-dva-otverstiya/ Но зачем нам заглушки!? Спаиваем два отрезка и все сверху мажем толстым слоем шоколада.... простите силикона!!! Но такое соединение рано или поздно нарушается в стык попадает влага. И при помощи влаги, грязи, медных конактов и электрического тока происходит электрохимическая коррозия. А как надо было правильно сделать?!! Примерно вот так! 1) Использовать светодиодную ленту класса IP65 помещенную в полый силиконовый чехол с возможностью циркуляции воздуха. Например такую TWF3-RGB www.ledlamp.com.ua/catalog/mnogotsvetnaya-rgb-rgbw/lenta-svetodiodnaya-v-zashchite-twf3-rgb-60-svetodiodov-5050-v-metre/ 2) Для механической защиты ленты от повреждений рекомендуется поместиь ленту в металлический п-образный профиль. Профиль являетмя не только механической защитой, но и тепловым радиатором. www.ledlamp.com.ua/catalog/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-alyuminievyy-pas-1964-annodirovannyy/ Для придания равномерного свечения, а не точек от светодиодов можно накрыть профиль матовым диффузором. www.ledlamp.com.ua/catalog/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent/steklo-dlya-pas-1964-polukrugloe-matovoe/ 3) Использовать для стыковки лент и выводов питающих проводов спецциально предусмотренные заглушки из силикона. www.ledlamp.com.ua/catalog/komplektuyushchie-dlya-svetodiodnykh-lent/ В таком исполнении ваша подсветка смогла-бы работать очень очень долго без каких-либо проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megakot Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 День добрый! Подскажите какую лампу с цоколем Е27 выбрать для дома? Филипс конечно хорошо, но очень дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Автомобильные светодиодные лампы для поворотов больше дань моде и дизайну чем выгоды от энергосбережения. Да, качественные светодиодные лампы будут конечно-же гораздо надежнее и долговечнее ламп накаливания. Однако энергосберегающий эффект тут будет очень минимальный, поскольку лампы поворотов уж не так и много потребляют электроэнергии потому, что включаются не так часто да и в переменном режиме. Тем не менее по статистике у автолюбителей эти лампы находятся на втором месте после ламп передних габаритов. Чем-же поворотные лампы на светодиодах так привлекают автолюбителей?! Я вижу тут несколько причин. Первая причина. Светодиодные лампы зажигаются мгновенно. Поэтому при работе поворотных огней это выглядит более резко и эффектно, более современно. Вторая причина. Если в автомобиле поворотные фары имеют белый пластик и в эти фары установлены лампы накаливания с оранжевым стеклом, то лампы просматриваются через полупрозрачное стекло фары. Если установить светодиодную лампу, которая более-менее нейтральна по цвету, то через полупрозрачное стекло фары ее почти не будет видно. Только при работе будет излучаться оранжевый свет. Одной из трудностей применения поворотных ламп в автомобиле является стандартные реле поворотов автомобилей разсчитанные на мощность ламп накаливания. Поэтому при установке светодиодных ламп, мощность которых в 5-6 раз ниже реле начинает срабатывать в 3-4 раза чаще, и это не очень хорошо. Поэтому предусмотрены специальные электронные реле поворотов, которые нормально работают как с лампами накаливания так и светодиодными. Если в каком-то автомобиле реле другой конструкции или интегрировано в блок управления, то тогда решить вопрос быстрого мигания можно при помощи нагрузочного сопротивления - ОБМАНКИ которое подключается параллельно светодиодной лампе. Это сопротивление имитирует присутствие обычной лампы накаливания и частота срабатывания будет нормальной. Все виды автомобтльных светодиодных ламп для поворотов вы можете увидеть в соответствующем разделе нашего сайта До 7 января действуют новогодние скидки на все товары -25%, спешите купить лучшее по лучшей цене! www.ledlamp.com.ua/catalog/povoroty/ Реле для поворотов www.ledlamp.com.ua/catalog/rele-povorotov/ И обманки www.ledlamp.com.ua/catalog/obmanki/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 День добрый! Подскажите какую лампу с цоколем Е27 выбрать для дома? Филипс конечно хорошо, но очень дорого. Тут палка о двух концах. Купите дешевое сейчас прийдеться покупать снова через год-полтора. Поэтому мы предпочитаем торговать качественным и дорогим товаром. Но иногда попадаются исключения. Вот модель Максуса, которая пару лет назад очень хорошо себя зарекомендовала и стоит сейчас очень недорого поскольку распродается + новогодние скидки www.ledlamp.com.ua/catalog/tip-tsokolya-e27/lampa-svetodiodnaya-maxus-e27-7w-white-1-led-338-t/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megakot Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Вот модель Максуса, которая пару лет назад очень хорошо себя зарекомендовала и стоит сейчас очень недорого поскольку распродается + новогодние скидки Так в них же вроде драйвера нет, мерцают или конкретно в данной модели стоит нормальный дайвер? А что насчет "Экономки ЛЕД" Вы скажете, стоит их рассматривать