Cast Stone Опубліковано: 11 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Роман из Переяслав-Хмельницкого, напомните пожалуйста ваш контакт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 13 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 По состоянию деревянного штакетника видно, что забор установлен несколько лет назад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 25 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Варианты с секциями из металла - строго и лаконично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 5 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2016 Поделились такими фотографиями. Столбы изготовлены по нашей технологии. Впечатляет высота ок. 5м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Разработали бордюр(он же поребрик)) со скрытым замком минимизирующим смещение деталей во время эксплуатации. 3D модель Реализация в бетоне Размеры - Д1000мм х В200мм х Г80мм. Вес - 35кг. Стоимость 70 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MishaKolomya Опубліковано: 16 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2016 Чи працюєте ви у регіонах? (м. Коломия Івано-Франківської області.) Потрібно встановити 240 метрів паркана включно з двома воротами і хвірткою. Якщо так, то яка доплата приблизно буде за дальність (+-600 км. від Києва) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 18 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 На жаль, так далеко ми не працюємо, поки виконуємо замовлення в межах Київської області. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 спасибо за ответ ориентир получен +- 2000 грн метр выходит эта цена под ключ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 18 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 (змінено) эта цена под ключ ? Если это мне, то на сегодня цена такая Или такая Змінено 18 липня 2016 користувачем Cast Stone 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 23 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2016 Немного изменили форму и размер замка для более удобного монтажа и безопасной транспортировки. После пробного монтажа можно запускать в серию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 25 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Пример со столбом сечением 130ммх130мм h=1,6м И вариант с столбом сечением 200х200мм h=2м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 28 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Самый популярный вариант - столб №1 "Кубик"(или №9) h=2м + секция "Профнастил". При расчёте секции использован профилированный лист PT-8 метал 0,5мм (ArcelorMittal Польша), для прожилин профильная труба 40х25х2мм обработана фосфатирующим антикором + грунт ПФ-010 + 2 слоя эмали ПФ-116 "Зебра". П-профиль для верхнего окончания секции. Саморезы для профлиста пр-во Польша. И вариант легкого забора из сетки-рабица высотой 1,8м В стоимость секции входит оцинкованная сетка-рабица 50х50х1,8 h=1,5м, стойка из профильной трубы 60х40х2мм L=2м, катанка оцинкованная ф 6мм, заглушка профильной трубы пластиковая 60х40. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSKbud Опубліковано: 28 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 та да,не дешево получаеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 28 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 та да,не дешево получаеться Это смотря с чем сравнивать и как считать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 3 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2016 Кто-то интересовался регулируемыми петлями для распашных ворот и калиток. Почитать здесь Выглядят так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleksandrp Опубліковано: 12 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Добрый день! Просьба выложить фотографии своих работ. Кто может поделится мнением о работе с Caststone? Есть отзывы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 12 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Несколько фотографий секций "Жалюзи" от наших коллег. 9 горизонтальных досок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleksandrp Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Спасибо за фотографии заборов! Но таких фотографий я нашел как минимум на 4 сайтах Белорусских и 4 Российских производителей (поиск в гугл по картинке дает результат). Вытянуть фотографий с интернета не сложно.. но я просил выложить свои работы. Вы предварительно обещали сбросить фото, которые у Вас есть, но потом их не оказалось. Поскольку отзывов мало, я пожалуй начну, так сказать мини колонку о сотрудничестве. Надеюсь закончится красивой фотографией до и после (но уже не уверен)! На сегодня 15.08.2016 имеем: 02.08.2016 - первое обращение за предварительным расчетом; 03.08.2016 - получен предварительный расчет, неполный частичный, без ворот (но этого достаточно для ориентира); 05.08.2016 - получили ориентиры по воротам и калитке; 10.08.2016 - получилось выехать на замеры, точный расчет обещан к вечеру 10.08.2016 или на 11.08, баланс -300 грн. (при выезде на замеры); 13.08.2016 получен *.jpg файл со схемой забора. Расчета нет (ни забора ни ворот); 15.08.2016 - ждем расчета пятый день. Резюмирую: - делаем просчет стоимости уже две недели; - фотографии своих работ отсутствуют, выложены фотографии из интернета; - выехать на объект просмотреть готовые работы нет возможности, т.к. объект находится очень далеко от Киева. Прошу Вас дать комментарии на сложившуюся ситуацию. