Помогите правильно подобрать фундамент
Космоболец
Добрый день
Помогите, пожалуйста, правильно подобрать фундамент под сарай. Сарай 5,10х5,10. Материал - газобетон. Кровля - четырехскатная битумная черепица. Сарай неотапливаемый.
Нюанс - месторасположение под кроной очень большого и старого дуба!
Какой фундамент посоветуете делать? Ленточный мелкозаглубленный или монолитную плиту? Если можно со всеми слоями подсыпок (если нужны).
Прилагаю фотографию места для наглядности :)
Копать и ранить дерево совсем не хочется!
С Уважением! :flag1:
Добрый день
Если сарай одноэтажный, то ленту толщиной 0.5 м залить с армированием.
Корни дерева. Дуб в два обхвата! Монолитная плита ни как не подходит? Сарай в один этаж.
Змінено користувачем Космоболец
Внесение уточнений относительно размеров дерева :)
Геология есть? Какие там грунты. Ориентировочно лента толщиной 500 мм! Это как показывает практика, если у Вас там торф, то не подойдет! 5.1х4= 20.4 х 1.5х0.5 м= 15.3 м3 бетона. Плита Выйдет дешевле 7.9 м3 - бетона нужно. Но все зависит от вашей геологии и рельефа участка. Вообще зачем строить сарай Вам сарай? Может Вам открытый навес подойдет? Площадь 25 м2. - Это относительное не большое помещения, в которое надо вложить много денег.
Я хочу под одной крышей сделать сарай 2,5х5.1, сауну/баню 2.5х2.5 и крытую плащдку 2.5х2.6.
Грунты - чернозем на штык лопаты, а потом песок.
Если на столько проблематично построить что либо в том месте, значить буду строить в другом углу. Просто этот угол затененный, а другой открытый, там лучше бы помидорчики росли :)
подходит
но корень не выживет и дуб тоже
сделайте легким сарай, на винтовой свае, хотя я бы вообще в таком строение не делала ни фундаментов, ни стен из газоблока - сделайте просто беседкой, но зашитой со всех сторон :-), из дерева
Я думаю придется дубом пожертвовать, исходя из практики, строители его по любому как то зацепят!=)
У дуба очень мощная корневая система, корни берут питательные вещества с разных горизонтов. У Вашего красавца, скорее всего, корни есть даже на глубине 20+ метров. Старые дубы растут в городах и под асфальтом, и рядом со зданиями много десятков лет, и отлично развиваются.
Если отступите от ствола метров 5 хотя бы, по логике, Ваш сарайчик 5*5 ему что слону драбина. :)
Крупные корни сосен, расположенные близко к поверхности, форумчанка неблондинка "обходила" коробами из досок при заливке ленты под каркасник. А здесь обсуждали спил старого дуба на участке, обратите внимание в конце темы на фото дома, выстроенного очень близко к старым дубам.
Ни в коем случае, он часть нашего рая :) Рука не поднимится уничтожить дуб, которому 300 лет приблизительно.
А рабочие не планируются, все своими руцями :)
Ни в коем случае, он часть нашего рая Рука не поднимится уничтожить дуб, которому 300 лет приблизительно.
Японские строители Вам в помощь, был там друг рассказывал как они относятся к растениям, ценят очень, им легче изменить конструктивную схему здания, чем уничтожить дерево любое.
Риск точно, но на самом деле, все зависит от Вас и наймите одного рабочего профессионала к себе, что бы подсказывал.
А якщо фундамент зробити на палях. По палях зробити стрічку(ростверок). Ширину та висоту вже робити залежно від навантажень. Ну, якось так.
дуб будет расти дальше. через 6-10-15 лет корни могут повредить фундамент. я бы сделал каркасник бесфундаментный с основой = рамная конструкция из дубового бруса на песчанной подушке. имхо. место для бани бомба!
Спасибо всем ответившим! С фундаментом под дубом более менее понятно... Лучше не строить :)
Возник еще один вопрос! Ращрешите задать....
Заказал проект дома, дом в 2 этажа площадью в 100 кв.м. и ж/б перекрытием между этажами... Расчитывал на обыкновенный монолитный ленточный фундамент, а меня склоняют к армированной пятке, потом пояс из ФБС блоков и сверху армопояс. Аргумент - нужно обязательно делать пятку и ФБС блоки дешевле, нежели бетон с миксера..... Считал я на калькуляторе, считал, ну ни фига они не дешевле, ведь я не булу нанимать бригаду на эти работу, а сам плюс друзья/знакомые/родственники в самые ответственные моменты.... Плюс логистика и наем крана...
