Tair Опубліковано: 13 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 там абсолютно другая плита, из другого материала и совершенной других толщин (и веса блока) + замки везде в ЭППС )) демо я Вам сделаю, сделайте блоки ПСБ-С-50 это фактически ЭППС по прочностным характеристикам. Замки сделаем. Будем на этой неделе делать прототип! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 но мне кажется под 100 мм подойдет для большинства конструкций. только для тех, которые потом утепляться будут именно по фасаду для 400-ки и 500-ки без утепление не пойдет, будет выступать за стенку для каркасника с утеплением фасада от 100 мм - да, 50-мм - уже нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 13 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 Если брать 50 ПСБ, толщиной 100 мм плюс замок, то можно без поддерживающей опалубки. Нельзя. На этой фотографии вроде плита 50 мм, поэтому ставят подпорную опалубку.Не поэтому. Одну из причин указала Татьяна. Разве что крепить Л-блоки к грунту дюбелями по пол-метра. Ну что бы не разъехалась. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 13 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 Нельзя. Не поэтому. Одну из причин указала Татьяна. Разве что крепить Л-блоки к грунту дюбелями по пол-метра. Ну что бы не разъехалась. ;) Ну вбить по углам арматуру если есть такие переживания , но на Л-блок сверху с нахлестом, кладут еще один слой пенопласта, который анкеруют с нижними блоками, поэтому мне разумеется, что опалубка будет лишней. В общем, надо будет сделать пробную партию и обкатать технологию. Если есть желающие поучаствовать, присылайте в личку проект фундамента сделаем просчет по блокам и плитам. Добавлено через 4 минуты только для тех, которые потом утепляться будут именно по фасаду для 400-ки и 500-ки без утепление не пойдет, будет выступать за стенку для каркасника с утеплением фасада от 100 мм - да, 50-мм - уже нет согласен, но тут придется выбрать какое-то одно решение, которое будет максимально универсально и технологично. Тут конечно немецкий ISOQUICK оптимальное решение, но производить у нас такое увы нереально(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natain Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 У нас нет, а вот в Китай при обьемах очень и да. И выйдет ниже озвученной цены Вами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 14 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 У нас нет, а вот в Китай при обьемах очень и да. И выйдет ниже озвученной цены Вами В Китае можно заказать и будет конечно дешевле, но там нужны вагонные нормы, у нас столько УШП фундаментов не строят ;) Поэтому пока, только мелкосерийное производство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 14 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Собираю аналоги. Вот сколько стоит L-блок в Швеции: www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/byggsystem/l-element-l%C3%A5ngsida-300-400-p61019001 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Вот сколько стоит L-блок в Швеции а причем это к цене в Украине? в Швеции у каменщика зп 4000 евро 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 14 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 (змінено) а причем это к цене в Украине? в Швеции у каменщика зп 4000 евро На Шведский L-блок, цена даже немного дешевле чем у Технониколь Это я к тому, что есть куда расти в плане евроинтеграции и экспорта, ну и зарплат каменщиков Змінено 14 квітня 2016 користувачем Tair Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 14 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Финальная бета версия перед изготовлением прототипа! Смотрите, дополняйте, критикуйте на следующей неделе запускаем прототип! Из доработок: 1. Отказались от левый и правых угловых блоков, сделали один универсальный угловой блок, так будет меньше путаницы при комплектации фундамента. 2. Замки в трех местах, два замка клиновидные, так что при заливке панель будет стоять на месте. 4. Переднюю кромку лицевать не будем - во первых так будет дешевле, во вторых кто-то захочет цоколь заштукатурить, кто-то захочет клинкером или плиткой обложить и т.д. Поэтому по фасадной части будет насечка под будущую облицовку. А там каждый сам решит. 5. По совету Татьяны, переднюю кромку в верхней части сделали 5 см, с возможностью установить гипсокартонный UW профиль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 5. По совету Татьяны, переднюю кромку в верхней части сделали 5 см, с возможностью установить гипсокартонный UW профиль. Если будет крепкий замок, то ГК профиль не так уж и нужен. Если стена будет из газоблока однослойная, то свес газоблока в 1/3 допустИм, что при стене 400-600мм больше чем 100мм вертикального элемента, тогда опора формирующаяся фаской здесь не нужна. Если будет слой внешнего утепления, то вряд ли сегодня строитель УШП, будет утеплять стены слоем меньше 100мм, скорей будет слой потолще, и здесь опора в месте фаски не нужна. Соответственно бетон, который в месте фаски, будет просто самым слабоутепленным местом плиты. Поэтому фаску вертикального элемента я бы сейчас не делал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 14 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Если будет крепкий замок, то ГК профиль не так уж и нужен. Если стена будет из газоблока однослойная, то свес газоблока в 1/3 допустИм, что при стене 400-600мм больше чем 100мм вертикального элемента, тогда опора формирующаяся фаской здесь не нужна. Если будет слой внешнего утепления, то вряд ли сегодня строитель УШП, будет утеплять стены слоем меньше 100мм, скорей будет слой потолще, и здесь опора в месте фаски не нужна. Соответственно бетон, который в месте фаски, будет просто самым слабоутепленным местом плиты. Поэтому фаску вертикального элемента я бы сейчас не делал. Я тоже так думал изначально, сам бы утеплял 100мм стену минимум. Если для газоблока то все понятно, там свес допустим, но если будет каркасник или СИП, наверно там нельзя делать такой свес Смотрел на европейские аналоги, у тех же шведов есть фаска. Хотя я бы ее лично не делал, это упростит производство и немного удешевит блок, но не хочется проиграть в универсальности. Насчет ГК профиля, его можно ставить, а можно не ставить. В Европе не ставят, но там фасадная часть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 14 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Картинка на ночь с внутренним углом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 15 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Формируется круг желающих купить цельнолитой Л-Блок. Всего будет выпущен ограниченный тираж около 200 м\п. Если есть желающие пишите в личку. Для пробной партии будет сформирована акционная цена, при условии детального отчета и отзыва по материалу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Формируется круг желающих купить цельнолитой Л-Блок. Всего будет выпущен ограниченный тираж около 200 м\п. Если есть желающие пишите в личку. Для пробной партии будет сформирована акционная цена, при условии детального отчета и отзыва по материалу. не, так не пойдет сначала - покажите и дайте потрогать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 15 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 не, так не пойдет сначала - покажите и дайте потрогать Татьяна, не переживайте! Все покажем и дадим потрогать) на следующей неделе делаем прототип. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 26 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Сделали прототип блока. Вывод: из-за того, что на рынке отсутствует качественный 50 пенопласт, процент брака в процессе производства блока получается достаточно большой, поэтому розничная продажа L-блока будет нерентабельной. Из плюсов - Блок получился очень крепкий, попробуем залить небольшой фундамент без поддерживающей опалубки. На данный момент, будем производить небольшими партиями исключительно для собственных целей, так, в ближайших планах строительство 4 фундаментов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunxpert Опубліковано: 23 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2017 И как сейчас с этим дело обстоит? Сделал кто-то готовый продукт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 24 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 И как сейчас с этим дело обстоит? Сделал кто-то готовый продукт? читайте выше - продукт невыгодно продавать в розницу. Если делать для себя, то есть экономия времени, так-как блок цельный, то отпадает необходимость в поддерживающей опалубке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
