Бассейн
FLASH
Все верно, не обязательный, как и климат-контроль в авто.
Лучше, правильнее и приятнее? чтобы он был!
по поводу бассейна Chuvak098
это Ваш бассейн, и Вам принимать решения по его обустройству и модернизации
Вам объяснили, что то, что делаете Вы, совсем не вписывается в понятие бассейн, это больше водоем, который вы хотите заставить работать без тотального контроля и без оборудования!! Но такого не бывает.
Точно так же как у нормального авто должно быть 4 колеса, кузов, двигатель, система управления и торможения, точно так же и бассейн должен иметь необходимый минимум оборудования, чтобы он мог называться бассейном, чтобы в нем можно было купаться с удовольствием и без опаски за здоровье.
мой совет - не изобретайте велосипед, установите оборудование, закладные и плавайте в удовольствие
Действительно, есть понятие ванная, из которой вода сливается и в которую наливается, а есть бассейн, с системой очистки и дезинфекцией.
Бассейн уже построен и мы его модернизируем спустя 15лет. Оборудование устанавливаем в подвал а тотальный контроль невозможен ночью или во временное отсутствие. На сегодняшний день бассейн функционирует все нормально , хочется его усовершенствовать вот советов и спрашиваю.
У нас летом порой воды по несколько дней не бывает. А нужно газон полить да для тех нужд воду берем из бассейна(емкостей на 1000л в подвале хватает на день дом большой много гостей) поэтому воду со скимера не накачаешь а опуститься ниже скимера все равно фильтровать то нужно! Думаю может на высоте 30см но в противоположных углах сделать ввод и вывод? Донный слив сейчас делать наверно сложно будет к чаше снизу подобраться((( к тому же использовать для циркуляции его нельзя будет а то случайно полиэтилен какой накроет и все остановится.
Так как если на одном уровне сделать?
Если установить забор ниже уровня воды, он теряет смысл. На поверхности воды будет плавать грязь, ей будет некуда деваться. Во вторых я еще не встречал скиммеров подводных.
Что Вы имеете в виду под тотальным контролем? Включение выключение фильтрации, происходит автоматически, благодаря блоку управления (который должен быть). Обслуживание бассейна достаточно проводить 1 раз в неделю, за редким исключением. Под обслуживанием подразумевается чистка дна и стен водным пылесосом, добавление химии, промывка фильтровалки и контроль работы оборудования.
Так в нашем случае (в связи с пользованием водой из бассейна как аварийный вариант) вы как считаете нужно поступить?
Я считаю, установить так, как я написал ранее. Воду можно выкачивать и погружным насосом. Но воду из бассейна я не стал бы использовать для полива. В воде все равно остается остаточный хлор (при дезинфекции хлором)
Тогда не понимаю как устроить циркуляцию в наполовину полном бассейне при установке скимера? К сожалению перебои с водой это пока еще реалии восточной части Крыма. И лучше летом в засушливый период, полить газон такой водой чем ни какой. Я не спорю о необходимости установки оборудования регламентированого производителями,но реалии Украинской инфраструктуры(на сегодняшний день) нужно учитывать.
Можно пустить циркуляцию через донный слив (если он есть). Ну а когда бассейн заполнен полностью, через скиммер.
Еще раз - не злоупортебляйте без нужды цитированием, есть кнопка ответить, тем более, когда отвечаете на предыдущий пост. Считайте устным предупреждением.
Модератор LM
Змінено користувачем LM
ну через донник и даже донники результат будет никакой
думайте над внешним скиммером и форсунками с подвижным креплением
Для всех, кто интересуется видами, строительством и обслуживанием бассейнов, есть такая книга для начинающих "Бассейн от "А" до "Я".
У меня водоем в огороде - стены бетонированные а дно нет ( вода постоянно , в зависимости от времени года , меняет свой уровень ). Я вышел из этой ситуации соорудив многоуровневый скимер.Берется труба сотка(канализационная) в ней вдоль трубы делаются продольные с перемычками прорези ( в шахматном порядке) в самом верху в четыре ряда, ниже- три ряда, ниже в два . Трубу сверху заглушил стандартной заглушкой а забор сделал внизу через редукцию 100х50 (через обратный клапан - в моем случае он был необходим так как фильтровалка находилась выше уровня воды). Уже понятно что ставится скимер вертикально и забор воды будет производиться на всех уровнях воды в бассейне. Сделаете и избавитесь от проблем:beer:
Да нету донного слива а скимер только для полного бассейна
Ну так используйте скимер для пруда. Его можно подключать через гибкий шланг и он плавает на поверхности воды. Не так эффективно как стандартный скимер, но вариант:)
Открою ка я сезон по фильтрам, кто где покупал ? Интересует песочкик, можно еще и хлоргенератор.
Басейн 5.5*1.32 Intex.
А набрать "фильтр" в строке поиска - сложно?
Да нет не сложно, из всего прочитаного понял, что все можно заказать у aquasport.
Думал может в этом году что-то изменилось.
А какие там разъемы?
"Ненормальные" :D: у каркасников (Бест-вей, Интекс) разъемы "свои", не стыкуются они с обычными. Я просто подматывал изоленту, а вообще надо точить переходники, подобрать ничего не удалось к стандартным пластиковым 1"-2" трубам-муфтам-сгонам
Кроме акваспорта по фильтровалке можете обратиться к Владимиру Н20.
А не подскажите подходит ли песочник и хлоргенератор от Бест-вейя к Интексу, по разъемам ?
Я думаю разъемы можно соединить через резьбы. Белая труба и серая по клеевым диаметрам разные, а по резьбам сойдутся.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
