Красиві паркани від «Cast stoun – архітектурний бетон»
Cast Stone
По состоянию деревянного штакетника видно, что забор установлен несколько лет назад
Поделились такими фотографиями.
Столбы изготовлены по нашей технологии.
Впечатляет высота ок. 5м.
  • 2 місяці потому...
Разработали бордюр(он же поребрик)) со скрытым замком минимизирующим смещение деталей во время эксплуатации.
3D модель
Реализация в бетоне
Размеры - Д1000мм х В200мм х Г80мм. Вес - 35кг.
Стоимость 70 грн.
Чи працюєте ви у регіонах? (м. Коломия Івано-Франківської області.)
Потрібно встановити 240 метрів паркана включно з двома воротами і хвірткою. Якщо так, то яка доплата приблизно буде за дальність (+-600 км. від Києва)
На жаль, так далеко ми не працюємо, поки виконуємо замовлення в межах Київської області.
спасибо за ответ ориентир получен
+- 2000 грн метр выходит
эта цена под ключ ?
эта цена под ключ ?
Если это мне, то на сегодня цена такая
Или такая
Змінено користувачем Cast Stone
Немного изменили форму и размер замка для более удобного монтажа и безопасной транспортировки.
После пробного монтажа можно запускать в серию.
Пример со столбом сечением 130ммх130мм h=1,6м
И вариант с столбом сечением 200х200мм h=2м
Самый популярный вариант - столб №1 "Кубик"(или №9) h=2м + секция "Профнастил".
При расчёте секции использован профилированный лист PT-8 метал 0,5мм (ArcelorMittal Польша), для прожилин профильная труба 40х25х2мм обработана фосфатирующим антикором + грунт ПФ-010 + 2 слоя эмали ПФ-116 "Зебра". П-профиль для верхнего окончания секции. Саморезы для профлиста пр-во Польша.
И вариант легкого забора из сетки-рабица высотой 1,8м
В стоимость секции входит оцинкованная сетка-рабица 50х50х1,8 h=1,5м,
стойка из профильной трубы 60х40х2мм L=2м, катанка оцинкованная ф 6мм, заглушка профильной трубы пластиковая 60х40.
та да,не дешево получаеться :sorry:
Это смотря с чем сравнивать и как считать.
Кто-то интересовался регулируемыми петлями для распашных ворот и калиток. Почитать здесь
Выглядят так
Добрый день!
Просьба выложить фотографии своих работ.
Кто может поделится мнением о работе с Caststone?
Есть отзывы?
Несколько фотографий секций "Жалюзи" от наших коллег.
9 горизонтальных досок.
Спасибо за фотографии заборов!
Но таких фотографий я нашел как минимум на 4 сайтах Белорусских и 4 Российских производителей (поиск в гугл по картинке дает результат).
Вытянуть фотографий с интернета не сложно.. но я просил выложить свои работы. Вы предварительно обещали сбросить фото, которые у Вас есть, но потом их не оказалось.
Поскольку отзывов мало, я пожалуй начну, так сказать мини колонку о сотрудничестве. Надеюсь закончится красивой фотографией до и после (но уже не уверен)!
На сегодня 15.08.2016 имеем:
02.08.2016 - первое обращение за предварительным расчетом;
03.08.2016 - получен предварительный расчет, неполный частичный, без ворот (но этого достаточно для ориентира);
05.08.2016 - получили ориентиры по воротам и калитке;
10.08.2016 - получилось выехать на замеры, точный расчет обещан к вечеру 10.08.2016 или на 11.08, баланс -300 грн. (при выезде на замеры);
13.08.2016 получен *.jpg файл со схемой забора. Расчета нет (ни забора ни ворот);
15.08.2016 - ждем расчета пятый день.
Резюмирую:
- делаем просчет стоимости уже две недели;
- фотографии своих работ отсутствуют, выложены фотографии из интернета;
- выехать на объект просмотреть готовые работы нет возможности, т.к. объект находится очень далеко от Киева.