или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 5 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Так в них же вроде драйвера нет, мерцают или конкретно в данной модели стоит нормальный дайвер? А что насчет "Экономки ЛЕД" Вы скажете, стоит их рассматривать или нет? Это как раз очень неплохой Максус. Алюминиевый корпус, нормальный драйвер, коэффициент мощности около 0.8 Приятное дневное свечение 5000К. Экономки годичной давности нам понравились. Об этом написали в статье на нашем сайте. www.ledlamp.com.ua/public/test-svetodiodnyh-lamp-E27-Economka/ Однако на примере Макуса замечено, что поставщикам свойственно заманивать покупателя хорошим продуктом, а затем понижать качество поставляемого товара. Поэтому не могу чейчас сказать ничего про экономки, нужно тротестировать нынешние лампы которые в сетях продаются. Если они порядочные, то лампы не должны изменится в худшую сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 5 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Мы живем в веке информационных технологий, почти у каждого смартфон с интернетом. Но чуть-ли не каждый день попадаются некие "индивидуумы" то-ли не умеющие, то-ли не желающие обрабатывать имеющуюся информацию. До сих пор некоторые воспринимают интернет-магазины как витрину, но только в интернете. Посмотрел картинки и давай звонить по телефону!!!! Ума найти номер телефона все-же хватило, а на остальное почему нет??! -"А у вас есть лампы для габаритов?" -"А у вас есть лампы для подсветки номера?" -"А у вас есть..... А у вас есть" ДА-ДА КОНЕЧНО ВСЕ ЕСТЬ посмотрите на сайте в соотвествующем разделе!!! " -А сколько стоит?" -Дак на сате написано, это-ж интернет магазин там все цены указаны! -"А есть ли в наличии?" -Да есть, на сайте же написано "В НАЛИЧИИ" -"А как заказать?" - нажмите кнопку КУПИТЬ и следуйте инструкциям. "И такая дребедень целый день...." Товарищ мы не в 1996 году живем. Интернет магазины для того и существуют чтобы вы самостоятельно могли получить нужную информацию, определится с выбором и сделать заказ. Все идет к тому, что скоро даже в обычных магазинах вместо продавцов будут роботы-автоматы. За рубежем во многих продуктовых магазинах даже нет кассиров. Покупатель сам сканирует свои покупки расплачивается банковской картой или наличными и уходит. Учитесь получать информацию, иначе можно будет остаться голодным ) Для тех кто не умеет пользоваться интернет-магазинами небольшая инструкция на примере нашего сайта ledlamp.com.ua на примере подбора автомобильных светодиодных ламп. 1) Открою для многих секрет, что в интернет-магазинах которые продают большой ассортимен есть каталог товаров. Этот каталог разбит по какому-то принципу обычно по некоторому логическому принципу. В нашем случае в отдельный раздел "Светодиодные автолампы" вынесено все что связано с светодиодным освещением для автомобиля. Поэтому если вы что-то ищете для автомобиля, это следует искать в этом разделе, но никак не в "лампах для дома". В каждом разделе бывает достоточно много видов продукции, которые не всегда вмещаются на одну траницу. Не забывайте об этом, листайте все страницы Если вы немного знаете название того что ищите, то может помочь умный поиск с выскакивающими подсказками по ключевым словам. Поиск ищет все названия в статьях, нововтях или каталоге товаров 2) Каждый уважающий себя ресурс желает помочь покупателю с подбором продукции. Для этого пишутся статьи, обзоры, тесты. Снимаются фото, видеоролики. Я рекомендую на любом сатйе заглядывать в этот раздел СТАТЬИ или НОВОСТИ. Там вы всегда найдете интересную и полезную информацию. В нашем-же случае есть постоянно пополняемая статья "Светодиодные автолампы. Как подбирать лампы в автомобиль." www.ledlamp.com.ua/public/svetodiodnye-avtolampy-kak-podbirat-lampy-v-avtomobil/ Если вы все-же не прочитали статью то обьясню как-же подобрать лампы на ваш автомобиль достаточно быстро. Переходим в онлайн каталог компании Осрам для выбора вашего авто и определения типа лампы am_application.osram.info/publish/index_en.html К примеру ищем лампы передних габаритов на Aveo седан Определили внешний вид и тап лампы W5W Теперь определяем тип лампы на задний сизнал СТОП, это тип P21/5W Вот теперь когда мы знаем тип лампы который нам нужен, переходим на сайт и в фильтре свойств "тип лампы" отмечаем галочкой тот тип которы определили и нижимаем кнопку "ПОКАЗАТЬ" В результате работы фильтра будут отобраны только лампы которые соотвествуют данному типу. В примере я специально указал иной тип H6W, чтобы показать что габарты бывают разных видов. А вот теперь вы можете выбрать то что вам нравится по внешнему виду, цене и главное техническим характеристикам. Зайтя в детальное описание товара вы можете увидеть болше фотографий, видео, описаний и характеристик. Также можно сделать сравнительный анализ нескольких видов по отличающимся или всех характеристикам Надеюсь я немного показал о возможностсях нашего сайта и подобных ему интернет-магазинов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
