Neptyn Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 У нас летом порой воды по несколько дней не бывает. А нужно газон полить да для тех нужд воду берем из бассейна(емкостей на 1000л в подвале хватает на день дом большой много гостей) поэтому воду со скимера не накачаешь а опуститься ниже скимера все равно фильтровать то нужно! Думаю может на высоте 30см но в противоположных углах сделать ввод и вывод? Донный слив сейчас делать наверно сложно будет к чаше снизу подобраться((( к тому же использовать для циркуляции его нельзя будет а то случайно полиэтилен какой накроет и все остановится. Так как если на одном уровне сделать? Если установить забор ниже уровня воды, он теряет смысл. На поверхности воды будет плавать грязь, ей будет некуда деваться. Во вторых я еще не встречал скиммеров подводных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neptyn Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Бассейн уже построен и мы его модернизируем спустя 15лет. Оборудование устанавливаем в подвал а тотальный контроль невозможен ночью или во временное отсутствие. На сегодняшний день бассейн функционирует все нормально , хочется его усовершенствовать вот советов и спрашиваю. Что Вы имеете в виду под тотальным контролем? Включение выключение фильтрации, происходит автоматически, благодаря блоку управления (который должен быть). Обслуживание бассейна достаточно проводить 1 раз в неделю, за редким исключением. Под обслуживанием подразумевается чистка дна и стен водным пылесосом, добавление химии, промывка фильтровалки и контроль работы оборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 На всякий случай, напомню про оверквотинг .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuvak098 Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Если установить забор ниже уровня воды, он теряет смысл. На поверхности воды будет плавать грязь, ей будет некуда деваться. Во вторых я еще не встречал скиммеров подводных. Так в нашем случае (в связи с пользованием водой из бассейна как аварийный вариант) вы как считаете нужно поступить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neptyn Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Так в нашем случае (в связи с пользованием водой из бассейна как аварийный вариант) вы как считаете нужно поступить? Я считаю, установить так, как я написал ранее. Воду можно выкачивать и погружным насосом. Но воду из бассейна я не стал бы использовать для полива. В воде все равно остается остаточный хлор (при дезинфекции хлором) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuvak098 Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Я считаю, установить так, как я написал ранее. Воду можно выкачивать и погружным насосом. Но воду из бассейна я не стал бы использовать для полива. В воде все равно остается остаточный хлор (при дезинфекции хлором) Тогда не понимаю как устроить циркуляцию в наполовину полном бассейне при установке скимера? К сожалению перебои с водой это пока еще реалии восточной части Крыма. И лучше летом в засушливый период, полить газон такой водой чем ни какой. Я не спорю о необходимости установки оборудования регламентированого производителями,но реалии Украинской инфраструктуры(на сегодняшний день) нужно учитывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neptyn Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 (змінено) Тогда не понимаю как устроить циркуляцию в наполовину полном бассейне при установке скимера? К сожалению перебои с водой это пока еще реалии восточной части Крыма. И лучше летом в засушливый период, полить газон такой водой чем ни какой. Я не спорю о необходимости установки оборудования регламентированого производителями,но реалии Украинской инфраструктуры(на сегодняшний день) нужно учитывать. Можно пустить циркуляцию через донный слив (если он есть). Ну а когда бассейн заполнен полностью, через скиммер. Еще раз - не злоупортебляйте без нужды цитированием, есть кнопка ответить, тем более, когда отвечаете на предыдущий пост. Считайте устным предупреждением. Модератор LM Змінено 10 лютого 2011 користувачем LM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aquasport Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 ну через донник и даже донники результат будет никакой думайте над внешним скиммером и форсунками с подвижным креплением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuvak098 Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Да нету донного слива а скимер только для полного бассейна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuvak098 Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Думаю! а что за подвижные форсунки такие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
