Красиві паркани від «Cast stoun – архітектурний бетон»
Cast Stone
На правах рекламы
Виробництво огорож та встановлення парканів – основний вид діяльності компанії «Cast stoun – архітектурний бетон»
Ми пропонуємо бетонні стовпи і цокольні панелі для заборів, виготовлені за технологією напівсухого пресування, яка дозволяє отримати ідеально рівну і гладку поверхню виробів, що відрізняється акуратністю від технологій вібро-пресування і вібролиття, домінуючих в даний момент на ринку України.
Широкий діапазон цін та різноманітні види секцій з дерева, металу або профлиста дозволяє підібрати паркани для дачі, заміського будинку, котеджу, офісу або адміністративної будівлі.
Декоративні паркани і огорожі від компанії «Cast stone – архітектурний бетон», мають ряд очевидних переваг, що дозволяє задовольнити найсуворіші вимоги безпеки й витончені смаки клієнта, серед яких, можна відзначити:
– унікальне поєднання високих декоративних і захисних властивостей;
– довговічність і надійність конструкції;
– мінімальні терміни монтажу.
– широкий асортимент розмірності та дизайну виробів за бажанням замовника з висотою стовпа від 0,5 м до 2м і перетином від 130мм х 130мм до 500мм х 500мм.
Більше інформації на www.caststone.com.ua
Працюємо по Києву та Київській області.
Змінено користувачем FLASH
Скажіть будь ласка, чи робите ви сходи за один раз, монолітно?
Чи відливаєте кожну сходинку окремо, а потім з них збираєте сходи?
Мене цікавить щось подібне:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3845373&postcount=1
Напишіть будь ласка свій прайс на роботу.
Дякую.
Дякую.
Це не наша технологія. Ми виготовляємо кожну сходинку окремо і потім збираємо як конструктор ЛЕГО. Можна встановлювати як на бетонну основу так і на пару швелерів, забетонованих в землю.
А які розміри однієї сходинки?
Є можливість зробити за індивідуальним замовленням?
Стандартні розміри сходинки: висота(робоча) - 150мм, ширина(робоча) - 300мм, довжина - до 2000мм. Можливо виготовити розміри під замовлення(робоча висота до 200мм, робоча ширина до 450мм) та забіжні сходинки.
Фото від латишських партнерів.
Скільки буде коштувати 44 забіжні сходинки стандартних розмірів довжиною 1.4
і 16 звичайних довжиною 1.2 метра
Цікавлять такі прямі сходи www.caststone.com.ua/stupenki/3/
Сходи обов'язково ставити на бетонну плиту, чи можна на щільно утрамбований щебінь?
Як з'єднуються сходинки між собою тільки пазом чи ставляться на розчин?
З якого бетону ви їх виробляєте?
Тільки щебеню буде недостатньо. Потрібно робити бетонну підготовку, армовану просторовим арматурним каркасом. Особливу увагу необхідно приділити поздовжнім арматурним стрижням.
Між собою сходинки з'єднуються на клею для плитки (зазор 2-3мм).
Ми використовуємо сухопресований піщаний бетон армований двома шарами арматури ф6 мм.
Ціни в особистих повідомленнях.
Добрый день,
Как понять цену на ваши заборы?
Или это секретная информация?
Интересует в варианте исполнения ранчо
Общая длина фасада 23 метра минус ворота и калитка
Тобто з наповнювача тільки пісок, щебінь не використовуєте?
Яка марка бетону получається?
Читав на вашому сайті що кількість циклів заморожування-розморожування 100. Чому не 200?
Ф6 це арматура чи катанка? Є фото армування?
Добрый день,
Здравствуйте.
На самом деле все не так сложно.
Можно сделать так
На бетонные компоненты забора цены здесь
На деревянные секции размещать цены на сайте особого смысла нет - очень часто меняется стоимость сухой строганной доски, крепежа и лакокрасочных материалов. На сегодняшний день стоимость секции стандартных размеров(2830х1700) "Ранчо" в одну доску около 3000грн(при использовании нержавеющих саморезов для дерева и двухслойном покрытии Tikkurila Valtti Color Satin.
Напишите сечение и высоту столба(от земли) и я смогу посчитать предварительную стоимость вашего забора.
