captain Grey Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Не помню, задавал в теме вопрос, но повторюсь. Хочу заливать в бассейн воду из своего пруда с установившейся и работающей экосистемой. Понятно, буду ставить фильтры, но не буду использовать "химию" - воду хочу сливать в ставочек, а там рыба, раки и другая живность. Получится и достаточно ли будет песочного фильтра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Понятно, буду ставить фильтры, но не буду использовать "химию" - Без химии, будь то хлор, пергидроль и другое, вода зацветёт, если будет жара, а водичка градусов 26-27, зацветёт за неделю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Получится и достаточно ли будет песочного фильтра? Цвести будет. Читал о фильтрах со спец. засыпками - там уменьшается количество химии, но чтобы вообще без - никогда не слышал. Да и опасно это - можно всякой гадости подхватить. У меня кум когда-то не использовал химию, только у него был совсем маленький бассейн и он менял постоянно воду. Как только поставил побольше - сразу пришлось химией обзаводиться. Если в воде живет рыба, раки то и все остальное тоже - а это уже не бассейн. Если бассейн чистый, то там и рыба с раками не живет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 В цоколе дома у меня под частью пола лежит ЭППС(думал буду делать електрический ТП) Когда я хожу там босиком разница заметна.Думаю как сэкономить арматуру(как-то жалко давать в 2 слоя+ гемор с вязкой,фиксацией и последующей трамбовкой бетона) Может вместо 10 в два слоя дать 12 в один, при толщине бетона 20 см.(У меня в один слой 10 мм забетонирована выгребная яма глубиной 2,3 м при толщине бетона 15 см. Уже 3 года стоит нормально не трескает) Якщо "отделка" буде лайнер то (при ваших розмірах чаші) достатньо і одного шару.А якщо "класика" (скломозаіка) то я б не економив би,та і до заливки чаші віднісся б максимально серйозно. Добавлено через 9 минут какой именно сантри? нагуглил разные Я брав двох різних виробників-результат однаково хороший.Просто є сантри -лайт це ріденький,а є сантри-гель він густенький. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Сантри милам или юка, - не гель. По поводу бассейна. Фильтрации не хватит (хотя смотря какой оборот будет). У Вас есть чаша бассейна, которую тоже нужно обрабатывать, даже если лить туда чистую воду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Дождитесь когда тестовые полоски на хлор или перекись покажут 0 в бассейне и сливайте в пруд. Зацветет еще далеко до показателя -"0". Это могу на своем примере сказать, налет зеленый начнет появляться. Но, кто же запрещает экспериментировать. Если объем бассейна большой, то долго потом приводить в нормальное состояние. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Якщо "отделка" буде лайнер то (при ваших розмірах чаші) достатньо і одного шару.А якщо "класика" (скломозаіка) то я б не економив би,та і до заливки чаші віднісся б максимально серйозно. QUOTE] Доречі, коли був на фірми, що займається басейнами на рахунок купівлі в них закладних для чаші вони мені не рекомендували і обкладати басейн плиткою чи мозаїкою в зв"язку з нашим кліматом. Радили лайнер, але я не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Они правильно советовали.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Якщо "отделка" буде лайнер то (при ваших розмірах чаші) достатньо і одного шару.А якщо "класика" (скломозаіка) то я б не економив би,та і до заливки чаші віднісся б максимально серйозно. QUOTE] Радили лайнер, але я не хочу. Якщо Ви впевнені в "обліцовщиках" на 150%,якщо чаша у Вас буде стояти на колонах і мати обхід по кругу,затірка тільки епоксидна(двох компонентна),якщо Ви будете чітко дотримуватись правил концервації-то можна про лайнер і не думати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 1 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 у меня дурная (?) идея. а что если теплый пол под бассейн устроить? можно сезон на 2 месяца продлить? т.е + май и + октябрь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 1 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 у меня дурная (?) идея. а что если теплый пол под бассейн устроить? можно сезон на 2 месяца продлить? т.е + май и + октябрь? Для цього існує теплообмінник(вода-вода),або електронагрівач-монтуються після фільтра-на лінії виходу на форсунки. Для водяного треба притягнути від котла подачу і обратку і терморегулятор.Так буде і ефективніше і дешевше. І ще момент -бассейн (в міжсизоння) хаває тепла немало і якщо котел впритик то для будинку може і не хватати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 1 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2014 Для цього існує теплообмінник(вода-вода),або електронагрівач-монтуються після фільтра-на лінії виходу на форсунки. Для водяного треба притягнути від котла подачу і обратку і терморегулятор.Так буде і ефективніше і дешевше.Все правильно. Хотите продлить сезон - ставьте подогрев и павильон или хотя бы солярную пленку. У нас встречаются батареи в бассейнах)))) Дурная какая то реклама идет, даже клиенты приходят и говорят Вы же нам батарею обязательно поставьте))))) По поводу мозаики, все зависит от клиента. Если он готов что с ней могут возникнуть проблемы то это одно. Если может в дальнейшем человек туда еще и навес сделает или павильон, а может и подогрев, и будет круглогодично использовать то да. А так, чаша должна быть идеальной, материалы должны тоже соответствовать и качество работы ... И не забываем про цену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 2 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 И не забываем про цену А сколько стоит содержание бассейна? Имеею ввиду не тот что просто после баньки нырнуть, а в котором можно полноценно плавать. Я так понимаю что он должен иметь минимум параметры: 4х8. Просто одни называют астрономические суммы, а другие говорят что обходятся минимумом денег. И еще вопрос. Эксплуатация зимой - стоимость подогрева 4х8х1,5. Будет намного дороже стоить чем