Комплекты камер видеонаблюдения с ибея?
Dex-paketa
Знаете, такую таблицу применяли и для ч/б камер, которые выпускались в 2010 году, с разрешением 420ТВЛ (примерно 0,25МП) и тоже считали что с такими объективами на такой дистанции будет как-то видно лицо человека.
Времена меняются, требования очень растут, а таблицы остались прежними.
Будьласка покажіть в якій графі наведеної таблички йде мова про обличчя? Скільки не дивився знайти не зміг. Лише про кут обзору камери в залежності від фокусної відстані об'єктиву. Чи ви вважаєте що кут змінюється залежно від потреб часу?
Эта табличка-мусор. В лучшем случае она годиться для сравнения фокусного/угла обзора ОДНОГО из производителей.
Почему мусор-потому что даже в рамках одного бренда разные модели с одинаковым фокусным могут иметь дельту больше 50(!) градусов.
Расстояние которое указано в таблице - о чём оно говорит?
-Приборы?
-120
-Что 120??
-А что приборы??
Советую выйти из ценовой категории до 50$ и Но нейм брендов в качестве авторитетного источника информации-и качество можно получше найти и более адекватную информацию.
Добавлено через 12 минут
Фото старое, но общую картину покажет. Планирую размещение под крышей второго этажа по разным углам.
Расстояние от дома до забора с дальних сторон - 4-6 метров.
ИМХО не самое удачное решение по местам установки. Очень не простая архитектура, ломаные углы, навесы.
Камеры с которых начиналась тема были бы здесь просто местом для ворон)
Здесь необходимо искать более выигрышные места, или искать компромисс между $ и детализацией.
По оборудованию-сбросьте емайл, скину пару вариантов.
-Приборы?
-120
-Что 120??
-А что приборы??
Ну то надайте свою інформацію. Особливо про різність кута в 50 градусів з рівним фокусним.
Камеры с которых начиналась тема были бы здесь просто местом для ворон)...
Расположение под крышей на большой высоте даст в лучшем случае обзор - кто-то лезет к Вам на участок это увидите. Лиц не увидите, тем более на расстоянии дома от забора 4-6 м, для этого надо ставить камеры хотя бы на уровне 3м. А так - "потилицi злодюжок" только и увидите.
Плюс - если по периметру камеры продумайте направление обзора, чтобы исключить засветку от солнца.
Вы похоже перепутали адресата)
Добавлено через 22 минуты
Для начала я Вам ничего не должен.
Насчёт информации.
У меня нет моей информации, т.к. камеры я не выпускаю.
Информация есть у производителя. У Самсунга своя, у Дахуа своя, и т.д. Чтобы сравнить необходимо почитать даташиты производителя.
Я в своё время сделал подобное сравнение.
Возьмём например Хик, как самый распространённый бренд.
DS-2CD2D14WD/M (2.8 мм) угол обзора 67°
DS-2CD1410F-IW (2.8 мм) угол обзора 68°
DS-2CD2432F-I (2.8 мм) угол обзора 86°
DS-2CD2142FWD-IS (2.8 мм) угол обзора 106°
Мне казалось, что есть ещё модель о 120°, но спутал с Дахуа, там есть модель о 120° при 2,8 мм.
Но даже по этим цифрам и лишь по одному выбранному фокусному 2.8- дельта 39°. И это в пределах одного бренда. Если сравнить Духа и Хик - то дельта между двумя брендами уже 53°.
Кроме того, одна и таже камера лишь при изменении разрешения может уже менять поле кадра - изменяются углы обзора, до 10°.
Ну и можем сравнить рыбий глаз:
Hikvision DS-2CD2942F-I (1.6 мм)-186°
Hikvision DS-2CD6332FWD-IV (1.19 мм)- 360°
А Вы говорите - табличка...
Да нет, я как раз все это для Dex-paketa, надеюсь услышит: я, по-сути, прошел его путь. Но у меня хватило ума прислушаться к советам и отказаться от "комплектов с ебея" сэкономив эти 300 дол. и построить, как теперь понимаю, хоть и бюджетную систему, но достаточно неплохую и легко модернизируемую.
Как ни досадно осознавать, но 1000 дол. (+/-) ИМХО, это та сумма, на кот. надо рассчитывать для построения системы.
Ориентировочно расчет такой: 4 камеры (хотя я сомневаюсь, что 4-мя все охватишь) - по мин. 300 дол. (и это если самому покупать в Китае) + регистратор - мин. 300 + винт - ну 100. Это без свича, проводов и проч.
ЗЫ. Можно и за 300, наверное, чего-то соорудить, но что она покажет?
300$ для NVR на 4 камеры это очень дорого.
4 камеры+нвр в Киеве можно сделать за 600$ уже на Хике, и это будет 4Мп с WDR. С гарантией, обновлением прошивки и пр.
Стоимость 3-2 Мп естественно будет меньше, про начальные линейки вообще молчу..
P.S. В который раз заведу песню-не решились перепрошить свой NVR? Явно Ваша ситуация с загрузкой регистратора вызывает вопросы..
P.P.S. Уже не первый раз замечаю - установленные камеры с Али на более-менее "белый" регистратор вызывает непонятные траблы с последним.
у меня малая база подобных случаев, но вспоминая Киселёва "Совпадение? Не думаю...")