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 15 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 И вам спасибо, Александр, за внимание к нашей скромной теме. Не до конца понятны мотивы вашего сообщения-претензии, но по порядку. В первом письме вы просили использовать "экономный подход, т.к. бюджет у меня ограничен" - это нормально и в нынешней ситуации иначе быть и не должно. Вы были у нас на производстве и видели образцы продукции. Там же вам были озвучены сроки выполнения заказа и время необходимое для набора прочности бетоном. Вас эти сроки устроили. После этого 5.08 по телефону и в письме были озвучены сроки монтажа(конец сентября), порядок расчётов, стоимость выезда на замер(которая возвращается при заключении договора). С этим вы тоже согласились и заказали услугу замера с выездом на объект. Окончательная смета получилась дешевле на один столб с установкой. Теперь по фотографиям. Я никогда не скрывал, что фотографии в теме(и на сайте) чаще всего прибалтийского происхождения(там эту продукцию выпускают уже лет 30) - мы работаем с помощью и под контролем специалистов из Латвии. Своих работ(монтажей) в Киеве и области пока нет(от запуска производства прошло всего 4 мес.) о чем вам тоже было сказано. Но как можно презентовать продукцию без фотографий. Чтобы восстановить статус-кво, готов вернуть 300грн. любым удобным вам способом - будем считать мою поездку небольшой экскурсией в ваш красивый дом). Одну картинку я вам все же покажу Спасибо за фотографии заборов! Но таких фотографий я нашел как минимум на 4 сайтах Белорусских и 4 Российских производителей (поиск в гугл по картинке дает результат). Вытянуть фотографий с интернета не сложно.. но я просил выложить свои работы. Вы предварительно обещали сбросить фото, которые у Вас есть, но потом их не оказалось. Поскольку отзывов мало, я пожалуй начну, так сказать мини колонку о сотрудничестве. Надеюсь закончится красивой фотографией до и после (но уже не уверен)! На сегодня 15.08.2016 имеем: 02.08.2016 - первое обращение за предварительным расчетом; 03.08.2016 - получен предварительный расчет, неполный частичный, без ворот (но этого достаточно для ориентира); 05.08.2016 - получили ориентиры по воротам и калитке; 10.08.2016 - получилось выехать на замеры, точный расчет обещан к вечеру 10.08.2016 или на 11.08, баланс -300 грн. (при выезде на замеры); 13.08.2016 получен *.jpg файл со схемой забора. Расчета нет (ни забора ни ворот); 15.08.2016 - ждем расчета пятый день. Резюмирую: - делаем просчет стоимости уже две недели; - фотографии своих работ отсутствуют, выложены фотографии из интернета; - выехать на объект просмотреть готовые работы нет возможности, т.к. объект находится очень далеко от Киева. Прошу Вас дать комментарии на сложившуюся ситуацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 25 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 В Києві на Окружній продають схожі на наші стовпчики. Тесаний камінь. Поділля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 10 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2016 Предлагаем несколько деталей из прессованного бетона, призванных подчеркнуть стиль и разнообразить гладкие столбы из кирпича. Детали можно отделать любыми фасадными материалами (краски, декор. штукатурки) или оставить с фактурой песчаного бетона. Пока модель, пресс-формы в работе. Удачное сочетание столбиков из клинкерного кирпича с светлым швом и деталей из бетона окрашенных светлой фасадной краской. Критика и пожелания принимаются) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 18 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Давно увидел, но не было времени рассмотреть поближе. Забор из бетонных компонентов с очень похожей конфигурацией. Вибролитьевая технология. Установлен в середине 60х(это гугл подсказал) Жители Голосеевского района, узнаёте где это? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 28 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 Удобный садовый кран. С обратной стороны коннектор для подключения садового шланга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 30 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 С 1.10.2016 СКИДКА НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ БЕТОНА - 20% *Специальные условия для монтажных бригад, строителей и дизайнеров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 21 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Теперь образцы нашей продукции можно увидеть по адресу Киев, ул.Волынская,26. В экспозиции представлены: - столб №6 130мм х 130мм h=1600мм(от земли) - декоративное покрытие -мозаичная штукатурка"Ферозит" - столб №2 170мм х 170мм h=2000мм - окрашен краской для бетонных цоколей "Tikkurila Yki" (св.серый) - столб №9 200мм х 200мм h=2000мм - без покрытия. - столб №13 200мм х 200мм h=2000мм - окрашен краской для бетонных цоколей "Tikkurila Yki" (т.серый) - столб №1 170мм х 170мм h=2000мм - без покрытия. - секция из сосны "Штакетник прямой" - покрыта фасадной лазурью Tikkurila Valtti Color (цвет "Снег") в два слоя. - секция из сосны "Жалюзи" - покрыта фасадной лазурью Tikkurila Valtti Color (цвет "Ягода") в два слоя. - секция из профнастила - металл 0,45мм матовый (пр-во "АрселорМиттал" Польша) коричневый, красный, зелёный. - секция из сосны "Прямая вертикаль" - обработана защитно-декоративным импрегнатом "VIDARON" в два слоя + масло для дерева Tikkurila "Valtti". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
