Рабочая точка насоса.
otark
Посчитал систему отопления, получилось: расход=0,3м3/ч гидросопротивление 0,5м.Пошел на сайт грунфоса подбирать насос.Кроме дорогих альф никто такого не может.По диаграмме простого насоса не могу понять как оно будет работать? Расход насоса по идее зависит от сопротивления,расчетное сопротивление системы известно,но насос при таком сопротивлении будет выдавать намного больший расход,а система естественно при увеличении расхода будет поднимать сопротивление,а при увеличении сопротивления расход насоса должен падать...Или та точка на пересечении линий насоса и системы и есть то,на чем они сойдутся?Т.е. 1,2м и 0,4м3/час Или нужно поставить крантык за насосом и им выставить расчетный расход?
Не майтесь дурью. Вам так важен КПД насоса? :D
Гравитация на 50 трубе может прокачать 0,7-0,8 м3/ч без насоса. :beer:
Так где ж стока денег взять... на писятое железо? У меня тока на 20ППр и радиаторы по 300-500Вт хватит :).
300л/ч при дельте в 20 гр = 7кВт. Радиаторы по 500 Вт - это 14 штук.
20 ППР явно не прокатит. :D
Дельта 15, 5кВт, больше девать некуда 9 радиаторов.Катит места даже 16.Ну я не того...вот картинка.
...вот картинка.
Или дом очень маленький и очень теплый, с маленькими дорогими окнами, либо неправильно посчитаны теплопотери. :unknown:
Или дом очень маленький и очень теплый, с маленькими окнами, либо неправильно посчитаны теплопотери. :unknown:
Дом маленький,100м2 каркасник .Стены 200мм, крыша 300мм стекло соломы.:)Окна как окна, по нормам освещенности вполне (размеры) ,4штуки по 1,8*1,4 ну и пару мелких.Теплопотери..ммм...ну дык у всех домов похожей конструкции схожие.Согласен не привычно,самому сцыкотно :D.Могу и тут арифметику приложить.На вентиляцию накинул +20% к потерям через ограждающие конструкции.
Летом весело будет, без кондея не обойтись. :D
Окна как окна, по 1,8*1,4
Теплопотери такого окошка при R=0,7/0,8 около 140Вт/ч.
...могу и тут арифметику приложить.
Давайте. Каркасники никогда не считал. :)
Та ладно:) плавали знаем.
В ж.. танци:D это для покупателей витрин 3*2
Я считал сороковый пакет 0,42
дверь входную 0,38 получилось прикольно 195Вт ...половина потерь всей прихожей:)
стена R=3.23 докумеНт прилагаю,остальное поверите на слово:D
на втором этаже стена 1,2м,дальше крыша 25см R=3.96 и 30 потолок
R=5.28, пол первого этажа 25см R=3.96
метражи:
пол 50м2
стені 115м2
потолок R=3.96 32,5м2
потолок R=5.28 23,3м2
окна 11м2
SmartCalc. Жилое помещение. Стена. R = 3.27 04.01.2016 17_46_24.pdf
Змінено користувачем otark
Да уж. Зимой каркасник рулит. :)
Посмотрим.Народ который проживает приводит какие то вообще нереальные цифры по расходу электрики.В -18 20Вт на м2.Ваще не вирится,но 50 как то ближе к теории.Да сколько там тех -20 у нас бывает.За неделю две руки не отвалятся поддать дровами в буржуйку каку нибудь.Всеравно ставить нужно как аварийный источник.
У меня вот какой вопрос нарисовался.Это шо жполучается Grundfos изобрел эльдорадо? Ну типа Alpha + радиаторные термостаты + украинский горшок с водой= идеальная СО.:good: Мы опять стоя на месте всех обогнали:D
Сделайте скидку, на то, шо я уже вышел из пионерского возраста, но из написанного нихрена не понял. :D :beer:
Пардон.Берем украинский котел житомир :), собираем СО с термостатическими клапанами на радиаторах, и ставим насос типа Grundfos Alpha он с частотником, т.е. сбрасывает обороты при снижении расхода.Котел работает по своему термостату.Дэсь так.
Берем украинский котел житомир :) и ставим насос типа Grundfos Alpha он с частотником, т.е. сбрасывает обороты при снижении расхода.Котел работает по своему термостату.
otark, без обид, но выходит как в анекдоте про верблюдов. :)
"Папа, а нафиг нам такие навороты, если мы живем в зоопарке".
Мну тут нужно котельную до ума довести, тож с ТГ на радиаторном контуре (2 этаж). Уже неделю чешу репу как лучше, и чем больше чешу, тем больше сам себе нахожу всяких противоречий. :beer:
А шо будет и без них работать?Я не опытный потому и спрашиваю.Шо будет в системе с простым гнущим в стену свою палку насосом если ТГ
перекроют расход на 50%? Они потом будут шото вообще регулировать?
Вариантов 2 :beer:
у кого нибудь есть график зависимости количества перекачиваемой жидкости от скорости вращения ротора двигателя для центробежного насоса?
Кол-во этой самой жидкости ну ж очень зависит от сопротивления системы. :D
Открываете данные на любой насос и смотрите диаграмму.
я открывал. но я не гидравлик :D:D:D
www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIiJ_s0LPKAhVG3SwKHTNmAUcQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Ftermo-volga.ru%2Fupload%2Fiblock%2F84a%2F%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2520Dab%2520VA.pdf&usg=AFQjCNHu1wfIUMqIluNlif0_Y5DmTpFVvw
ничего я там не увидел. там есть только зависимость напора и расхода = скорости перекачивания жидкости.
насос dab va 35/180
насос dab va 35/180
А нафига оно Вам надо?Это ж асинхронник.
я и асинхронником могу управлять
Интересно,поделитесь пожалуйста информацией как асинхронником можно управлять.
на сколько я знаю частотником однофазный асинхронный двигатель можно только розганять. понижать обороты нельзя. а вот диммером можно понижать обороты
Это шутка бил такой веселий?:D Ладно принято.Так а зачем оно Вам надо?
Ну разве шо на вентиляторе. :D
...я не гидравлик...там есть только зависимость напора и расхода = скорости перекачивания жидкости.
20 мм труба и труба диаметром в 1 метр при одинаковом расходе будут иметь очень разные скорости теплоносителя. ВоПчем ариХметика за 4 класс.
