Какой однофазный стабилизатор на 5-6 Вт. выбрать?
lasgo13
Здравствуйте!
Напряжение летом в диапазоне 225-255 В., зимой пока не знаю. Поставили 3 фазное реле контроля напряжение и оно вырубает каждый раз когда едет скачек до 250 Вт.. Электрик советует купить однофазный стабилизатор и на эту фазу перевести бытовые приборы.
Отопление электрическое и твердотопливное, газового котла пока нет, непонятно будет ли.
Посоветуйте недорогой однофазный стабилизатор на 5-7 Вт., можно китайский.
Здравствуйте!
Врзможно кВт? Найдите другого электрика.
о как все грусно.
Добавлено через 48 секунд
а что другой электрик сделает с 255В?
а, понял, перепрограммирует реле на напряжение отсечки выше.
Добавлено через 59 секунд
а вообще какой номинал вводного автомата на счетчике?
Змінено користувачем Dalet
убрал рекомендацию
Поменяет 3-х фазный РН на 1ф.Выровнять нагрузку по фазам,может поставить 255 или даже 260.Проверить ноль.
что ровнять в завышенной сети?:D
чайники равномерней распределить
а вот втулить котел после, или что там из нагревателей через стаб он конечно может с сообразить
чайники равномерней распределить или котел трехфазный?
А вы знаете что там включается?С остальным вы согласны?Или вам побыстрее впарить свой стаб?Я бы еще проверил РН они часто срабатывают на 5 и больше вольт от реального напряжения.Так что сначала грамотный электрик, а потом решение надо ли стаб.
конечно, мне самое важное стаб впарить, другое и не интересует.
Автомат на 40 ампер
Это я и сам могу
По чем видно что у меня неграмотный электрик?
Автомат на 40 ампер
Это я и сам могу
По тому что предложил стаб на 5-6 Вт.
Значит "едет скачек до 250 Вт" не смутило? Ну ошибся/опечатался, ну бывает..
Меня смутило, что все бытовые предложил подключить на одну фазу. А какие "все" - фиг знает.
Та мне уже всё равно пусть делают что хотят.Зарекался не лезть со своими советами, да не удержался.
Китайский сервоприводный брать нежелательно, долго не протянет.
Из бюджетников может подойти Ампер 12-1/40 - у него рабочий диапазон до 275 В, напряжение отсечки 295 В, мощность 9 кВт.
Автомат 40 А - это 8,8 кВт по фазе, брать меньший нет смысла
если позволите, ну теперь же можно, спс.
ТС. Посмотрите в сторону Герц Гибрид 9-1/40. Это бюджетное решение, оно хуже чем в предыдущем предложении Ампер, но лучше любого китая.
будет брать стаб, закажите с установкой и попросите монтажника осмотреть вашу электрику на предмет проблемных мест.
Вы в конце улицы (от ТП) живете?
в середине
Добавлено через 3 минуты
Все розетки кроме тех кухонных приборов которые не боятся скачков напряжения. насколько я помню это плита, духовка и т.д.
Добавлено через 4 минуты
Спасибо за совет, а чем хуже Ампера?
Герц Гибрид, он релейник по сути, хоть и с применение тиристора при переключении. Тоесть клацает, имеет хуже качество стабилизации, медленее реагирует, шумнее, меньше ресурс. Но это не отменяет его соответствия своей стоимости и конкурентности китайцам.
А производитель тот же. Одесса.
А що робити з алюмінієвим трансформатором, який посипеться після закінчення гарантії? А це майже вартість стабілізатора;)
меняю новый стабилизатор на с посыпавшимся в тот же день
bop, не пешите херни. Покажите мне хоть один Элексовский стаб с проблемным трансом. Вы в курсе сколько лет они на рынке? Нет? Узнайте! За это время ни единого случая проблем с трансом, и ни единого случая проблем с переходом с транса на плату.
А, я понял, Укртехнология страшилок рассказала. Привет им передавайте от Элекса. Пускай лучше за собой следят.
В понеділок відправив попередню версію на Одесу, 16 місяців від дня монтажа. Висновок-трансформатор. Сьогодні відправив версію 2.0. Висновка ще немаю. Ну то такє (С). Головне впарити.
Я щось писав про Укртехнологію?
подтвердите свои слова серийными номерами, а я узнаю что с ними, здесь выложу
вот отсюдова Укртехнология - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3948336&postcount=1503
Серійні номера не маю (код чотиризначний), так як все поїхало на Одесу.
Приїдуть відпишусь, якщо це для Вас важливо. :lol::lol:
Товарищ Бо. з Саперно-Слобідської їх також не записує.;)
А с приводу фото Укртехнології, так мої фото і вони стоять в мене дома і з успіхом виконують свої функції. Але де я писав в цій темі про Укртехнологію, і тим більше комусь щось тут парив. У Вас я кась параноя.:lol:
Тут форум, людина запитала поради, я дав інформацію з свого досвіду.
это совет?
это было ответом на мой пост и соответственно я это воспринимаю так как есть - вброс обыкновенный, и даже догадываюсь почему на мой пост реакция была
кто бы сомневался
я у него узнаю. ок.
Добавлено через 31 секунду
ну хорошо хоть не истерика как у вас
это совет?
кто бы сомневался
я у него узнаю. ок.
Пропоную закінчити цю дискусію. Є питання переходьте в приват. Вибір за ТС.
Згоден. Стабілізатор вже замовив у форумчанина.
