Help!!! Нужны стены,чтобы было прочно,красиво и очень тепло.
Dave
конечно, снаружи ! вы же одеваете на себя шубу, чтобы согреться, или комкаете ее в руках ? :-D
мой вариант: штукатурка короед, пеностекло 12см, 1.5 кирпича, внутренняя штукатурка.
рекомендаций по монтажу пеностекла изнутри не встречал, если можно, поделитесь прямой ссылкой... так, ради интереса.
бред полный. нельзя утепливать изнутри. сама стена должна быть утеплена, а не подвергаться циклам замораживания-размораживания. плюс для внутренней проводки придется штробить пеностекло :shock: .
плюс таким способом нельзя утеплить мостики холода: армопояса, дверные и оконные перемычки. не говоря уже о том, что дом будет абсолютно не термоинерционным.
З.Ы. тут надо звонить на эту фирму, выяснять нюансы. может, их пеностекло нельзя клеить снаружи ?
Если для себя из газобетонна Польского или Белоруского , если на продажу то из облицовачного кирпича.
Оказывается, что таки пеностекло бывает разным... Для утепления - имеет водопоглащение 5%, а для звукоизоляции 60-80% !!! При покупке можно нарваться...
По поводу крепления утеплителя вопрос для себя уже решил. Информацию нашел непосредственно у белорусского производителя.
как сказать... может, утеплять как раз лучше тем, который имеет 60-80% ? по идее эта характеристика говорит и о паропропускании, то есть автоматически решается вопрос с пароНЕпроницаемостью ?
