подскажите по одноэтажному дому
alex_17
Добрый день,
Заинтересовал проект z200:
z500.com.ua/projekt/z200.html
Можно ли в данном проекте изменить конструкцию гостинной, чтоб получилась большая крытая терасса со вторым светом, как на этом проекте:
housed.com.ua/proekty-do-160-m-kv/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%E2%84%96-14914
При расположении дома на участке 30х40 метров, гостинная со вторым светом выходит на юг, кухня на запад, две спальни на восток и одна на север. Правильное ли это расположение дома?
Заранее спасибо за ответы.
не зовсім...
краще кухню на схід та дорослу кімнату теж, а дитячі краще на захід...
Добрый день,
1. Если убрать гараж и сделать навес будет в 5 раз дешевле. Если это только для Вас не принципиальное решения;
2. Я бы топочную увеличил бы до 8 м2 и сделал отдельный вход с улицы + обязательно сделал окно площадью больше 0.5 м2;
3. Дверь со спальни на террасу убрал, так как это будет мостик холода, спальня будет холодной;
4. Вход в дом с гаража через кладовку будет как то не очень. Думаю есть смысл продлить немного тамбур. И сделать вход из гаража в тамбур на прямую, а кладовку сделать исключительно для хранения осенней и зимней одежды + лопату для снега=);
5. И можно между кухней и гостинной убрать стену. Будет очень просторно.
Второй проект не понравился. Первый бы доработал, по внешнему виду фальцевую кровлю заменил бы на композитную черепицу.
не зовсім...
Дякую за відповідь.
Поясніть будьласка, чому краще кухню на схід, через брак світла?
І якщо залишити так як в проекті, які можуть бути проблеми?
Добавлено через 10 минут
Спасибо за ответ.
1.Я не представляю дом без гаража. для меня гараж- не только место для автомобилей, но и склад для хранения всего инвентаря, техники и мастерская.
2.Дом планирую отапливать пеллетным котлом. Как я понял, для пеллетного котла размер топочной должен быть до 10м2? Отдельная дверь будет обязательно, а зачем еще окно?
3. Спасибо за совет. Двери там не будет.
4. Я бы вообще убрал там дверь и сделал длинный тамбур. Спасибо за совет.
5. Спасибо
Второй проект представлен для наглядности. Хотел показать как должна выглядеть терасса, которую мы хотим и окна со вторым светом. Интересует возможно ли воплотить такое решение в проекте z200?
Да, можно.
Лучше отзеркалить по оси сев-юг.
Тут стоит подумать и о том, насколько нужен гараж в доме, дополнительные деньги на отопление и вечно холодная стена спальни, а если возле этой стены кровать стоит то и частые простуды... Гараж лучше отдельно поставить и навес от него к площадке кинуть.
тому що це приміщення де в ідеалі вся родина вперше після пробудження збирається разом, також (як зазвичай) господиня намагається саме в першій половині дня приготувати всі основні страви, щоб мати можливість у другій половині дня займатися більш дітьми (які прийшли з навчання) та чоловіком.
а де в нас з ранку та до полудня сонце? вірно - на сході...
тому завжди раджу кухню на сход або на південь-сход...
взагалі проблем не бачу, а бачу лише те що Ви необхідно прийдете до Індивідуального Проекту! ;)
Набросал расположение дома на участке.
Участок находится в смешанном лесу.
Место для расположения дома выбрано так, чтоб максимально сохранить лес на участке.
Да, можно.
Спасибо за ответ
В родительском доме гараж также примыкает к дому и над ним находится спальня. В гараж проведено отопление, но радиатор постоянно перекрыт.
В спальне тепло, возможно из-за теплых полов.
Если отзеркалить по оси юг север, всеравно гараж остается с западной стороны дома, тогда он будет примыкать к спальням, я правильно понял?
Сейчас на проекте гараж не примыкает к спальной зоне, а отделен от нее котельной.
Сорри за вопрос, а разве не дороже выйдет отдельно стоящий гараж?
Спасибо
Добавлено через 9 минут
Дякую за пораду.
Тоді вітальню з кухнею необхідно віддзеркалити по осі північ-південь.
А якщо спальню з дитячими залишити так як є, чи комфортно буде в цих кімнатах? Там лише одна кімната виходить повністю на північ. Як я розумію, сонце в цю кімнату зовсім не попадатиме?
Обов'язково буде індивідуальний проект.:)
Цю тему створив, щоб більш корректно зробити запит у тендері на індивідуальний проект.
сучасні діти вчаться майже до 20-ти з лишком років та бажають мешкати з батьками.
з навчання вони приїжджають (приходять) додому у другій половині дня.
тобто виконувати домашні завдання вони сідають коли ще світло є на вулиці.
а де в другій половині дня сонце? вірно - на заході.
так де краще дитячу кімнату з вікном? а біля вікна письмовий стіл...
