Штукатурка газоблоку
kastor666
Яке покриття вибрати для стін з газоблоку
36 користувачів проголосувало
Мінімум по 2 майстри переконували про переваги таких технологій:
1. Гіпсова ручна або машинна одношарова МР-75
2. Вапняна(вапняно-цементна) штукатурка з шпаклюванням старт-фініш
3. Пряме шпаклювання старт-фініш.
Прошу проголосувати :flag1:
Как минимум двое из них те еще "майстры" :D
Шпаклевка без штукатурки это квартира на продажу или под сдачу квартирантам.
Есть еще 4 вариант, покрасить голые стены в ДВА СЛОЯ краска Снежка ВАЙТ и они станут гладкими и идеальныими:lol::lol::lol:
Що за тупе зубоскальство? Вапняна побілка - ось, де гострий і дотепний гумор! Кожен рік поновляти, а там, дивись - і рівні та кути стануть ідеальними :grin:
У гіпсової штукатурки дуже хороша адгезія з газоблоком, якщо пробувати її збити, то хіба разом з блоком при умові дотримання технології і застосування потрібного грунта.
kastor666, привет Руслан!
Тоже посоветовали МП-75 даже для ручного нанесения. Вот только смущает ограничение на минимальный слой 8мм... Мне нужно 4-5мм...
Вітаю! :)
Маяк від 6мм, наскільки я знаю. І щоб вивести всі площини і кути, 4мм - дууже оптимістична товщина ;)
В розрахунки закладують зазвичай 15кг/кв.м., а це 15мм.
Якщо ж без маяків і не ловити градуси - то старт/фініш звичайним гіпсом...
Кнауф старт или что-то поприличнее? Ротбанд?
Різниці немає,але з мп 75 зручніше працювати як на мене.
Якщо шар штукатурки треба поменше то можна поставити маяки з пластику
від нуля,але зробити рівень та площину.
Ето стартовая полоса для пл. вагонки роспущена на полосы,или пластиковый уголок.
Мне 3-5мм нужна толщина штукатурки.
А уровень и плоскость ненада? или у Вас стены виложены в ноль?
Это называется - хочу сделать все по уму, но бесплатно :D
Клейте обои на газоблок, не заморачивайтесь...
Мабуть, буде правильно перефразувати: Я хочу штукатурку слоєм 3-5мм, а скільки треба покажуть маяки.
Найменьший середній слой який вийшов колись у мене був 8,5мм.
Мне нужно 4-5мм..
Вполне реально сделать, только нужно использовать так званые "натертые" гипсовые маяки(как их натирать есть много видео на ютубе). Лично я последних 2 года штукатурю только по таким маякам, при размаячивании стен слоя штукатурки у меня как правило начинаются от 2-3 мм.
Мене теж очікує такий процес. Буду робити попереднє армування сіткою з стартом або мп а потім старт-фініш
