yurkod1 Опубліковано: 24 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2016 Добрый день, уважаемые форумчане. Пару лет, время от времени, почитываю форум, а сегодня решился спросить ваших советов. Планирую добавить электрокотел в систему отопления. Итого: таунхаус 150 кв метров, два этажа + мансарда. Лучевая радиаторная система: по 6 нитей на этаже + с гребенки второго этажа седьмая нить на мансарду. Сейчас отопление на газовом Chaffoteaux PIGMA 25с+программатор Computherm Q7, контур ГВС не использую - пользуюсь бойлером. Расход газа на отопление за прошлый сезон(теплая зима) 1100 кубов. Есть тариф на электроотопление + жду установку двухтарифного счетчика. Электричество на квартиру однофазное, сейчас стоит 25А автомат - хочу поменять на 40А, КТП своя. Хочу поставить 6-ти кВт эл. котел, параллельно, через обратные клапана. Пока остановился на котле Термит стандарт(не сочтите за рекламу) т к подходит по ширине(у меня ограничено 240 мм), регулировке мощности и есть встр мозги. Посоветуйте другие котлы, может у кого есть положительный личный опыт использования, можно без мозгов - готов управлять еще одним программатором. Есть несколько вопросов: 1. Обратные клапана ставятся на обратке или на подаче, какая принципиальная разница? 2. Сейчас расширительный бак находится в газ котле, планируемый эл. котел без расш. бака, нужен ли еще один бак при параллельной обвязке? 3. Может быть соединить последовательно, какие плюсы и минусы? 4. Может вообще ни чего не ворошить и остаться исключительно на газу? Спасибо всем, кто откликнется и выскажет свои мысли по данному поводу. Буду благодарен за ссылки, которые касаются моих вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 24 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2016 1. Обратные клапана ставятся на обратке или на подаче, какая принципиальная разница? После насоса по ходу движения теплоносителя 2. Сейчас расширительный бак находится в газ котле, планируемый эл. котел без расш. бака, нужен ли еще один бак при параллельной обвязке? Представьте, что газовый сняли и унесли (поломался). Да, нужен 3. Может быть соединить последовательно, какие плюсы и минусы? При работе электрокотла тепло будет теряться через дымоход газового 4. Может вообще ни чего не ворошить и остаться исключительно на газу? Может... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 25 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 (змінено) При таком расходе газа ставить еще электро..... К чему? Чтобы купить счетчик и котел и кучу всяких ништяков? Не готов сказать что я прав, но по-моему после отмены 1200куб по 3600грн. заводить песню с электричеством в помощь газовому стало бессмысленным если только нет тарифа на электроотопление Мне так кажется. Не претендую на истину, т.к не пересчитывал всё с карандашом в руках. Но себе ставить электро пока передумал, хотя отводы и отопления и электричества уже сделал. Змінено 25 липня 2016 користувачем AlexRS4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurkod1 Опубліковано: 29 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 При таком расходе газа ставить еще электро..... Чуть посчитав тоже так думаю... Не готов сказать что я прав, но по-моему после отмены 1200куб по 3600грн. заводить песню с электричеством в помощь газовому стало бессмысленным если только нет тарифа на электроотопление Тут, как у начинающего, возникает диссонанс.Объясните, если не трудно. Мне так кажется. Не претендую на истину, т.к не пересчитывал всё с карандашом в руках. Я, очень грубо, "прикидывал" так: Возьмем пессимистический сценарий. Пускай ближайшая зима будет на 9,0909 процентов холоднее предыдущей и съест 1200 кубов газа. Ночной тариф заменит треть общ объема - 400 кубов. Есть повышающие коэф.(ночью на улице холоднее и т д) и понижающие(ночью поддерживаю темп на 1.5-2 градуса меньше дневной и т д) и еще куча всяких - пускай они друг друга нивелируют. Допустим, куб газа дает 7 кВт тепла(с учетом КПД котла и "газ уже не тот") и , чтоб два раза не вставать,стоит 7 грн. Платим 400*7=2800 грн. и получаем столько же кВт тепла. Электросети захотят с нового отопсезона 72 коп за кВт(ночью 36 коп). 2800*0,36=1000 грн. Выхлоп - 1800 гривен сезон. Имхо. Первоначальные затраты на котел, плюхи и работу оцениваю 10+ тыс грн. Если где-то сильно "перегибаю" - напишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 плюхи и работу оцениваю 10+ тыс грн. Если где-то сильно "перегибаю" - напишите. электрокотёл самый простой без насоса, с механическим термостатом, и врезка в обратку газового котла, плус простеньки суточный таймер для работы ночью. никак не 10 тис. Но есть одно НО, электроотопление выгодно только при халявном электричестве. Оформление тарифа потянет проэкт+счётчик+увиличение мощности. А тут рес срубит по полной. УТЕПЛЕНИЕ на первом месте, и окажется что и газ не так и дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 31 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2016 Первоначальные затраты на котел, плюхи и работу оцениваю 10+ тыс грн. Если где-то сильно "перегибаю" - напишите. Учитывая наличие тарифа на электроотопление и зонного счетчика, который планируется, идея хорошая и правильная. У Вас посчитана стоимость "газового" и электрического кВт тепла (днем и ночью). 1 грн против 36 коп. Какие еще нужны аргументы? Если избегать излишних трат, то 10 тыс грн с большим запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Живопыра Опубліковано: 2 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2017 Хочу поднять тему. Схожая ситуация, объем помещения такой же. Стоит газовый конденсационный BAXI, хочу запаралелить электрический. Из плюсов уже есть: 380Вт, мощность увеличена, тариф день-ночь и тариф отопление. Посоветуйте марку котла и бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 2 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2017 Протерм, Дражице 500 литров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 2 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2017 Дражице 500 литров На 150кв.м. 2 этажа + мансарда????? Убицца от таких советов.... Т.е. вы убеждены, что 500л аккумулятора достаточно н а поддерржание температур в дом 150кв.м в течении 16ти часов "дневного" режима счетчика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 2 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2017 На 150кв.м. 2 этажа + мансарда????? Убицца от таких советов.... Т.е. вы убеждены, что 500л аккумулятора достаточно н а поддерржание температур в дом 150кв.м в течении 16ти часов "дневного" режима счетчика? А Ви впевнені що йдеться саме про акумулятор а не про бойлер гвс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 2 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2017 А Ви впевнені що йдеться саме про акумулятор а не про бойлер гвс? уже есть: 380Вт, мощность увеличена, тариф день-ночь и тариф отопление. Посоветуйте марку котла и бойлер. Судячи із цього посту - так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
