Помогите с расчетами по теплому полу
Saddam47
Рассход газа в пределах 250м.куб в месяц, включая плиту и ГВС.
Вывод: Про батареи можно забыть:flag1:
Имхо много. При обогреве в новострое только ТП.
У меня почти 70кв, трешка первый этаж, внизу неотапливаемый цоколь. Парадное не отапливается, квартира практически угловая (арка-проезд за двумя комнатами), дом 1977 кирпич, теплых полов нет, радиаторы, квартира снаружи не утеплена. Средняя температура в квартире 18-19 грд (жару не любим) 4 человека, двухконтурный котел без термостатов и датчиков НТ. Температура теплоносителя 50-60грд (в холод), 40-45грд (в плюс). Плита, ГВС не ограничиваем, 4 человека, дочка аквачеловек:lol:
Средний зимний расход газа 170-мах204 куба.
  • 4 місяці потому...
Добрый день, а никто не знает как рассчитать температуру поверхности теплого пола по теплопотерям?
Знаем.......
Знаем.......
вопрос, общая отапливаемая 102 м. Теплый пол будет занимать где-то 70 м. По холодной пятидневке расчетные затраты 6.5 кВт в час. Кажутся сильно маленькими, поэтому примем их равными 9 кВт. Какая температура пола, плитка и ламинат, в доме должно быть 21*С.
нужно 129Вт/м2.
Режим пола 50/40/21. Шаг укладки 100 мм. температура пола 32 град. Про ламинат можно забыть.
нужно 129Вт/м2.
надеюсь wins поймет, что это ответ на конкретный вопрос, а не руководство по укладе ТП, особенно если это комната
замерзнуть можно.
Добавлено через 9 минут
Придется внимательно пересчитать площадь поверхности теплого пола. Плюс есть знакомый, который объединил радиаторы и теплый пол.
Придется внимательно пересчитать ...
Примените подобный подход с самого начала, то-есть с расчета теплопотерь. 6.5кВт на 102м2 не так уж и мало.
нужно 129Вт/м2.
А как же медицинские нормы : ДБН 26 град, DIN 29?
А это тут каким боком?
я тоже об этом писал, но видимо слишком обобщенно и никто не понял о чем речь...
мало данных о помещении: назначение, покрытие пола?
видимо ДБН В.2.5-67:2013 Таблица С.1
Даже для холодной пятидневки?
Средняя в смарткалке 2,5кВт в час. Это без вентиляции и инфильтрации.
У Вас , что присутствует приточная вентиляция? Если нет , то теплопотери на вентиляцию можете не учитывать.
Вредный совет. Я так понимаю, что спор ведут те, кто даже в общих чертах не представляет о чем говорит.
Ну да. Куда нам до Вас.
В современном строительстве в большинстве случаев применяются воздухонепроницаемые конструкции, за окна я вообще молчу, если это пластик.
Не одна естественная вентиляция не будет нормально работать без присутствия притока.
Хотя я знаю один строительный материал( дом реально дышет).
А так кому нада то пусть считают подогрев холодного воздуха в объеме 3 кратном. Мне не тепло не холодно.:lol::lol:
Трехкратный никто и не считает.
Но он и далеко не нулевой
Да не вопрос. Мы считаем нормативный расход по вентиляции или как получиться?
Закройте дом современной постройки( без естественной приточной вентиляции и кондиционирования) на пару суток и там реально нечем дышать.
Ну а если у кого- то приток воздуха через " сифон" у окон, то поздравляю у них не правильно установлены окна.
Да не вопрос. Мы считаем нормативный расход по вентиляции или как получиться?...
Не хотите наши - берите европейские. Получите кратность обмена 0,2..0,4
У меня на новом доме проектный институт берет 0,25, при наличии крутейшей системы вентиляции со всеми возможными пасочками.
Это с "крутейшей", где рекуператоров напхано как с переляку...
С естественной чуть не так.
А по естественной все по умолчанию берут однократный воздухообмен. Лично я, в основном, беру 0,5.
0,5 это наиболее здраво. Неизданный ДБН по жилым зданиям именно это и предлагал.
если есть централизованная ПВ, зачем 25%, продать больше радиаторов?
Самому интересно. Наверное, что разные отделы института делают разные разделы проекта.
.... на новом доме проектный институт берет 0,25, при наличии крутейшей системы вентиляции со всеми возможными пасочками.
Все эти прикидки на практике похожи на тычек пальцем в небо. Поскольку полностью идентичные проекты, в которых заложен единый показатель, при разном качестве работ могут по инфильтрации/вентиляции отличатся в разы.
Это не означает что попытка принять некое значение не имеет смысла. Она имеет смысл, при условии определения его для уровня граничной воздухопроницаемости, и воздухопроницаемость должна быть подтверждена последующим инструментальным контролем. Без контроля вероятность последующего соответствия очень низкая.
Неоднократно встречал объекты, где фактический воздухообмен в разы отличался от проектного значения. Так как никто до последнего момента не обращал внимание на воздухопроницаемость ограждающих конструкций, так как не было ни нормативов ни методики испытаний.