Прошу Вас дать комментарии на сложившуюся ситуацию.
И вам спасибо, Александр, за внимание к нашей скромной теме. Не до конца понятны мотивы вашего сообщения-претензии, но по порядку.
В первом письме вы просили использовать "экономный подход, т.к. бюджет у меня ограничен" - это нормально и в нынешней ситуации иначе быть и не должно.
Вы были у нас на производстве и видели образцы продукции. Там же вам были озвучены сроки выполнения заказа и время необходимое для набора прочности бетоном. Вас эти сроки устроили. После этого 5.08 по телефону и в письме были озвучены сроки монтажа(конец сентября), порядок расчётов, стоимость выезда на замер(которая возвращается при заключении договора). С этим вы тоже согласились и заказали услугу замера с выездом на объект. Окончательная смета получилась дешевле на один столб с установкой.
Теперь по фотографиям. Я никогда не скрывал, что фотографии в теме(и на сайте) чаще всего прибалтийского происхождения(там эту продукцию выпускают уже лет 30) - мы работаем с помощью и под контролем специалистов из Латвии. Своих работ(монтажей) в Киеве и области пока нет(от запуска производства прошло всего 4 мес.) о чем вам тоже было сказано. Но как можно презентовать продукцию без фотографий.
Чтобы восстановить статус-кво, готов вернуть 300грн. любым удобным вам способом - будем считать мою поездку небольшой экскурсией в ваш красивый дом).
Одну картинку я вам все же покажу
Резюмирую:
В Києві на Окружній продають схожі на наші стовпчики. Тесаний камінь. Поділля.
  • 3 тижні потому...
Предлагаем несколько деталей из прессованного бетона, призванных подчеркнуть стиль и разнообразить гладкие столбы из кирпича.
Детали можно отделать любыми фасадными материалами (краски, декор. штукатурки) или оставить с фактурой песчаного бетона.
Пока модель, пресс-формы в работе.
Удачное сочетание столбиков из клинкерного кирпича с светлым швом и деталей из бетона окрашенных светлой фасадной краской.
Критика и пожелания принимаются)
Давно увидел, но не было времени рассмотреть поближе.
Забор из бетонных компонентов с очень похожей конфигурацией. Вибролитьевая технология. Установлен в середине 60х(это гугл подсказал)
Жители Голосеевского района, узнаёте где это?
Удобный садовый кран.
С обратной стороны коннектор для подключения садового шланга.
С 1.10.2016
СКИДКА НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ БЕТОНА
- 20%
*Специальные условия для монтажных бригад, строителей и дизайнеров.
  • 1 місяць потому...
Теперь образцы нашей продукции можно увидеть по адресу Киев, ул.Волынская,26.
В экспозиции представлены:
- столб №6 130мм х 130мм h=1600мм(от земли) - декоративное покрытие -мозаичная штукатурка"Ферозит"
- столб №2 170мм х 170мм h=2000мм - окрашен краской для бетонных цоколей "Tikkurila Yki" (св.серый)
- столб №9 200мм х 200мм h=2000мм - без покрытия.
- столб №13 200мм х 200мм h=2000мм - окрашен краской для бетонных цоколей "Tikkurila Yki" (т.серый)
- столб №1 170мм х 170мм h=2000мм - без покрытия.
- секция из сосны "Штакетник прямой" - покрыта фасадной лазурью Tikkurila Valtti Color (цвет "Снег") в два слоя.
- секция из сосны "Жалюзи" - покрыта фасадной лазурью Tikkurila Valtti Color (цвет "Ягода") в два слоя.
- секция из профнастила - металл 0,45мм матовый (пр-во "АрселорМиттал" Польша) коричневый, красный, зелёный.
- секция из сосны "Прямая вертикаль" - обработана защитно-декоративным импрегнатом "VIDARON" в два слоя + масло для дерева Tikkurila "Valtti".