отопление обычного домика площ 200м2? Я о владении бассейна именно в КС районе. Тоесть параметры воды, фильтров и тд - примерно одинаковые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 2 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 А сколько стоит содержание бассейна? Имеею ввиду не тот что просто после баньки нырнуть, а в котором можно полноценно плавать. Я так понимаю что он должен иметь минимум параметры: 4х8. Просто одни называют астрономические суммы, а другие говорят что обходятся минимумом денег. Я могу говорить только об эксплуатации бассейна летом. Когда появляется опыт, то это действительно стоит копейки, хоть традиционная дезинфекция, хоть пергидроль. Надо правда учесть, что у меня ещё есть хлоргенератор, который очень помогает. Но даже если без него и считать экономно, то в месяц на 26м3 уйдёт хлор быстрый - 9 таблеток ПиАш минус или проще канистра электролита (я покупал за 20грн) хлор медленный 4 таблетки 1 литр альгецида 2-4 катриджа коагулянта И при этом бассейн будет искриться, что холодная водка в хрустальной рюмке При наличии хлоргенератора и опыта выше перечисленный список можно сократить в 2-4 раза! С пергидролем ещё проще! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bsergo76 Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Тема ожила! Давайте поделимся, кто почем покупает пергидроль!? Я в этом году отдал за 10 литров 60% - 295 грн. В нашей местности такое купить не реально, поэтому еще заплатил и за доставку 49 грн. (Новая почта) Может кто знает где дешевле с доставкой, подскажите, пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Я в этом году отдал за 10 литров 60% - 295 грн. Да. Цены подняли. Я купил такую же банку за 280 грн. В Киеве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bsergo76 Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 У нас в Днепре: 1. Перекись водорода по 30,12 грн за литр. Канистра по 21 литру. Доставка Ночным Экспессом по 1,6 за кг, за канистру выходит 33,60 грн. 2. Активный хлор по 22,59 грн за литр. Канистра 23 литра. Но импортное и то и то в базовой таре, никем не разбавленное 100%. Я тоже покупал у проверенного 3-мя годами источника. Пока разбавленного не попадалось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Вижу отличная тема по бассейнам у вас. Возник вопрос кто нить слышал об SILVER LIFE бактерицидное средство для бассейнов (ссылка на изображение устарела) Таблетки не самые дешевые но говорят эфект отличный вместо хлора. Вот тут источник где я нашел на Розетке они bt.rozetka.com.ua/silver-life-----1/p156685/ Вот и вопрос кто нить пробовал эту эко-химию? Спасибо всем за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 SILVER LIFE бактерицидное средство для бассейнов Читал об этом средстве - по инструкции одна загрузка на две недели, коагулянты не исключает, ph нужно регулировать. В рекламных отзывах пишут, что даже через три недели все замечательно. Получаем - экономия на хлоре и альгициде. У меня 100 кубов, допустим одна загрузка не на две, а на три недели - за три месяца 4 цикла - 1 300 грн *3 месяца = 3 900 грн и это без пш минус и коагулянтов. Дороговато получается, за эти деньги можно даже не пару 100 кубовых бассейнов обслуживать. А что для организма хуже серебро или хлор - это еще тот вопрос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 А что такое коагулирующее средство? Зачем оно? Добавлено через 5 минут Можно еще 1 вопрос задам любителям и владельцев бассейнов: Стоит вопрос покупать или не покупать нагреватель 12кВт. Вот такой собственно вопрос, на кануне сезон запуска бассейнов, май скоро июнь, на сколько у кого прогревается вода в бассейне летом солнечной стороной. По вашему опыту? К примеру будет ли комфортная вода в бассейне 30 куб. сможет ли нагреется от солнца, или надо ставить нагреватель? Спасибо всем за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 сможет ли нагреется от солнца, или надо ставить нагреватель? Море прогревается, а Вы о 30 кубах. Коагулянт описывался не раз, читайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 sil-ver li-fe Думаю очередная нано технология от всех болячек, наверно можно и на голову брызгать для роста волос))) По поводу нагрева. У Вас дети есть? Если есть то лучше конечно купить, если хотите раньше сезон открывать то нужно ставить. В мае вода еще не может достаточно прогреться для комфортного купания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 В июне хочу открывать сезон, дети есть. Какая температура планируется в воде с утра наверное прохладненько будет а после обеда уже потеплее? За ночь вода успевает остыть? Бассейн стекловолоконый чаша Эталоновская. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 За ночь вода успевает остыть? Когда большие перепады температуры ночью и днем - успевает. Но это еще и от кубатуры бассейна зависит. Летом, в хорошую погоду, практически не чувствуется разница. Подогрев бассейна можно в любой момент поставить, это же не обвязка в бассейне. Только, без накрытия бассейна - подогрев, такая себе афера. Я поставил и не пользуюсь. Слишком большие потери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Совсем забыл про песок украинский и импортный. Высокое содержание кварца в песке и способ его получения дроблением важны для механической и химической износоустойчивости. Австрийский песок дольше сохраняет заявленную фракцию и острые грани, необходимые для эффективного улавливания загрязнителей и не разлагается под действием средств обработки воды. Пески украинского производства берутся из обычных месторождений без контроля содержания кварца и просто просеиваются через сито. Песок получается без острых граней, мягкий, пористый и с примесями. Он хуже фильтрует и способствует образованию биопленки в фильтре, что требует частой промывки фильтра, усложняет уход за бассейном. Резюме – украинский песок менять нужно в два и более раза чаще, а фильтрует он в два или больше раза хуже. И где вы нашли цены на австрийский песок 162грн? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
