Трещина в монолитном фундаменте
fills
Добрый день,
Заметил сегодня в фундаменте дома трещину, вертикальная, по толщине наверно миллиметра два.
Подскажите что лучше делать и на что обращать внимание ?
Дому около двадцати лет. Фундамент ленточный , стоит на намывных песках.
Дом из силикатного кирпича 2 этажа, в прошлом году был залит армопояс и заменены фронтоны на фронтоны из газоблока.
Высота фундамента - 150 , ширина около 50.
поставить маячок и наблюдать,будет происходить дальнейшее расширение = применять экстренно меры,останется без изменений = все ок.
Просто интересно, для общего развития, какие это могут быть меры? Часто на форуме так пишут, но никто не пишет конкретно какие меры. Из того, что я читал по укреплению фундаментов то в основном либо разрывают и увеличивают площать опирания фундамента или иньекционный метод.
Добрый день,
Спасибо за совет. Так и поступлю.
По поводу экстренных мер я в интернете нашел именно те что Вы и указали - Инъекция и или капать и заливать.
Правда один хороший человек еще посоветовал внутри дома сделать черновой пол из песка и бетона. Правда я не до конца понимаю как он будет держать сам дом, разве что его вязать арматурой с самим фундаментом. Но тогда надо фундамент сверлить, а это как то не очень хочется делать.
Подскажите кто что об этом думает ?
Экстренные меры в интернете те же что и по аналогии для лечения гриппа, геморроя, насморка, чиряков...колдрэкс, доктор МОМ, називин! С тем же результатом!
Хотите лечиться по интернету - уперёд!
П.с. На всякий случай!
Ни на что не претендую.... в лечении фундаментов - не участвую!
это есть факт!наличие отмостки,нагрузка,когда замечена трещина,в какой части фундамента,как защищена верхняя часть цоколя,а может бутовый фундамент,а арматура,а что переделали и т.д и тп.....
вы сами себе ответили относительно методов.
к примеру, корневидные наклонные сваи. Есть и другие способы. Но суть не в этом, сначала разбираются с причинами.
Вариант для обсуждения, чтобы остановить расширение трещины: горизонтальная штроба (или несколько) 3х3 см, в нее арматурину 16+мм. Через 50 см отверстия Д3см глубиной 30 см, в них арматурины 16+мм и приварить к продольной. Все это заделать крепкой ремонтной смесью.
Добрый день,
Спасибо за советы. Пока что жду результатов с маяков , если трещина растет буду скорее всего подкапывать и укреплять фундамет, потому как нагрузил я его новой крышей да и новыми франтонами. Если трещина не растет то утеплю фундамент и обновлю обмостку.
Возможно что бы дополнительно его как то усилить, воспользуюсь Вашим советом и укреплю его арматурой.
Вот только я думал сделать только горизонтальную штробу, без забуревания в сам фундамент.
Насколько обязательно это делать ? И что Вы имеете ввиду через 50 см ? Не до конца понятно. Вы имеете ввиду что горизонтальная штроба должна быть метровая и на концах углубления и все это сварить в некую скобу ?
Добрый день,
Я имел в виду длинную продольную горизонтальную штробу вдоль всего фундамента, ну или хотя бы метров 6-7 длиной. Через каждые 50 см (примерно) сделать горизонтальные глухие отверстия. После того как в эти отверстия вставятся арматурины и приварятся к продольной, получится "расческа", зубьями воткнутая в фундамент. Продольная нитка (нитки) будет нести растягивающую нагрузку, а зубья обеспечат надежную связь продольной нитки с самим фундаментом.
По трудоемкости одна мощная арматурина проще (меньше зубьев), но для надежности можно больше арматурин заложить.
Если влияет крыша и фронтоны, то стены из силикатного кирпича тоже дадут трещины. Проверьте это, напишите, если можно...
Змінено користувачем Nevsky
