Ищу на весну мотобур в аренду!
FOX.kissfm
На весну ищу в аренду мотобур. Нужен буквально на день.
Надо будет сделать 15-18 отверстий глубиной 2м и диаметром 20-25см
Кто подскажет где взять, сколько денег стоит это удовольствие??
могу сделать до метра глубиной 20-ти сантиметровые. если больший диаметр еще можно себе представить, то с глубиной в два метра можно не только руки, но и мотобур навернуть.
Стандартная глубина бурения 800, если заганять по самые не хочу, может около метра будет.
С удлинителями рисково, без обратного хода бура.... На стандартной глубине руки рвёт....
За один день вряд-ли получится такой объем выполнить вручную.
Ищите на базе трактора.
20см в диаметре хватит.
а вот по глубине хотелось бы больше метра, хоть 1,3м
если с удлинителем?
Та хоть бы метровый найти, а дальше ручным докручу.
А сразу ручным нельзя? ...пройти 1,2м, потом удлинить ручку и докрутить остаток... или у Вас грунт очень твёрдый?
все ручным не хочется, долго будет.
А грунт обычный чернозем.
Вся проблема в том что это надо делать в саду, и там среди деревьев такая техника не проедет ((
Только ручной мотобур подойдет
Очень трудно бурить буром 200 мм на 2 м. У меня с удлинителем получалось где-то 1,0-1.2 м, так бур держали 2 человека, особенно тяжело его поднимать, я даже не представляю как это возможно-Бур 2м+0,5м сам аппарат и все это поднять руками, даже на уровень головы это всего где-то 1.5-1.6м. То есть реально это пробурить таким буром как у меня на 1-1,2 м, а дальше только ручками, но это ОЧЕНЬ долго, если там суглинок.
а зачем в саду двухметровые лунки?
Для глубинного полива )
Делюсь технологией:
1.делается лунка буром.
2.в зависимости от глубины на дно сыпется песок, столько, что бы до верха осталось 1м незасыпано.
3.берется канализационная труба метр длиной, диаметром 100мм, в ней делаются отверстия по всей длине. И обматывается геотекстилем.
4.труба вставляется в лунку и вокруг еще обсыпается песком.
5.сверху труба закрывается заглушкой.
Все. Теперь вокруг дерева не надо никаких приствольных кругов. В эту трубу можно эффективно поливать дерево и вносить растворение удобрения :beer:
Добавлено через 4 минуты
Ручным бурили?
Само собой никто не пользует бур целиком 2м. Он всегда из кусочков собирается. Метр, потом еще метр добавляют по мере заглубления.
Поэтому я и хочу мотобур взять и пробурить ним хотя бы метр.
А там ниже уже ручным сколько получится.
2м. это в идеале, если получится 1,3 то будет норм.
за идею спасибо. по чернозему мотобур идет очень весело- и два десятка лунок делаются быстро, но проблемы создают как раз корни, ради которых вся затея.
Да корни как раз шнек проскочит, если не вертикально отверстия, а вот вытягивать - то беда....
Мерзлый грунт как шоколад крошит, шлак из глубины подрывает, а вот корни то пипец....
так что, может есть смысл сейчас делать? или грунт все равно растаял уже?
Брал пользоваться похожий девайс когда делал заземление, 1.5 м. Глубиной потом забивал уголок. Только был он круглый фаска снята на токарном станке, с внутренней стороны.(ссылка на изображение устарела)
Фото не получается вставить
Может тогда брать в аренду вместе с его хозяином..
Несколько лет назад когда искал мотобур в аренду, попадались такие, но цены индивидуальные были..
у меня тоже была задача пробурить на 1,5-2м 9 столбиков, под свайный фундамент, тоже думал о мотобуре, искал его очень долго. В результате купил на приемке металла кусок длинной 200-250мм трубы ф108, приварил к одному торцу кусок уголка, а к уголку посередине ручку 3м. Второй конец заточил изнутри болгаркой. Получился ударный бур! Диаметр получается любой, вначале проходим 500 мм глубиной или около того просто создавая направление, а потом начинаем по стенкам срезать. Лунка ф250 на 1,5м в глине + камнях со стеклом с проволокой (была раньше как я понял яма с мусором, лопатой было копать вообще не вариант) получалась за 30 минут. После этого буром еще делал лунку глубиной 4м для дождевой воды, приваривая арматуру, как удлинитель. Нужно 2 человека - один забивает и вынимает, второй выковыривает землю прутком. В ноябре по чернозему промокшему ставил столбики для забора из кругляка. 12 столбов глубиной 600мм и ф150мм за 2 часа. Вот как пример диаметра столбика 250мм и глубиной 1500мм, правда глубины не видно: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=463649&d=1443707462
С таким вариантом думаю реально. И свой могу предложить...
Мне не принципиально, главное понимать цену этого удовольствия ))
А контактов у вас не осталось?
Добавлено через 5 минут
За идею спасибо, но для такого у меня есть ручной бур, но занятие это не быстрое в ручную вертеть ((. Поэтому ищу механизированный вариант.
А что по деньгам?
