Отопление от пола и потолка
миг
Вопрос к спецам.На рисунке приблизительно показан дом.Первый этаж 100кв.м.Газа нет,введено 380 в.Основное отопление электрика.Мысль сделать повсему пириметру дома в полу три нитки нагревательного двужильного кабеля ,который по идеи будет создавать тепловую завесу по стенам и окнам и что бы в углах не заводилась сырость,а остальное обогревать будут инфрокрасные потолочные обогреватели,которые тоже хорошо греют пол до 25 градусов.
каие замечания или одобрения?
Да установите электрокотел и закатайте все теплым полом водяным.
ага разве что только по идее.
не занимайтесь не нужными эксперементами, делайте ТП и теплые стены.
...дорого и трудоёмко,это я уже просчитывал.
Добавлено через 54 секунды
..тёплые стены -это как?
Всё равно утеплитель по всей площади дома, та же стяжка, стоимость самих обогревателей, на потолке, в конечном, виде не пойми что...
Мне кажется Вы не совсем правильно считали, по деньгам - те же яйца только в профиль... ИМХО
Это... Примерно, как у Джамшута с Ровшаном. Когда они батарею под окном повесили, только с обратной стороны дома, на улице)))
голову буде гріти, а ноги будуть мерзнути Ж-)
якщо вони ще й мають підлогу нагріти до 25 градусів то яка ж їхня температура має бути....
Сообщение от siscom
Обогревать дом зимой - это при любом раскладе дорого, и дешево никогда уже не будет.
Самый недорогой вариант по оборудованию - электроконвекторы и в некоторых помещениях электрические теплые полы.
.....и в некоторых помещениях электрические теплые полы.
Ой, а что случилось? И почему мы уже не советуем сделать полностью отопление элетрическими полами?
Или теплый пол, или конвектора. Когда ик-обогреватели нагреют пол до +25, голова нагреется до +45С
Сообщение от hotkabel
__________________
Не корысти ради, а истины для...
слово "электрическими" пишется с буквой к
Потолочные обогреватели у Вас похоже тэновые, типа этих?
Для дома не лучший вариант, нагрев пластины 200 - 250 С. Есть конечно потолочные обогреватели панельного типа, но разве что для ванной, не плохое решение если нет свободного места,
а для комнат обогреватели лучше настенного типа.
Теплые полы зонально, ванная и там, где чаще всего будете находиться.
Добавлено через 7 минут
Кабель нагреет полы в уложенных узких зонах, но эффекта тепловой завесы не будет, там где окна тем более. Такой эффект может создать греющий плинтус.
..о греющем плинтусе надо подумать...
Добавлено через 6 минут
..мне просто интересно,где показывают и пишут за тёплый электропол.Мебель ставить нельзя(перегрев электрокабеля,а саморегулирующий стоит и очень стоит). Типа расчитайте где нет мебели и получается ,что в кухне за шкафами будет сырость,короче где мебель,возле стены холод и плесень.
Это если теплоизоляция отсутствует и стены промерзают. А если стены утеплены, то такого не случиться.
У меня в кухне рабочая зона, вплотную к стене выходящей на север, ничего такого не наблюдается.
Ошибочное мнение, уже выше объяснили почему.
И любую мебель на ножках можно ставить на тёплый пол, просто в этом нет экономической целесообразности
