Vitaliy_Goy Опубліковано: 13 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2016 Очень не удачная схема реализации вентиляции подкровельного пространства. Если Воздух проходит как указано в данной схеме, то в узле мауэрлата не мостик холода а мостищще... Если утеплить правильно и закольцевать утеплитель в узле мауэрлата, то приток воздуха в районе карнизного свеса отсутствует и все перфорации в софите как мертвому припарка. Приток воздуха осуществляется в утепленной или частично утепленной кровле в узле капельника между контррейками над гидроизоляцией. Первая картинка откуда брать воздух, а не как не схема к реализации Добавлено через 4 минуты Я не продавец вентконьков. Ничего предложить не могу. Могу помочь проверить на соответствие конкретного элемента конкретному случаю. Но не более. Судя по вашей подписи, вы сами что-то можете предложить, и даже помочь подобрать, но почему-то просите сделать это других. Троллинг? Но Вы же утверждаете, что вент. конек лучше чем КТВ и что его не засыпает снегом. Вот и хочу узнать какой и почему? Почему троллинг? Интерес и опыт перенять не грех! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 13 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2016 Но Вы же утверждаете, что вент. конек лучше чем КТВ и что его не засыпает снегом. Вот и хочу узнать какой и почему? Ни в коем случае я не утверждаю, что КТВ (равно как и весь ассортимент Вильпе) хуже. Более того, с уважением отношусь к решениям и продуктам SK Tuote OY. Но, во первых, ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО: во первых, просим в студию факты В какой конёк задуло и почему. проблема в изделии или неправильном его применении? Речь была о проникновении снега В аэратор а не засыпание его сверху Во вторых, в конкретном случае автора вопроса, установка большого количества точечных аэраторов, было бы нецелесообразно чем один длинный вент. конёк. А устанавливать так мало, как хотел автор вопроса - вообще бессмысленно. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 13 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2016 Цитата: На южной стороне ставить не буду вообще, А почему??? поездил, посмотрел аэраторы на домах... выгорает цвет. Добавлено через 2 минуты Если Воздух проходит как указано в данной схеме, то в узле мауэрлата не мостик холода а мостищще... зависит от того, как установлен мауэрлат. для меня это приемлемо, так как мауэрлат стоит по внутреннему краю стен, а по наружному - будет кирпич или газоблок (пока не решил) 200 мм толщиной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 В мене майбутній Дах двоскатний розміром 7*13м кут 30-32", утепляти планую 2/3даху ( двохрівневий будинок), хочу ставити такі аератори в районі коньку по 1 з двох сторін посередині утепленої частини , даху ,чи потрібно влаштовувати вентиляцію на неутепленій част. даху? Покриття бітумеа черепиця. www.budmagazin.com.ua/ware-kiev/w7534-ventilyacionnyi_vixod_kronoplast_wp1.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 поездил, посмотрел аэраторы на домах... выгорает цвет. Поржал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поржал бывает южная сторона у меня - еще и фасадная. и что смешного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 и что смешного? Так может вообще нуеенафиг эту вентиляцию? Не эстетично 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Так может вообще нуеенафиг эту вентиляцию? Не эстетично Он хочет ставить вентиляцию, но интересует какую! Может легче подсказать какую лучше ставить и где, чем "нападать" на него?! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 бывает южная сторона у меня - еще и фасадная. и что смешного? На каждом скате под которым есть отапливаемое помещение с утепленной кровлей необходим аэратор. Причем если это точечные аэраторы, то приблизительно за метр до места его установки необходим разрыв в контррейке для смешивания воздушных потоков. Причем вентиляция будет не взирая на марки формы и тд. Где то более эффективно где то менее... но будет. Задуть снегом может любой аэратор точечный или коньковый... любой... особенно если дом не эксплуатируется и не отапливается))) но при отоплении дома создается нормальная тяга в подкровельном пространстве и за счет разницы высот и за счет разницы давления внутри и снаружи помещения... Так что как задует так и выдует))) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 30 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2016 Якщо контррейка 25 на 50мм. і обрешітка з 25 дошки, зверху осб і бітумка, кут даху 30-32* площа утепленої частини даху 110м2 , розрив між контррейками 3-4см. , купив 3 Аератори Кронопласт встановлювати на південному скаті 2 а на протилежному 1 чи навпаки? На півд.скаті наявна півкругла кукушка тому і хочу там встановити 2 аератори щоб була добра вентиляція. Планую між капельником і лобовою дошкою зробити зазор 2см. і закрити вентиляційною стрічкою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2016 На каждом скате под которым есть отапливаемое помещение с утепленной кровлей необходим аэратор. спасибо. правда, у меня НЕ отапливаемое помещение с НЕ утепленной крышей... Но уже поставил - на каждом скате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