Уже сколько раз убеждался - временное - это навсегда :). Сразу не прошил - до сих пор собираюсь. Был шанс, когда фасад делали - все камеры снимал и можно было бы прошивкой заняться. Так "обслуживал" фасадчиков, времени свободного не було. А потом - собрал все до кучи - работает, чего ж его "ремонтировать" если работает :)
Думаю руки дойдут еще 2 камеры подключить (никак с местом не определюсь) - вот тогда уже хочешь-не хочешь, а придется перепрошивать.
5 камер в 3МР - без проблем, подключаю 6-ю - не отображает. Превожу ЛЮБУЮ камеру в 1080Р - показывает все 6. Когда стояло 8 шт. - ситуация та же - 5 в 3МР, 3 - 1080Р. Если помните, я давно, когда только эта проблема возникла задавал вопрос на форуме (фото потоков по камерам выкладывал) и паралельно тогда же позвонил в техподдержку фирмы, где регистратор покупал. Они мне сразу сказали - поток, уменьшите разрешение камер. Т.е скорее всего не с камерами связано.
ЗЫ. С утра собираюсь позвонить на фирму где брал регистратор, приду на работу - вспоминаю уже в 6 вечера:(
Позвонили?) В качестве секретаря подрабатываю)
Спасибо!
Позвонил, еще раз подвердили, что скорее всего вопрос в потоке, пообщелаи сбросить новую прошивку сегодня. Сказали, что прошью и сам. Буду прошивать ихней - для опыта, вдруг напортачу - отвезу к ним.
Отпишусь по результату.
Спасибо!
Есть новости?
Прислали: V2.616.0.0000, но еще не прошивал.
Я Вам в личку скинул ссылку.
Да, у меня тоже эта версия финальная.
Сейчас отпишусь как перепрошить.
Так Вы условия съёмки и требования к системе озвучьте пожалуйста, чтобы без фанатизма обошлись)
4-6 IP-камер.
Установка на высоте около 6 метров, разрешение достаточное для четкого узнавания человека с 10-15 метров.
Не подойдут камеры ориентированые на работу с IE или через приложения Windows.
Питание только PoE
С Ebay заморачиваться не хочу.
4-6 IP-камер.
Питание только PoE
Висота камери 5-5,5 м. Кут - 103 град. Друга картинка - цифровий зум. Розподільча здатність встановлена, як 1,3 Мп (до 6Мп).
ИМХО, 5-6 метров высоты установки камеры - это ни о чем: картинка красивейшая, обзор шикарный. Но коснись деталей - затылки в лучшем случае.
Как обзорная - "кто-то прошел или кто-то подъехал" - куда ни шло, а так толку 0.
Я свои "подкрышные" поснимал, макс. высота установки - 2,5-3 метра. Теперь лица - реально видно.
[ATTACH]525419[/ATTACH]
[ATTACH]525420[/ATTACH]
А ночные картинки с этих же камер и с этого же ракурса есть? Без внешней подсветки.
Наша пісня гарна і нова....
Я вже написав лист в районні електромережі, щоб на ніч відключали світло.
LM до чого це питання? Камера не показує в повній темряві і немає 25 к/с.
Запитували за 6 м і відстань, щоб розпізнати обличчя.
Что Вас так удивило? Мне интересно сравнить со своми китайскими Дахуа, только и всего.
Тырят-то в основном по ночам :(
Нічого не здивувало.:) Камери не ловлять тих, хто "тирить". Чим більше світла, тим краще. Виставляйте Ваш Дахуа. Без ІЧ.
[ATTACH]525501[/ATTACH]
Так у меня уже стационарно установлены на "постоянку", не хотелось бы светить в открытом доступе зоны обзора
А що дивлячись на Вашу камеру і бачучи, що це Дахуа я не зрозумію який кут у камери? Це Ви у Моботікса не зрозумієте, який кут у камери.
До речі, на рахунок Дахуа технолоджі: habrahabr.ru/company/pt/blog/308898/.
Але то таке, то життя.
Конечно нет)))
А ну, подтвердим трёп словами - какой угол обзора у модели на картинке? Так это Дахуа, у Хика ещё сложнее- есть модели с совершенно разным углом обзора,визуально идентичны.
И по секрету скажу, что даже у Дахуа есть возможность установить объективы на цилиндрические камеры с разбросом от и до. Визуально разница не видна.
Если резать овощи с закрытыми глазами, то можно вместо огурцов пальцы покрошить. Исходя их этого не салат забываем, а не забываем голову включать и менять хотя бы пароль. И не важно, это китайская Дахуа или японский Панасоник- работает правило: есть дефолтный пароль, то необходимо его сменить. Проблема в устрйоствах с Али когда прошивка до 5-6 символов или есть зашитые юзеры - так не надо брать такое.
И Дахуа это не пример корявости бренда - просто Дахуа очень распространена. Но проблем таких можно избежать.
К примеру - возьмём Циско/Линксис/Микротик - оччень серьёзное оборудование, на них пароль из коробки по умолчанию вообще может отсутствовать. Т.е. изначально доступ к устройству возможен без пароля. Но кто сможет назвать это оборудование не первосортным?) Просто необходимо нажать несколько кнопок..
А в случае с Хиком, если камера не с Али с ломанной прошивкой- не забудьте рассказать, что на новых прошивках по крайней мере IP (еще с прошлого года) при первом включении устройства система потребует сгенерировать сложный, минимум 8 символов пароль, включая в обязат. порядке использование прописных И заглавных литер, спец.символов. И телнет отключён. И кнопка резет не активна...
Добавлено через 55 секунд
Спрашивали не про 6 м. расстояния, а про 10-15.
Змінено користувачем uafisher