papasumy Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Для всех, кто интересуется видами, строительством и обслуживанием бассейнов, есть такая книга для начинающих "Бассейн от "А" до "Я". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Schad Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Тогда не понимаю как устроить циркуляцию в наполовину полном бассейне при установке скимера? К сожалению перебои с водой это пока еще реалии восточной части Крыма. И лучше летом в засушливый период, полить газон такой водой чем ни какой. Я не спорю о необходимости установки оборудования регламентированого производителями,но реалии Украинской инфраструктуры(на сегодняшний день) нужно учитывать. У меня водоем в огороде - стены бетонированные а дно нет ( вода постоянно , в зависимости от времени года , меняет свой уровень ). Я вышел из этой ситуации соорудив многоуровневый скимер.Берется труба сотка(канализационная) в ней вдоль трубы делаются продольные с перемычками прорези ( в шахматном порядке) в самом верху в четыре ряда, ниже- три ряда, ниже в два . Трубу сверху заглушил стандартной заглушкой а забор сделал внизу через редукцию 100х50 (через обратный клапан - в моем случае он был необходим так как фильтровалка находилась выше уровня воды). Уже понятно что ставится скимер вертикально и забор воды будет производиться на всех уровнях воды в бассейне. Сделаете и избавитесь от проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс27 Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Да нету донного слива а скимер только для полного бассейна Ну так используйте скимер для пруда. Его можно подключать через гибкий шланг и он плавает на поверхности воды. Не так эффективно как стандартный скимер, но вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
opera_3000 Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Открою ка я сезон по фильтрам, кто где покупал ? Интересует песочкик, можно еще и хлоргенератор. Басейн 5.5*1.32 Intex. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 А набрать "фильтр" в строке поиска - сложно? Или просто прочесть хотя бы эту ветку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
opera_3000 Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 А набрать "фильтр" в строке поиска - сложно? Да нет не сложно, из всего прочитаного понял, что все можно заказать у aquasport. Думал может в этом году что-то изменилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neptyn Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Могу предложить немецкую фильтровалку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
opera_3000 Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 немецкую фильтровалку. А по разъемам она подойдет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neptyn Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 А какие там разъемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 А какие там разъемы? "Ненормальные" :D: у каркасников (Бест-вей, Интекс) разъемы "свои", не стыкуются они с обычными. Я просто подматывал изоленту, а вообще надо точить переходники, подобрать ничего не удалось к стандартным пластиковым 1"-2" трубам-муфтам-сгонам Кроме акваспорта по фильтровалке можете обратиться к Владимиру Н20. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
opera_3000 Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 "Ненормальные" :D: у каркасников (Бест-вей, Интекс) разъемы "свои", не стыкуются они с обычными. А не подскажите подходит ли песочник и хлоргенератор от Бест-вейя к Интексу, по разъемам ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neptyn Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Я думаю разъемы можно соединить через резьбы. Белая труба и серая по клеевым диаметрам разные, а по резьбам сойдутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 А не подскажите подходит ли песочник и хлоргенератор от Бест-вейя к Интексу, по разъемам ? Всё оборудование по нагреву, очистке и обеззараживанию дешевых фирм, которые Вас интересуют емеют подлючения посредством гибких псевдо ПВХ шлангов. Шланги двух видов - 32 и 40 мм. Стартуете с родных соединений (угловые краны, муфты ) и разрезая шланги *врезаете апгрейд*. Переходы 32 и 40 мм ПВХ найти не трудно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Могу предложить немецкую фильтровалку. Неужели хотите предложить Behncke или это будет Picco 350 + Magic 5 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Н2О Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Всё оборудование по нагреву, очистке и обеззараживанию дешевых фирм, которые Вас интересуют имеют подлючения посредством гибких псевдо ПВХ шлангов. Шланги двух видов - 32 и 40 мм. Стартуете с родных соединений (угловые краны, муфты ) и разрезая шланги *врезаете апгрейд*. Переходы 32 и 40 мм ПВХ найти не трудно. Жёстко 8-) ИМХО, в данном случае лучшего оборудования и не надо... сезонник всё таки, со своими сезонными задачами они справляются на 4, а среднестатистическому "дачнику" больше и не нужно. ИМХО, всё должно подбираться согласно поставленных задач! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
