Помогите по стяжке
alex7702
Опять же не спешите паниковать.
Сделали демонтаж, и потом с грамотным специалистом при помощи нивелира поотбивайте все высоты.
У вас под тп нет утеплителя вообще? Что вы подложкой называете? :-)
Вчера в углу гостинной сантехники ковырнули - 2 см пенопласта под трубами и примерно 6 см стяжки, но армирующей сетки нет.
А на втором этаже вр-не прихожей вот такой вид
0_02_0a_5d40d10ffcb4ffed655c5160cfad6cfbe9c92ad0cc9be2412905a4f1551089dc_ec8e10b6_240.jpgi.gif
В ванной второго этажа такой:
0_02_0a_cc02da7de3fd9314338efc3e16d3aec2a768c08ef3d63a3936b61d2b9c60e39a_674c133f_240.jpgi.gif
Эт что, от чернового пола до окон 6см Стяжка + 2см пенопласт?
А что под пенопластом? Обратите внимание, «фото ванна 2го этажа» кабель под трубами тёплого пола? Так везде сделано ?
Дом под чистовую отделку?
Да, под чистовую. Что под пенопластом не знаю. Сегодня там буду и посмотрю-сфотографирую, что наковыряли сантехники. Но думаю, это уже не так важно, т.к. отсутствие армирующей сетки это совсем нехорошо (мягко говоря). Планируем демонтаж.
Отсутствие сетки, не является проблемой :)
Так, ( без сетки ) у многих сделана стяжка, и по ТП в том числе.
Мастерок Вам правильно сказал, Где паутина трещин-Демонтаж.
Если разводка кабеля сделана, под трубами тп, то и его придётся менять.
Вообще, обычный дом на продажу, только Плитку и обои поклеить и все готово :(
2см утеплювача під ТП це жах...
Зато кроти під домом в зимку будуть жити, не замёрзнуть, завжди тепло буде.
А ще отмостка має бути чистою від снігу.
Подумайте як збільшити товщину утеплювача.
Це ще не жах,он в сантенхнічній темі Сергій БСВ викладував фотки з нашого з ним спільного обьекту де він вимущенний переробляти усе.Там повна жопа.Наполегливо рекомендую дамі також перевірити каналізацію відеокамерою,бо краще розбомбити та зробити по людські зараз,чим прийдеться це робите через рік-другій після закінчення ремонту.
Всем спасибо! Сантехникам завтра проговорю еще и проверку канализации, хотя они вроде и так должны это сделать.
Была буквально на 5 минут сегодня в доме - обнаружилась сетка в стяжке в гостинной на первом этаже :crazy:
Внизу "серый пенопласт" по виду примерно см 5 показался, потом лежит "пленка с красной полоской", потом сетка. До трубы ТП не доковыряла, поэтому не знаю где она лежит - под сеткой, или над... Квест продолжается.
Ну хоть ковыряется легко?
Это не праздный вопрос.
Не знаю, не я расковыривала изначально, и к сожалению сегодня не было времени на дальнейшие "раскопки". Я так понимаю, что чем легче ковыряется, тем хуже?
Стосовно легко ковыряться - самі собі відповіли.
Ви розмір сітки заміряйте (там часом не 100х100).
І вам такий "квест" з зариванням в стяжку зробити б ще в якомусь місці, щоб впевнииись що такий "конструктив" скрізь.
А ще краще запросить когось толкового з форуму для діагностики.
Дякую. Перевіримо в декількох місцях, але то вже чоловік поїде. І з консультацією також допоможуть. Я просто ще в темі продовжую 'транслювати' бо, можливо, якомусь такому новачку, як і я, буде на користь - куди дивитись і на що звертати увагу.
Всем, доброго утра! Нужна помощь клуба по стяжке. Имеется новострой. На полу по плите перекрытия ровная лазерная машинная стяжка. Балкон застеклен и объединен с комнатой. Необходимо уровень пола балкона поднять до уровня комнаты. Сейчас дельта составляет - 5,5-6см (плита балкона неровная). Планируется - пенопласт + стяжка. Финишное покрытие - ламинат.
Вопросы:
1.Какой возможен максимальный слой пенопласта и минимальный слой стяжки?
2.Какой пенопласт использовать? Экструдер или обычный (плотность?)
3.Нужно ли армировать стяжку?
Заранее, всем спасибо!
Нет высоты.
Максимум, что можно придумать , Силтек ф20 толщиной 4см с хорошей армировкой плюс какой никакой утеплитель.
У меня похожий вопрос)
Новострой. Стяжка гемофон 5мм + песок + цементная стяжка с сеткой, всего около 75мм. В санузлах стяжки нет.
Планируемое покрытие везде - клеевой винил. Теплого пола в санузлах не будет, сантехника для "накладная", душа в полу нет.
1) Посоветуйте, пожалуйста, пирог стяжки в санузлах.
2) Как ее примкнуть к существующей, какой-то шов?
3) Можно ли что-то такое в нее заложить, чтобы минимизировать звук стиралки для соседей снизу? Стиралка примыкает к стене с жилой комнатой у меня, и у них соответственно тоже.
Нет высоты.
А какой таки утеплитель? И какая армировка хорошая?
Армировка, кладочная сетка толщиной 3мм с очком 5на5.
По утеплитель не скажу точно.
Кроме стиродура у меня вариантов нет.