Добавлено через 29 минут
Совершенно верно. Технология предусматривает использование только песка. Вот цитата из книги К.И.Львовича "Песчаный бетон и его применение в строительстве"
"Структура бетона, в значительной мере определяющая его свойства, состоит из дисперсного каркаса — носителя прочности материала и порового пространства, от величины и характера которого, в первую очередь, зависит долговечность. Чем выше плотность каркаса, адгезия цементного камня к поверхности заполнителя и чем больше величина этой поверхности, тем прочнее бетон.
Очевидно, что с этих позиций песчаный бетон имеет целый ряд преимуществ по сравнению с бетоном на крупном заполнителе. Уменьшение диаметров поровых капилляров и повышение однородности их распределения, характерное для мелкозернистых бетонов, обуславливает повышенную морозостойкость материала и, в конечном счете, его долговечность".
По марке бетона работаем и в ближайшее время получим заключение лаборатории. А пока используем знания и многолетний опыт прибалтийских коллег. Тем более в Латвии средняя температура и влажность зимой создают худшие в Европе условия для бетона и прочих строительных конструкций.
Можно пройтись(виртуально) по пешеходной улице Йомас (Юрмала, Jomas iela) - там представлены ступеньки самых разных форм,цветочники, бордюры, сделанные по этой технологии. Информация о количестве циклов заморозки-разморозки получена от латышей(у них есть все сертификаты).
Используется периодическая арматура. Как сделать фото в процессе изготовления я даже не представляю. Могу показать схематически.
Небольшое уточнение.
Я назвал стоимость секции "Ранчо" вот такой конструкции32.jpg?w=800
То есть с шестью вертикальными досками и защитной доской сверху.
Спасибо за ссылку.
на шести ступенях из 44, выбоины и сколы. Думаю или марка бетона низкая или F100 все же маловато для нашего климата.
Спасибо за ссылку.
Может быть вы и правы(скоро мы это узнаем от специалистов).
Но мы не знаем как эксплуатировались эти ступени(наши люди любят лёд ломами с плитки долбать) и что на них роняли, а они расположены в людном месте с большой нагрузкой.
Для установки распашных ворот и калиток предлагаются петли оригинальной конструкции изготовленые из стали ВСт3пс и защищенные от коррозии цинк-никелевым покрытием. Для ворот диаметром 38мм, для калиток диаметром 24мм.
К воротному столбу петля крепится при помощи резьбового соединения вмонтированного столб при его изготовлении. К створке ворот — при помощи трёх болтов м12, что обеспечивает надежность соединения и делает возможным( при необходимости) затруднить попытку несанкционированного снятия ворот, исключает деформацию изделия и повреждение покрасочного покрытия как во время использования сварки.
По желанию заказчика при креплении ворот(калитки)можно обеспечить различные варианты открывания — только вовнутрь/наружу или полного открывания в обе стороны.
Преимуществом этого варианта крепления является возможность:
— регулировки створок ворот по горизонтали и вертикали;
— смазки петель без снятия ворот;
— затруднить ( при необходимости) попытку несанкционированного снятия (демонтажа);
Добрый вечер. Планируем зонировать участок забором, высота приблизительно 1 метр (+-), по длинне ориентировочно 19 метров, интересует вариант сплошного. Можете чтото предложить-сразу с ценой пожалуйста)
Приветствую.
Какая цель зонирования? Материал секций?(дерево или профлист)
Отделить часть сада от того места, где будет дом, то есть забор будет исполнять сугубо декоративную роль
Визуализировал два варианта:
1. Вариант без бетонных цоколей с столбиками сечением 130ммх130мм и высотой(над землёй) 1м. Расстояние между столбами 2м.
Необходимо столбов 11шт х 250грн =2750грн.
секций деревянных(в одну доску) 10шт - 1200грн=12000
Такой вариант будет стоить - 14750грн. за 20п.м.
2.Вариант с бетонными цоколями и столбами сечением 130ммх130мм и высотой над землёй 1м. Расстояние между столбами 2м.
Столбы 11 шт х 280грн = 3080грн.
Цоколи бет. 10шт х 340грн = 3400грн.
Секции дерев.10шт х 1100грн = 11000грн.
Этот вариант - 17480грн. за 20 м.п. забора
Стоимость указана без монтажа и доставки на объект.
Три дня+три человека+день работы манипулятора.
Итог- 54 метра+5,5- воротная часть. Рядовые столбы-200х200мм.х1,70м над уровнем земли-18шт.. Воротные столбы-250х250ммх1,70м над уровнем земли-3 шт..
1-й день. Выкопаны лунки под столбы.
2-й день. Установка столбов с помощью манипулятора.
3-й день. Заливка столбов бетоном+установка «шапок».
