Гудит расширительный бак
KSer
Есть в моей системе отопления-водоснабжения в контуре горячей воды расширительный бак на 24л. Подключен через шаровый краник нержавеющей гофротрубкой 2м.
Порвалась у него мембрана (заметно стала наливаться вода из подрывного клапана в спецемкость) - поменял мембрану, накачал положенные 1,5 бар, подключил воду. И стал этот бак вместе с подводящей трубкой издавать громкий заунывный звук после каждого включения горячей воды.
Что бы это могло быть и как с этим бороться?
Ух ты, интересно, в первый раз с таким встречаюсь. Наверное груша.
Расширительные баки ГВС имеют заводское давление от 3,5 Бара.
а бак какого цвета?
моя версия - это поет гофра. Чтобы до конца определить - застав те запеть и возьмите в руку гофру. Если это так - обмотайте немного гофру изолентой и немного изогнуть...
Бак Aquasystem VAO24, синий, на этикетке написано, что рассчитан на температуры до +100С и давление до 10Бар.
Работает с 2011 года - было все нормально, без гула.
Написано, что для горизонтальной установки. У меня висит на стене, повернут вниз впускным отверстием.
Порекомендовали увеличить давление - подкачал. По манометру при подкачке давление возрасло от 2,4 до 3 Бар, потом уравновесилось с давлением во всей системе (от 2 до 4 бар).
Бак стал гудеть реже (не после каждого включения горячей воды) и вроде как тише, но совсем гудеж не прекратился. Продолжать подкачивать?
Однозначно гофра..
Качать нужно на пустой бак 3,5.
Ну ты человека своими "глубокими" познаниями в отоплении мозг не пудри..
Давление в РБ в отоплении выставляется примерно на 10% (но не менее 1.1 ) меньше рабочего в СО.
Если ты в СО держишь 1.5 то в РБ выставляется примерно 1.3..
В системе ГВС давление в РБ выставляется на 10% меньше давления включения реле насоса ХВС ..
Змінено користувачем Павел ТТ
Ну и ты своими "профессорскими" знаниями не пудри. Мы сами с усами. Для профилактики мозга почитай на досуге (на марку бака не смотри, все работают одинаково) www.c-o-k.ru/library/instructions/watts/rasshiritelnye-i-akkumuliruyuschie-baki/4944/20015.pdf
3,5 это усредненное давление на вскидку, ибо ТС не указал рабочее давление в системе ГВС.
P.S.Шумит ИМХО точно гофра, у мну такое было, лечилось жесткой "сцепкой".
Анекдот про среднею температуру по больнице рассказать?? Или знаешь??
:lol::lol::lol::D
Мне только не понятно одно.. Рабочее давление системы 4 бар;
Давление срабатывания предохр. клапана 6 бар ..
рабочее давление это какое??
вкл. насоса и выкл?????
Да ну и следует из выше описанного вопрос.. при нагревании воды в бойлере( увлечению объема до 5-6%) как РБ ГВС компенсирует рост давление при параметре 4???
Чет не сходится.
То есть если у меня реле вырубает насос при 2,8, а в бойлере при нагреве до 75 град давление поднимает до 5 атм.
Бак на ГВС должен быть накачан 2,5 атм!?
Розшир. бак ГВС компенсирует только гарячую воду, там вроде клапан стоит обратный? Или я что-то не понимаю...
Чет не сходится.
Вместо "включения" поменяйте на "выключения" - и все сойдется. Одна буква, мелочи вобщем-то.
Даже после замены буквы не могу понять? :(
Не прав я в предыдущих постах.. надо признавать ошибки.. Переговорил с двумя монтажниками .. два мнения.
1 Давление в РБ ГВС выставляется средним между вкл и выкл насоса ХВС.
2 Давление в РБ ГВС выставляется на 10% меньше давления выкл насоса ХВС.
Реле давления выставлено приблизительно так:
вкл - 2 бар
выкл - 4 бар
Что есть "рабочее давление" в моем случае?
На этикетке РБ написано, что предустановленное давление 1,5 бар (precharge). По неопытности так и накачал.
Попробую отключить, слить и установить 4,2 бар, как написано у Saniflex.
вкл - 2 бар
выкл - 4 бар
Я бы установил 3...
3,5 и будет счастье:)
Добавлено через 44 минуты
Правильно, потому ШТА бак не для ГВС, а для ХВС. Если температуры на шильдике разрешают мах высокие, ничего страшного.
Гул прекратился. Давление в РБ выше, чем в системе - вода не гуляет по гофре при каждом включении ГВ, нет вибрации. При существенном нагреве ГВ возможно что-то в РБ перетечет. У меня обычно ГВ около 40С (эконом-режим).
Всем откликнувшимся большое спасибо за участие :good:
