Прошу помочь сделать правильно вентиляцию одноэтажного дома
Shwily
Конечно присутствует Обратная тяга.
Я немножко почитал и понимаю, что чтобы вентиляция работала, нужен и приток. при открывании окон как и положено, всё налаживается
Прилагаю фотки:
план дома с вентканалами,
и надстройка из гипсокартона на кухне над мебелью,
каналы на кухне под коробом.
также имеем сырой угол и не один.
Собственно, мне нужен расклад, какие и где врезать приточные клапана, оконные проветриватели, обратные клапана в вентканалах или ещё что... я пока не врубаюсь. Потому что очень, оказывается, легко обратить потоки воздуха даже с притоками. Например в котельной комнате у меня атмосферный котёл - для него канал в нём нержавейка Ф150 утеплёная минватой жаростойкой, рядом канал 140х140 и окно 60х70. Почти всегда, при зарытой двери, тяга из окна и из вентканала(который рядом) тяга. Может там должен быть обратный клапан? Окно на проветривании(почти как форточка(холодина жуткая). В документах к котлу указано незакрываемое отверстие 200см2.
В кухне мне можно врезать решётки прямо в коробе или нужно ставить ветиляционные пластиковые трубы тянуть к фасадному краю короба? в таком случае его лучше протянуть к левому краю? Короб буду частично разбирать, так как не попали трубой для кухонной вытяжки в симметрию плитки. поэтому нужно сразу и остальное правильно сделать.
очень нуждаюсь в комментариях и советах спецов. ПОнимаю, что само оно работать не будет. Прошёлся по соседям, там везде куллеры с плёночными обратными клапанами и ни кто не напрягается про мокрые окна и тд. главное - тепло.
1. 8 каналов нужно "кормить" воздухом, то бишь притоком. При недостатке притока каналы сами "договорятся" кому тянуть, а кому подавать воздух,т.е. давать обратную тягу. :)
2. По проекту каналы расположены нормально. Фотки выходов на крыше прояснили бы ситуацию до конца.
3. Приток всегда был в жилые помещения, вытяжка из "грязных".
4. Обратные клапана в вентканалах в частном доме - это скорее исключение, чем правило. Вы ж не в муравейнике живете. :)
5. Более детальней после подробного описания проблем.
"не попали трубой для кухонной вытяжки"
Выброс кух. зонта лучше сделать прям на улицу, через наружную стену. :beer:
Спасибо. Вродь, всё и описАл )). так и есть пару каналов сосут, остальные выдают. Фоток с крыши наверное до тепла сделать не смогу.. снег и лёд на крыше. могу только с земли крышу клацнуть ((
каналы тщательно "проштукатурены" внутри. Я понимаю, что без фото поверить трудно), но фоток не будет.
что такое "грязных"?
Годится.
Кухни, санузлы, гардероб, котельная/топочная.
Вариантов собсно немного, :) помещения №1, 2, 3. В котельную сделать свой приток просверлив дырку в стене и установив анемостат. Оконные проветриватели не особо помогут, ваши восемь каналов даж при самом скромном подходе требуют воздуха под 400 м3/час, потому лучше смотреть с сторону стеновых клапанов. Или урезать хотелки каждого канала (уменьшать сечение на входе) до приемлего уровня воздухообмена.
с этим ясно :) - сомнения ушли.
...до приемлего уровня воздухообмена.
а какие рекомендуемые нормы воздухообмена для жилых домов "в час"? чтобы посчитать протоки, хоть примерно понимать что делаешь ("ЧУДИШЬ", "ТВОРИШЬ" И тд.) :D :)
уменьшать анемостатом удобней или можно за решёткой физически замощать чем-то(брус, кирпич и тд?
или я ещё блуждаю не там?
Кухня при 4-х конф. газ. плите - 90 м3/ч, с/у раздельные -25, совмещеннные - 50. Жилые - не менее 30м3/ч на одного проживающего, но при условии, что на одно тело приходится менее 20 м2 общей площади.
Что в частном доме, (имеется в виду площадь), скорее будет исключением.
При этом следует помнить, что приточный воздух для "грязных" помещений берется перетоком из жилых. В итоге на домик вменяемой площади 150-200 кубов хватает "за глаза". Ессно потребности котлов и открытых каминов нужно рассматривать отдельно. При пользовании кухонным зонтом приоткрывать окно в одной из комнат, т.к. ни оконные, ни стеновые клапана не могут обеспечить приток в таком объеме.
Вот такой штукой, врезанной в стену топочной, гораздо проще и удобней регулировать.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=477120&d=1449783228
фотки "дымарей"
а как быть с моим коробом и вентиляцией в кухне?
В кухне мне можно врезать решётки прямо в коробе или нужно ветиляционные пластиковые трубы тянуть к фасадному краю короба?
фотки "дымарей"
:good:
Прорезать квадратную дырку в гипсокартоне, поставить вентрешетку. Ессно если в стене вход в кух. вентканал не замурован.
Москитную сетку на вентрешетке выкинуть сразу.
:good:
да, то выход по кухонный зонт. кух вентканал не замурован, я так и планировал, просто прорезать и вставить.
а зачем сетку убирать? чтобы потом, когда она засалится не ковыряться? ))
ну и главный вопрос - где, в каких комнатах поставить приточные клапана и в каком месте?(с топочной понятно)
При работающем канале, она зарастает напрочь пылью/жиром за 3-4 месяца.
Обычно в верхней 1/3 окна. Обеспечить переток в коридор и соотв. с/у, кухню, постирочную.
Son
Переток вы считаете надо делать под дверью комнат щелью или проемом 200х200 сверху двери например в перегородке?
Приток можно сделать убрав часть уплотнителя сверху открывающейся части окна.
Но такой приток не контролируемый. И радость от беззатратного варианта закончится очень быстро и он начнёт раздражать.. в осеннюю дождевую пору, а потом и в сильный мороз.
..или не так?..
Нет не так.
Чем он отличается от дырки в стене, она тоже не контролируемая ( в ручную), так же как и створка окна. Отрегулировав размер щели 1 раз, зимой, забудете о ней.
Летом любой приток неэффективен. Так как в помещении ниже температура чем на улице.
как регулировать, удалив часть уплотнителя? не понимаю, если клапан регулируется, то тут как назад по кусочкам "тыкать"?
Щель под дверью не особо заметна, к тому же неплохо гасит шум.
Дырка сверху имеет право на жизнь, но может быть непринятна по дизайну/феншую. :D
Регулировке не поддается, но и регулировать там особо нечего. :)
Ежли взять оконную створку в 40 см и щель в 2 мм, то такая конструкция даст 3-5 м3/ч. Сумма щелей в старых деревянных окнах была гораздо больше. :D