дбайте про майбутні успіхи своїх дітей!!!
Что бы была возможность моментально проветрить. + когда идет взрывная волна, что бы действовало на окно (самое слабое место), а не несущие конструкции. Желательно сделать 10 м2, что бы там было просторно и удобно эксплуатировать ТТ котел. По нормам 8 м2 достаточно.
Можно сделать, только понимаете что кровля проекта №1 серьезно поменяться и дом обретет другой вид.
У нас Z-200
в котельной есть окно но напротив него забор в 2 метрах интересно если его вынесет взрывной волной то забор завалиться или взрывная волна отразиться от забора обратно в котельную?
Какая взрывная волна?
Вы это серьезно?
Если газ, то может бахнуть=). Сифонит газ. Заходите в топочную, включаете свет и бада бум=) ТТ - нет. Но по нормам для любого котла предусмотрено окно
У нас Z-200
Это уже из рода фантастики. Просто окно вынесет и на этом закончится. Если очень сильный взрыв, то двери вынесет. Это не смешно реально. Когда газувую комфорку не выключили, оно там сифонит. Влючаете свет и взрыв.
Кстати, раз уж зашел разговор, а не подскажите ссылочку или требование на размер окна в топочной?
Спс.
Спс.
www.profik.com.ua/trebovaniya-k-kotelnoj-topochnoj-dlya-tverdotoplivnogo-kotla-na-drovax-ugle-pelletax/
Это, скорее связанно с тем, что теплый воздух подымается наверх + ТП.
Зеркалить, нужно весь объем, разделение гаража и жилой зоны топочной вполне логично.
Спасибо
Дороже но не особо, по расходам, снизится стоимость на утеплителе, но добавиться дополнительная грань фундамента.
Делая гараж в теле здания, помните что зимой, каждый раз когда машина въезжает/выезжает, помещение полностью остывает, хотите ли вы его прогревать каждый раз.
Помогите, плиз, определиться со спальной зоной.
Остановились на двух вариантах.
В первом варианте смущает комната неправильной формы.
Во втором- одна из спален великовата, особенно на фоне остальных.
Подскажите что не так.
Спасибо
Продлить стену гардероба(стена с дверью) до внешней стены и организовать там встроенный шкаф на каждую из примыкающих спален.
Во втором, нужно поработать с входом в спальни, создавая подобие тамбура.
Спасибо. Остановился на первом варианте.
Это уже не Z200?
Мы у себя в спальне сделали индивидуальный санузел. Лестница в мансарду у нас в гардеробной
Это уже не Z200?
Это индивидуальный проект, основанный на z200:)
Добрый день,
Как архитектор, рекомендую спокойно обдумать проект в деталях:
1. Надо ли в доме два санузла? Может достаточно оставить один - замучаетесь убирать.
2. Общая площадь дома - на грани возможности для того, чтобы его убирала жена. Возможно, придется нанимать кого-то для уборки.
3. Расположение топочной возле спальни не допустимо по нормам.
С точки зрения рациональности инженерных решений, топочную надо как-то увязать с санузлом и кухней.
4. Как вариант можно уменьшить слегка спальни, т.к. спальни по 16,5 м.кв. великоваты.
5. Благодаря этому - можно было бы выкроить место для санузла между спальнями и топочной....
6. Стену между кухней и гостинной - можно спокойно убрать, если хотите сделать кухню-студию.
7. Насчет выхода из спальни на террасу - коллеги правы. Лучше не делать, чтобы сохранить тепло зимой.
8. Подумайте еще над окнами - достаточно ли Вам будет освещения.
9. Если захотите построить энергоэффективный дом (пассивный), мы сможем обеспечить недорогую технологию строительства такого дома с кирпичными внутренними стенами. Дом будет теплее нормативных требований в три раза. А по цене обойдется где-то в 400 дол/м.кв.
Возможно, в Вашем варианте можно уменьшить дом по площадям и сэкономить на строительстве, чтобы сделать дом супер-теплым, удобным и экономным.
Если в доме проживает 3 человека и больше - надо два санузла (или раздельный санузел). Иначе замучаетесь в очередях стоять.
Это Ваше право выбирать количество санузлов по составу семьи и по удобству. Просто перед строительством лучше испачкать несколько листов бумаги и найти оптимальный вариант -)
В любом случае проект надо причесать - Вы же сами видите, сколько разных комментариев к нему.
Желаю счастья Вашему дому!
Тепла через дверь уйдет немного зато это одна из опций одноэтажника по моему мнению очень интересная. Я жил в бунгало в котором был выход на улицу из спальни и мне очень понравилось. Единственный минус это безопасность но это решается роллетами. В проекте Z200 можно установить роллеты на всю терассу таким образом оградив и спальню и гостинную обеспечив безопасность а зимой уменьшить теплопотери.
