Капельный полив. Обмен опытом
FOX.kissfm
Я и с редуктором контролирую крантиком на ленте. Ну не внушают доверие эти поджимчики.
Правильное решение что на ленте стоит редуктор давления.
К сожалению, на данный момент фитинги как для ленты так и для трубки, которые продаются на рынке, не самого лучшего качества, поэтому ленту может сорвать с поджима/гайки.
А редуктор не позволит создать большой напор.
Добавлено через 3 минуты
у меня конечно пока нет 4х лет опыта использования капли, но все же не пойму о какой хрупкости речь.
трубки жесткие, к земле пришпилил. сколько пропалывал, никогда не возникало ощущения хрупкости.
Но как говорится время покажет.
Согласен с Вами полностью, трубка это прочный материал, который не возможно просто так повредить.
Если спицей прижать трубку к земле, то и лежать она там будет ни куда не денется.
А время покажет, что капельная трубка будет долго Вам служить.
Фильтр, как советовали выше, берите дисковый
Спасибо за наводку. Купил у них фильтр, редуктор и фитинги. Не всё, правда, было у них для полёта моей фантазии, но и из того, что купил, думаю останется половина. :)
Приехало уже в Марик. Жду оказии переправить в Донецк.
Трубку буду брать здесь - неудобная вещь для перевозки.
Спицы не покупал, хотя они и нужны. Но цена какая-то сильно негуманность, учитывая, что из даже не десяток надо.
Буду колхознить сам.
Надеюсь как соберу систему полива, так и отпишусь в форуме.
Из проволоки - миллиметровки нарезаются отрезки по 30 см, можно больше или меньше, как нравится, сгибаются напополам в виде шпильки и - готово! Если очень надо, могу фото приложить.:D
Я тоже делал сам. Гнул из 3 мм. проволоки крючок.
Со своей задачей вполне справляется. И вполне бюджетно.
Так ещё и почва обогащается феррумом.:beer:
Та так и собираюсь делать. Правда я хотел ещё проволоку в термоусадку облечь, для эстетизьму, но, думаю, погорячился. Термоусадка тоже не 15 копеек стоит. :(
а я купил в АТБ. что то около 23грн за 20 штук )
АТБ в Донецке нет. На его базе построен ПРС. :)
Если поеду в Марик, посмотрю там.
Спица для капельной трубки по 2,5 грн. за штуку.
На мой взгляд гуманная цена. :)
Хотя если проволоки в достатке, то можно из проволоки сделать.
Так же можно сделать из электродов или любых подручных средств.
Но по любому для для капельной трубки нужна, так как на солнце, изгибает ее не слабо.
Так и в Теплострое она по 2,50. Негуманность мне показалась в сравнении с фитингами. Краник стоит 3,60, а тут просто кусочек пластмассы.
Хотя, чую, что лоханулся. Надо было не жопиться, а сразу заказывать. Теперь если дозаказывать, то пересылка добавит столько же по стоимости. Жадный платит дважды. :)
Немного не о капельном, но рядом.
Появилась идея проложить 25 трубу и вкрутить в неё мини дождеватели, с радиусом полива не более метра. Чтоб поливать узкие участки газонов.
Для газона капельный полив это не то, надо брызгать. Но газоны узкие, стандартный дождеватель будет стену дома орошать, а это мне не надо.
Никто не даст наволочку на такие дождеватели?
Те, что я находил, предназначены для верхнего подвешивания, это не то.
Для таких целей, есть специальные узко полосные форсунки к веерным дождевателям.
Вот ссылка:
zet-climat.com.ua/forsunka-rotator-mp-rcs515/
Есть 3 варианта:
1. МР полосовое для левого угла
2. МР полосовое для правого угла
3. МР боковое полосовое
Вот ссылка:
Есть 3 варианта:
Там минимальный радиус полива 1,5 метров.
1,5 метра - это средний параметр
1,1 - метр - это минимальный параметр
Если надо меньше чем 1,1, тогда необходимо еще меньше давление подать.
Ну или посмотрите форсунку для веерного дождевателя: 2H
У нее 0,6 метра
Следующая идет уже 4Н: 1,2 метра.
У нее 0,6 метра
Не нашёл что такое 2Н или 4Н на Вашем сайте.
И потом, форсунки это ж не самостоятельная вещь, это форсунки для дождевателя. А сам дождеватель надо закапывать в землю, подключать через фитинги. В общем весьма небюджетное решение. Не, не то. :(
не знаю почему не то, но как дешевый вариант можно сочащийся шланг прикопать на таких вот узких газонах.
Сочащиеся шланги сейчас и лежат. Но вода подаётся через день на два часа. Этого мало. Опыт подсказывает, что два часа через день, но дождевателями, должно хватить цветочкам. А капельный буду делать только на грядках.
Кто каким насосом пользуется при капельном поливе из бака (куба)?
Дренажные насосы тихо работают и не сильно дорогие, но давление всего пол-атмосферы, а если еще поставить фильтр на воду, то при большой длине труб давление будет не достаточным. Насосные станции сильно гудят и более дорогие, надо прятать от чужих глаз.
я сейчас тоже думаю над этим.
на данный момент полив из водопровода, но хочу еще подключить колодец как источник воды.
В бак буду поднимать погружным центробежным насосом, а из бака думал давить "Малышем", он на полке давно валяется.
По давлению его точно хватит, а вот с вибрацией....не знаю, будет ли она мешать?!
... а из бака думал давить "Малышем", он на полке давно валяется.
Забудьте... шум будет, как от реактивного двигателя. На ФХ народ писал, что соседи приходили :lol: - просили выключить малыш.
Да?? (( блин, не хочется отдельный насос под это дело брать.
И я стою перед выбором между погружным дренажным и садовым.
Пока досконально вопрос не изучал.
Задачи: перекачка воды из куба в куб (их у меня 2 шт.) и подача в капельную трубку из куба.
А чего так хитро? соеденить их не получится, что одновременно наполнялись? Или они разнесены по участку?
Так и есть. Между кубами метров 30-ть.
может тогда разветвить трубу до бака, что бы давило сразу в оба?
