Топочная в доме или снаружи
sigma_shig
Продумываю проект дома. Появился вопрос: топочную делать в доме или пристройкой снаружи? Планирую установку пелетного котла. С одной стороны, в доме удобнее, а с другой - пыль, зола, возможный дым. Прошу поделиться опытом-мнениями.
Сделайте в доме, ближе ко входу, но предусмотрите отдельную дверь с улицы.
Який будинок - одно- чи двоповерховий?
Які приміщення ще будуть?
Як буде реалізовано підвіз палива - схема подвір'я?
Можна написати і ще безліч питань, відповідь на які допоможіть Вам прийняти рішення.. :)
У меня в доме. Дверей в котельную пока нет. Дымоход гильзован 2 этажа. Дым бывает при растопке 2 раза в сезон при неудачном стечении обстоятельств (направление и сила ветра). У товарища по соседству во дворе котельная 15 м. от дома. Один раз уже ходил на костылях - бегал подкидывать дрова в гололед.
Имхо для пеллетного лучше сделать котельную со входим снаружи (специфический запах в пеллетных котельных есть) , там же сделать склад для пеллет (можно сделать склад в помещении в виде большого бункера).
А где сами пелеты хранить будете?
На топочную место в доме не готовы выделить - а под пелеты люди целые отапливаемые гаражи отдали
Спасибо за высказанные мнения. Как я понимаю, мнения поделились поровну. Я выбрал пелетный котел за то, что он требует минимального вмешательства. Поэтому и возникла идея вынести топочную за пределы дома. Это удобнее, с точки зрения запаха, хранения и разгрузки пары тонн топлива. Но, как мало бы не требовал такой котел внимания, все-равно придется в снег и мороз выскакивать на улицу. Закон подлости еще никто не отменял.
Может я че не понимаю, объясните, в чем плюс этой идеи
Тем более с таким котлом
Как ни крути - в доме техническое помещение лишним не бывает
В топочной и ввод воды, и котел, при желании и щиток, и хозяйственная комната, у меня еще и постирочная
Все коммуникации туда сводятся, в т/ч/ коллекторы теплого пола
Вынесите вы все это и что?
Трассы больше, потери тепла больше, надо следить, чтобы не замерзали, опять таки отдельное помещение - это отдельная постройка - совершенно непонятно - в чем прикол, от чего бежим?
А пелеты сырого помещения не любят (поправьте меня, если я не права, у всех моих друзей, у кого такой котел, пелеты хранятся в отапливаемом гараже)
Андрей-конструктор объяснил выше-смердит пеллета.
Клубы дыма не исключены,мусор,опять жеж.
Топочную снаружи,поближе к задней двери в дом,проход накрыть навесом можно для бегающих в тапочках.
У двоих такой котел - никакого смрада
У других соседей - твердотопливный
И если и иногда запах дыма - то это только напоминает, что дом - это дом
Ой,мне это скорее курную избу напомнит.
Но то дело вкуса.
А мусор,что он напомнит?
Использовать топочную как распределитель воды, тепла, электрики это логично и правильно. А вот использовать как постирочную - сомнительно. Каким бы чистым котел не был, но разгрузка пелет, это пыль. Котел это дым и зола. И я бы не хотел хранить белье в таком помещении. Или я не прав? Подскажите те, кто использует топочную как постирочную.
Все больше склоняюсь к мнению, что топочную надо делать как помещение с отдельным входом с улицы. Скорее всего "стена к стене" с домом.
Часто используют, только топочная газовая или там электрокотел.
Верно, что некий запах и кое-какая пыль могут быть в топочной, где установлен такой котёл. Но это легко решается планировкой - расположение топочной на периферии плюс дублирующий (или вообще единственный) вход с улицы.
Топочная с пеллетным котлом может содержать и склад пеллет (с устройством для автоматической подачи или без него), а может и иметь небольшое место для оперативного запаса, с хранением основного снаружи, под навесом.
Итого: неоспоримое удобство плюс экономия (теплопотери и расходы на теплотрассу), не говоря уже о том, что отдельная постройка, как сказано выше, обойдётся дороже, чем помещение в доме.
Исключением из правила может стать случай, когда такая отдельная котельная (уже не топочная) снабжает теплом больше одного строения, и при этом здание совмещает несколько функций - гараж, мастерская, кладовая, подземный погреб и т.д. - и плюс котельная.
Нет, ну если в моей топочной только газ и электро, то там вполне уместна и построчная
Зачем плодить техпомещения в доме
У друзей в 5м2 газ и твердотопливный котел и сушка со стиралкой (одна над другой)
А сушат они белье в другом помещении, но при наличии сушки и сушить ничего не надо - вынес и все
Таким образом все, что связано с химией, хранится в том помещении
А отдельно есть кладовка для продуктов
И никаких проблем
В польских проектах часто пристроен гараж, а сверху к нему топочная
Так это как будет считать - частью дома или отдельным помещением?
Добавлено через 4 минуты
по поводу постирочной
Как женщина - отвечу - в постирочной не надо хранить белье
белье надо хранить в шкафу :)
и себе гладилку поставлю в гардеробной, а не в постирочной
Иначе - это только для домработницы
А если делаешь все сам, то куда лучше в чистой комнате погладить все под телевизор, и тут же спрятать в шкаф
Я, если и решусь на ТТК, то котел будет в отдельном помещении, метрах в 8-10-ти от дома. Коммуникации заложу на глубине 1 - 1,2 метра с утеплением.
моё мнение что лучше топочную делать в отдельном помещении.
запах, пожарная безопасность , хранение горючих материалов.
У нас по плану в доме,но с отдельным входом на улицу
Противопожарка должна быть в каждом современном доме,так как очень много горючих материалов испольщуем во время строительства
И не только в топочной
Как по мне выносить топочную в отдельное помещение можно, если оборудование может работать без вмешательства более-менее продолжительное время, несколько дней к примеру. Бегать-же каждый день в топочную дрова подбросить может и прикольно, но пока всё хорошо. Если-же сидишь с температурой, или погода такая что и нос высунуть неохота, то ну её нафиг эту отдельную топочную.
У меня топочная в доме, имеет вход как со стороны дома, так и с улицы. Запас дров на 1,5-3 недели хранится в доме под лестницей + столько-же НЗ на случай болезни.
Считаю такой вариант оптимальным.
Добрый день. Топочную необходимо делать в доме с отдельным входом с улицы, чтобы было удобно заносить палеты (дрова), и принудительной вентиляцией.
а какой котел выбрали ?
на даче у меня топочная отдельностоящяя и ТТ котел, вот теперь НИКОГДА не сделаю так:(... в доме будет пеллетник, место под складирование пеллет запроектировано изначально,а мусор - дык убирать нужно чаще:D
Если отдельный вход,не центральный,то вообще проблем никаких нет
А подмести 10м2 это не проблема
