Из какого материала сделать перестенок в ванной?
NevelTaras
Здравствуйте.
Интересует, из чего лучше выстроить перестенок между ванной и коридором. Хотелось бы потоньше. Кирпич на ребро не подходит.
Почему? Это будет где то 80мм,если аккуратно сложить.
Потоньше только гипс на пятидесятом профиле. 75мм.
Муровать тяжелее, чтобы ровная была. Вроде бы из газобетона, пенобетона или пазогребневых плит ровную стену легче поставить. К стене не будет ничего цепляться, разве что шкаф нужно будет закрепить, чтобы не шатался.
Гипсовые плиты есть. Где то видел мельком. Примерно пол метра на пол метра. В советские времена их сплошь применяли. Они гладкие и не нужно штукатурить. А более тонкое только гипсокартон на толщину УД-е профиля но будет очень хлюпко.
Может металлоконструкцию выварить и гкл к ней прикрутить?
При той же толщине,что и на УД,получится намного крепче.
А более тонкое только гипсокартон на толщину УД-е профиля...
Продольную жесткость CD можно увеличить и стальной полосой, было бы желание.
а из пеноблоков, газоблоков или пазогребневых плит можно сделать такой перестенок и покрыть его изнутри ванной плиткой? Нужна ли какая-то обработка для защиты от паров воды?
из пеноблоков
Забудьте это слово.
А зачем? Если можно элементарно выложить перестенок из кирпича на ребро. У нас в хрущобе такой перестенок уже 50 лет стоит и ничего с ним не случилось. Зачем изобретать велосипед?
А можно сделать этот перестенок из гипсокартона полностью, между листами пустить канализацию для стиральной машины? Вот только со стороны коридора шкаф планируется поставить, а его, скорее всего, нужно будет к перестенку чем-то фиксировать, чтобы не шатался... Выдержит такая конструкция?
Шатание шкафа убирается подкладками под ножки.
Не знаю, на старой квартире шкаф длиной метра 3, в некоторых местах к стене все же привинчен... во избежание, так сказать, всяких колебаний... На и подкладки - не комильфо... Сейчас вроде высоту ножек можно регулировать... Но вот как-то этот гипсокартонный перестенок между ванной и коридором мне доверия не вселяет... А по иначему - я не знаю. как в тонкой стене (например, в 1/4 кирпича) спрятать трубу для слива от стиралки...
У меня в доме большинство перестенков в четверть кирпича-проблем нет.Ну а 32 канализация вообще элементарщина.
То есть в кирпичном перестенке толщиной 65 мм (без штукатурки) можно заштробить канализацию 32 мм без проблем? он не завалится?
Сдуру можно и в 2 кирпича стену завалить.А вот если аккуратно прорезать штробы болгаркой и также аккуратно пооткалывать перфоратором,то всё будет хорошо.Само собой разумеется что делается эта работа не на следующий день после муровки.
У меня из таких плит простенок размер плиты 800*400*80мм правда сейчас такие в продаже отсутствуют, есть похожие www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/Towar_karta_Pazogreb_Plitu.htm.
Газоблок 75 или 100, я делал 75, что бы поставить 100-тую коробку без доборов. 75+15 плитка с клеем, еще 10 осталось со стороны коридора. можно листом гипса зашить или заштукатурить. Лучше ставить 100-тый газоблок, но тогда нужны будут доборы, если не смущают кусочки доборов, ставьте 100-тый.
