Автоматика для двух котлов
Bolya
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как можно организовать управление твердотопливным и газовым котлом (посоветуйте какую автоматику можно использовать), то есть по приоритету 1-м загружается твердотопливный, а когда начинает прогорать и не выдает необходимую температуру, то включается газовый котел и производится догрев.
Заранее спасибо.
В двух словах не описать.
По такому принципу у меня сделана система отопления + управление бойлером, можете посмотреть в ветке как это получается :)
Я ошибся.
Вы на газовом задаете температуру.
Когда работает ТТ и догревает систему до этой температуры, то газовый отключится и дальше будет подогревать ТТ.
Как только ТТ загаснет и система начнет стыть - снова включится газовый.
В принципе система выглядит тривиально, на первый взгляд.
Но когда Вы начнете добавлять фильтры, обратные клапаны, защиты, согласовывать ветки и потребители - тогда она преобразится до вида как у меня :)
  • 5 років потому...
Я ошибся.
Клапана б надо.А то эффект от пользования тт-котлом падает.До определенной температуры оба эти котла будут работать вместе.У меня при температуре на тт-котле 65С,на газовом с клапанами показывает 35С.
Есть в наличие автоматика для котлов АТОС и TECH. Можем возить с Польши под заказ. (098) 654-62-72
И цена этой автоматики=стоимости котла.:lol::fool:
Если на то пошло,то уж проще крутить краны на котлах,чем вбухивать такие деньги,да еще плюс к этому более мощный ИБП+аккум(ы).
Вы хоть на даты постов смотрите? Люди уже давно забыли ужасы стройки:)
Упс!Так не я ж тему поднял.Кого-то б надо забанитьза рекламу.Модеры,аууууу!
УПС для ТТ в любом случае нужен, если есть насос/насосы. Лично мне краны крутить лениво, особенно когда свечка расчетно догорит ночью.
Автоматику делал сам, в качестве основы взял попсовую Arduino Uno + шилд с 4-мя релюхами + китайский символьный дисплейчик, купленный по глупости, без кириллицы (все, что давно валялось в столе)) ).
Паяльника минимум, при желании вникнуть в язык тоже можно
А это что?
Готовые платы на базе 8-битного микроконтроллера общего назначения семейства AVR фирмы Atmel, популярные среди молодых радиолюбителей нынче.
Ассемблер или Си?
Ассемблер или Си?
по вкусу
В частности под Ардуино уже очень много готового даже на С++. .
всеравно на ардуино нужно писать программу... просто так она ни откуда не возьмется.
А потом на СТРОИТЕЛЬНОМ форуме в разделе САНТЕХНИКИ вопрос - "помогите решить проблему дребезга контактов"
И ответов на 5 страниц
А можно подробнее - чем управляет контроллер?
Не вижу проблемы - поставить термостат на ТТ котел в дымоход. Если в наличии есть горячие газы от ТТ котла, газовый котел отключается и включается насос ТТ котла, если дымоход холодный включается газовый, а насос ТТ отключается и все. :) Да, предполагается, что котлы включены параллельно.
Попробую расписать так, что бы меня местные гуру не забросали железяками. Все равно попутаю все термины)
У меня котел стропува-клон, варен местными мастерами.
За котлом стоит тепловой аккумулятор (?) литров на 70, в него вварено 4 муфты -- пара смотрит на котел, пара на батареи . 1 помпа установлена на входе в котел-- выходе из этого ТА (из нижней муфты). То есть эта помпа принудительно нагнетает более холодную воду из ТА в котел.
2 помпа стоит на выходе из ТА, со стороны уже дома (радиаторов в доме). Ее назнечение нагнетать горячую воду из ТА к потребителям.
Я измеряю температуру двумя градусниками: на выходе из котла (Т котла) и на выходе из ТА к потребителям (Т ресивера, слово прицепилось как то).
Алгоритм следующий: если температура котла больше 63 градусов, включаем первую помпу и греем ТА. При Т_котла меньше 55 первую помпу отключаем.
Вторую помпу включаем при Т_ресивера больше 67 градусов. При Т_ресивера меньше 55, либо Т_котла меньше 55 отключаем.
Ну это кратко, условия немного понасыщеннее )
То есть я просто не даю котлу возможности работать при Т меньшей 55 градусов по цельсию. Дрова сырые, система легко начинает "замерзать", если в ее работу не вмешиваться.
ЗЫ. Радиолюбитель из меня не очень, не мое направление подготовки ни по одной из вышек. Начинал с автоматизации своих аквариумов, используя Ардуину, как наиболее эффективный инструмент по своим навыкам.
ЗЗЫ. От "дребезга контактов" ушел в одном из аквасов как мне кажется красиво, выкинув нафик все кнопки, и подвесив БлюТус (программно работа вышла как с ком портом, снимаю статистику и корректирую в случае надобности параметры либо с компа, либо с телефона).