Возник у меня вопрос, даже два :) Во-первых на сколько надежный такой фундамент и второй вопрос - как заливается пятка, которая находится в траншее глубиной в 80-100 см.? Сверху лить с брызгами по всем стенкам? Или есть секрет? Просьба насос не предлагать :)
А вы просчитайте сколько уйдет арматуры на монолитный фундамент и сколько опалубки уйдет на монолитный фундамент. И сравните 1 м3 блоков в общем. Монолитный будет дороже с пяткой. Если лить ленту в землю, то понятно что дешевле, но тогда Вам не нужен проект, зря Вы его покупаете.
Не зря, я знаю за что буду платить и я готов за это платить. Да и покупка досок на опалубку меня не пугает, я потом из них забор планирую сделат :D
А вот вы не ответили ни на один из моих вопросов.....
...сауну/баню 2.5х2.5...
Сауну под дубом - может быть, баню на дровах - не получится.
  • 4 тижні потому...
Пятка достаточной высоты из крепкого бетона+ФБС+монолитный пояс достаточной высоты из крепкого бетона обеспечат нужную прочность для Вашего дома. Если эти параметры рассчитаны в проекте, то можно делать.
Монолитный фундамент надежнее по-любому. Но зачем Вам избыточная прочность?
Можно сравнить технологичность:
В сборном фундаменте придется 2 раза по Х дней ждать - после пятки и после армопояса, но технология проще: траншею можно в размер пятки, связали каркас пятки, плюхнули на дно бетона, ждем Х дней, потом краном за день блоки, опалубка, каркас, армопояс. Через Х дней можно начинать стены.
При монолитном - траншея роется шире, ставится опалубка пятки, каркас, заливка пятки, через день вяжется каркас и ставится опалубка и сразу заливается фундамент. Х дней ждем и начинаем стены.
Если сравнивать по цене - расчеты в студию, может, подскажем)
Часто миксер подъехать близко не везде может, поэтому можно сбить желоб из досок и по нему грести бетон лопатами. Желоб переставляете так, чтоб был ближе к низу траншеи, если брызги - критично.
Если брать бетон П3 (стандартной подвижности) то брызгает не очень, да это и не критично ИМХО.
Добрый день
Здравствуйте. В Вашей ситуации подойдет фундамент на винтовых сваях. Считаю, что это будет единственный, надежный и способ строительства, который «не влетит вам в копеечку». То, что площадка под будущую постройку находится под деревом, лишний раз указывает на применение свай, так как сам метод их установки предусматривает сохранение корневой системы деревьев. Ведь чтобы зафиксировать сваю – не нужно рыть котлован для фундамента. Судя по фотографии, там скорее всего рыхлый чернозем с песком. Но так, на глаз, никто вам не скажет. Если вы хотите результат качественный, надежный и долговечный, тут прежде всего необходимо провести анализ слоев грунта. Любое проектирование свайного фундамента должно соответствовать требованиям СНиП (строительных норм и правил). Узнав эти данные можно уже говорить о длине свай, материале их изготовления, а также количестве и величине лопастей на торце сваи. Как правило, в таких случаях используют винтовые сваи, диаметром 76 мм, с толщиной стенки ствола 3,5-4 мм, толщиной лопасти в 4 мм и в диаметре (лопасти) 200 мм. О том какую нагрузку выдерживают сваи и для каких грунтов они применяются смотрите здесь. Скажу, исходя из своего опыта – под пристройку (гараж) в моем доме делали свайный фундамент в конце 2009 года. До настоящего времени никаких трещин стен я не вижу. Строители говорили, что гарантировано простоит без и изменений до 50-60 лет. Стены выполнены из газобетона. Размер постройки 6х4 м.
  • 2 місяці потому...
Ставлю опалубку. Возник вопрос....
В проекте канализационная труба прокладывается сквозь ленту фундамента.
А если под фундамент потом подковать и проложить? Мне так кажется будет проще... Или все же нужно ставить гильзу в ленту, а потом через неё пропускать канализационную трубу?
