пролет около 6 м, пришло в голову решение!?
yariku
есть дом 10,8х5,9 какими балками перекрыть между 1 и 2 этажом, а чем чердак, и какой способ лучше или правильный вариант!!
За последние годы пришли к балке сечением 250*100(отлично держит).
Вариант №2 по монтажу!
У меня так же пролет 6 м перекрыт.
Строил родственнику,три года назад.
Семиметровый пролет перекрыл 8-ми метровыми балками,цельными(заказная позиция с ЗУ).
Пока без вопросов.
скажите а чердак каким сечение лучше? Зарание спасибо!
а чердак каким сечение брали?
Добавлено через 49 секунд
а чердак чем перекрывали?
Перекрытие между первым этажом и чердаком у меня сделано по деревянным балкам. Два пролета: 3 м и 6 м, пролет 6 м перекрыт 7-метровыми балками сечением 250х100 мм, пролет 3 м перекрыт 4-метровыми балками с таким же сечением. Змінено користувачем vadimv
Я понял.
Дом в два этажа,внезапно.
Хотя в первом сообщении так и написано.
Я перекрывал одноэтажный дом,забудьте.Или перекройте так чердак,как я писал.А между этажами двойной брус кладут.С чего дом-то?Там може армопояс нужен.
Я понял.
да армопояс будет, думаю между этажами 250х150 а чердак 200х100
метровым шагом
Краном поднимать будете?Ж-)
У меня три здоровых лба 7-метровые балки сечением 250х100 пыхтя и матюкаясь еле затаскивали.
Скажите пожалуста, вам хватает сечения 250х100, сколько уже прошло времени, и скажите какой у вас был шаг между балками?
Хватает с запасом, можете найти в интере калькуляторы нагрузки на балки.
3,5 года
Порядка 70 см. Сейчас бы делал 60, то только из соображений удобства утепления (чтобы промежуток между балками был по размеру листа ваты).
а мы вдвоем поднимали на стены двутавр 6 метров длины,140мм толщины,сверху еще тело тянуло потом,мы толкали.
Тоже сильно матюкались,особенно когда был риск уронить-вливали силы в себя выражениями неистово-безобразными.
Так что технология подъема балок на стену описана правильн-одобряю.
А вот на второй этаж не поможет,мабуть.Можно какой-т о блочный подъемник приколхозить.
явно кашки не ели,мы на второй этаж втроем,но с помощью законом физики управлялись легко.
...Можно какой-то блочный подъемник приколхозить...
У нас пацан 16-ти летний, сам, ферму 145-ти килограммовую, и даже не напрягался :D
Вы знаете ребята посчитал на куркуле, и получаеться что и 200х150 нормально выдержит
а если взять не 200х150, а 200х50+200х50+200х50, будет в 2 раза больше несущая способность..
А мне метал больше нравится, там и рассчитать можно адекватно, и никаких "сюрпризов" в виде сучков не будет, и старение ему не так страшно, и шаг между балками можно больше делать... Попробуйте просчитать вариант с фермами из профильной трубы, что-то мне подсказывает, что не дороже это выйдет (или не намного дороже) чем из бруса.
Shema-soedinenija-profilnyh-trub.thumb.png.b7898aca3fe73983fd00631c4bd0eba6.png2127585793_9-1.thumb.jpg.fe7dddb3ab48ce681de8ffd2d61c753b.jpg
имееться пролет около 6 м, скажите пожалуста, кто занимаеться и в этом асс, имеет смысл ли вот такое решение-перераспределение нагрузки, и даст ли это результат на уменьшение сечения. Распределиться ли нагрузка между боковыми и центральными (там где красные стрелки)??
Нет ни слова про материал балок, хотя судя по цвету - дерево. А почему не положить по короткой стороне? Простейшим калькулятором для расчета балок пользовались?
Только что увидел соседнюю тему, почему там не продолжали?
Змінено користувачем Vadon
Увидел соседнюю тему
Это как так.
А вообще по раскладке балок. Дом я так понимаю есть, у вас что все стены несущие?
мой пост не по раскладке, а по сопротивлению на прогиб..
одна балка 200х150 имеет меньшую несущую способность, чем 3х(200х50)
в качестве примера = возьмем два бруска 50х50х100 - один цельно деревянный, другой из фанеры на ребро.. равномерно нагрузим.. вопросы?
За счет чего увеличиться несущая способность балки которую вы предложили? Пример с фанерой и цельным брусом не очень то и подходит, там и количество слоев и направление волокон и однородность и т.д и.т.п. А заменив цельный брус 3-мя досками в 2 раза несущую способность ну никак вы не повысите. Да и несущая способность в плоскости балки не очень то и зависит от ширины балки.
quote="Улыбочка));3733639"]а вы поэкспирементируйте и ваш скепсис пройдет
У меня скепсис начался,когда я прочитал это.
Неужели сопромат учить легче,чем орфографию?
А в случае с фанерой не совсем уместно-фанера склеена намертво,у фанеры отсутствуют слабые места,сучки,присущие дереву.А тут кто-то соединит парой гвоздей эти бруски,и будет очень удивлен.
