помогите построить дом)
burguy30
так у мене зверху ще піде армопояс-він і вирівняе навантаження
замалий захват перемичок побачив при монтажі
чи армопояс не спасе?
Я не спеціаліст - я любитель в будівництві, тому аргументувати не можу. У мене на будові в такій ситуації мій дядько (керівник будуправління) що робив технагляд заставив домуровувати.
Правда в мене не було армопояса - панелі клав просто на артматуру в розчині.
Между гильзами дымоходов необходима прослойка в полкирпича.
Еще не поздно исправить.:)
Прошарок дійсно не завадить...
Мені теж цікаво, як це вам вдалося діаметр 150 затиснути в пів-цегляний отвір, який насправді має бути 135-140мм.
Щодо димоходів, то здається там мають бути не просто труби, а труби з прошарком утеплювача (бо ж дуже вже гаряче всередині)...
Також треба знати який ви плануєте котел ставити... вм вже обрали модель та потужніить?. В залежності від цього обирають і діаметр димоходу...
отвір для каміна
питання -давати нержавійку,чи залишати просто цегляний отвір?
Очень маленький дымоход под камин.
Посмотрите эту тему
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=351789&postcount=8
В разделе печи и камины много по каналам информации. :)
Олександре,а можете сказати чому?хочеться зважити аргументи між розбирати стіну і залишити так як е.
справа в тому ,що другий котел і відповідно друга труба-це так,для страховки.
реально планую один котел-газовий
Необходимо сохранять тепло в трубе для хорошей тяги.
відмостку зроблю на наступний рік
зараз мені потрібно засипати-вода туди затікае
і рівень по площадці мені потрібно підняти десь на 40 см-рівень дороги вищий.
одним словом хочу засипати цього року фундамент по периметру
все інше на наступний рік
тільки вирішую чим засипати
просто грунтом,чи піску дати
В идеале было бы засыпать так называемой "жирной глиной".....отталкивает воду(природная гидроизоляция)....вопрос только найти где ее добывают в вашем регионе)
конкретніше чому?
будівельники примудрились,не задавався питанням як
так,е такий варянт,наскільки я знаю-утеплені труби для боротьби з конденсатом,а конденсат виникае внаслідок різниці температур
я вирішив ,що утеплені підуть в коменах-починаючи з мансарди
я перебрав чимало котлів з розрахунку своеі площі і відповідно потужності котла.д 15 підходить
ЗАСИПАВ
КРІПИМО ШПИЛЬКАМИ
(ссылка на изображение устарела)Ї
ШПИЛЬКИ В СЕРЕДИНІ ОДІВАЕМ В ТАКУ ТРУБКУ
РОЗБЕРУ І ДАМ ТАКУ ТРУБУ
НЕРЖАВІЙКА Д20
так,е такий варянт,наскільки я знаю-утеплені труби для боротьби з конденсатом,а конденсат виникае внаслідок різниці температур я вирішив ,що утеплені підуть в коменах-починаючи з мансарди
Обов'язково утепленою має бути частина труби від котла, що виходить на вулицю. В іншому випадку труба буде гарантовано мокрою всю зиму.
Наслаждаюсь вашей стройкой ,все по уму...........единственное что сделал бы по другому,так это вместо ваты в стены засыпал (керамзит,перлитовый песок, сухая жужолка или ЭППС)....думаю все таки вата намокнет.....ее надо изолировать пленкой)
А так все супер -так держать))):beer:
на вулицю це як?
після другого поверху(починаючи з підлоги мансарди) я планую дати утеплену трубу
Трубку лучше бы использовали от теплоизоляции для труб... ее потом легко можно из бетона вынуть, а отверстия - заделать... кстати и потом еще раз использовать... а эта - погибнет в бетоне...
Цена вопроса - кажись 1,5 грн за 2-х метровую... (15 мм диаметр).
Я заставлял делать именно такой, чтоб дыры потом заделывали, особенно в фундаменте-цоколе...
на вулицю це як?
Це - вище даху :)
А мансарда має бути холодною???
ага
ось так
а як сказати чуть швидше,то вас не було))))
а я писав,просив)))
на вулицю це як?
Вот не могу понять - это по этим трубам дым будет идти?
Т.е. это дымоходы? Их вообще не нужно гильзовать (типа теплоизолировать) внизу? Это ж нагреваться все будет до какой температуры?
Не будет ли это тепло передаваться на шахту, а оттуда - на внешние стены?
Не будет ли из-за этого отделка стен страдать от перепадов температуры?
Плиз, поясните неразумному...
А то я вот собираюсь как раз за трубами в Гостомель ехать и планировал с самого низа гильзованные брать...
ага
ось так
а я писав,просив)))
та я начебто вже декілька разів писав... і у себе і деінде... мабуть вас пропустив...:sorry:
Це - вище даху :)
вище даху однозначно буде)
мансарда-тепла
КРІПИМО ШПИЛЬКАМИ
cf30225c1a3f.jpgЇ
А шпильки кладемо прямо зверху на цеглу?
Чи засвердлюємось на ряд нижче?
Мої бійці саме так і планували...
Взагалі-то я тутечки писав про опалубку саме для армопояса...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23023&highlight=%EE%EF%E0%EB%F3%E1%EA%E0
Начебто пошук працює - я її відразу знайшов...
А шпильками посередині висоти вони все ж перехопили для підстраховки...
... і я не заперечував, так що подумайте над цим
я не спеціаліст в будівництві
але для себе крапку в деяких дискусіях ставлю після того як згадую про старі будинки
якщо говорити про димоходи,то сумніваюсь,що іх хтось там взагалі гільзував)
В старих будинках не було газового опалення. І труби грілись-охолоджувались. Коли ж труба весь час тепла, а на дворі - мінус, то труба стає відверто мокрою. Аж до буруньок. Воно Вам треба? Ні.
Тож вище даху труба має були утепленою. Втім, якщо не утеплитесь, то можна і потім - без розбирання труби. Буде дорожче, зате будете точно знати за що гроші. ;)
А з самого низу гнати теплу трубу - який сенс? Атмосферу нагріти?
на цеглу.там зарізка в дошці,отже опалубка сідае за стіну
цю вашу вітку я читав.просто пропустив про конкретні трубки
для шпильок)
завтра запитаю своіх
у мене жодних заперечень,навіть страхуюсь(з підлоги мансарди)
а про старі будинки згадував задаючись таким же питанням)
залию на днях армопояс
будівельники кажуть,що монтувати плити можна буде вже через два дні
підскажіть ,будь-ласка, чи варто іх слухати?
