Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Dimakiev
Вітаю. Підскажіть, на яку мінімальну глибину можна прокладати трубу для поливу?
В 16.10.2023 в 14:50, Antrate сказал:
Добрий день.
Середня глубина прокладання труб, це 30 см.
Можливо і 20, ні чого не зміниться в системі полива, все одно на зиму він консервується. Просто меньше не бажано, так як в майбутньому можливо буде аєрація, проколювання газону і тд... і щоб не пошкодити трубу, тому не бажано меньшне ніж на 20см.
  • 5 місяців потому...
08.09.2023 в 20:19, Vikctor сказав:
Зворотній клапан що запобігає такому. Вставляється під форсунку. Стоїть не багато.
08.09.2023 в 21:25, Vikctor сказав:
Напевно. Його й ставлять на останню чи ще й на передостанню щоб запобігти подібному
09.09.2023 в 13:03, Dimakiev сказав:
Все верно, надо поставить обратны клапан, на нижнюю форсунка, а так же на предпоследнюю. И вопрос решится быстро. При работе со склонами, всегда ставится обратный клапан на дождеватель.
Колеги, дякую вам за пораду. Придбав клапани по 45грн та встановив їх на останню та передостанню форсунку. Третій лишив про запас. Ефективність оціню після запуску системи.
Доречі, коли запускати полив у київській області?
Добрий день! Маю сістему поливу газону з 3-ма форсунками Hunter MP Rotator, працюють від міського водогону, насосу немає. Одна з трьох форсунок погано обертається - періодично потрібно "підштовхувати". Раніше гадав, що це з-за низького тиску, вона стояла останньою. Зараз встановив її там, де гарантовано нормальний тиск, все одно погано обертається, з іншіми форсунками все норм. Візуально усі три форсункі чисті. Це лікується якимось чином, чи вже тільки нова?
я в себе полікував заміною насоса на інший з більшим тиском.
до того мив в сіліт, трохи допомогало, заміна теж не надовго, особливо кутові і страждали
27 хвилин тому, PrudnikovAlex сказав:
В мене таким страждають лише mp-3000/90. Довго шукав інфу доки не знайшов на руснявому форумі: американець вияснив, що то брак. Під верхнім ковпачком знаходиться спеціальне густе мастило, що гальмує форсунку, щоб та не оберталася як скажена. Американець трішки вийняв мастила зубочисткою. Але потрібно не забрати забагато.
В мене така проблема, хоча свердловина, в ній насос, що дає 2,5 куб.м. Тиск 2,5-4 атмосфери. І ці форсунки в різних зонах глючать. В одній зоні всього 3 ротатори, в інших 5 і 7. Всюди однаково. Але після цієї зими стали іноді обертатися, хоч і повільно.
9 годин тому, PrudnikovAlex сказав:
Дякую, спробую розібрати форсунку
Одразу замовляйте нову, про запас. Попрошу вас залишити відгук, бо я свої ще не розбирав, що а одна дуже бісить.
Есть кубовая емкость с дождевой водой. от нее капельным поливом орошаются ближайшая грядка. Но хочется из этой бочки поливать и другие. Какой насос к ней прикрутить можно, чтоб поливать можно было? бо есть грядки выше по рельефу и хоть куб приподнят почти на метр - самотеком очень медленно льется.
В 01.05.2024 в 10:40, Dendnepr сказал:
Если нет желания считать расход и давление - можно взять любую насосную станцию недорогую, она с поливом огорода справится.
В 02.05.2024 в 13:09, FOX.kissfm сказал:
В 02.05.2024 в 13:40, Dendnepr сказал:
думал может простой повышающий поставить. там и датчик протока комплекте есть
Може бути 2 варіанти:
1. Взяти що є дешевше і чекати результату, але його не буде
2. Взяти нормальну станцію, хоча би мінімальну вона коштує приблизно 3500 грн, і зробити що б полив працював добре.
Спасибо. Тоже так решил. Станции, к тому же, имеют более высокий индекс влаго защищённости.
Розміри 5.1х14
Контур - кільце 32 труба
Зараз стоять прості розпилювачі Rain Bird 18-VAN
Вода міська 3,5 Bar, але лічилькик кран 20 мм nа 40 см труби пропілену, із за великого протоку тиск (по розрахунках 32 л/хв) тиск падає до 1,4 Bar і дальність форсунок знижується до 4м,
+ не подобається рівномірність розпилення.
Думаю вирішити розхід за рахунок роторних форсунок Hunter MP2000-90 (11 л/хв) або Rain Bird R-VAN-24 (15 л/хв)
На яких краще зупинитися, як вони будуть себе поводити у кутах 90, адже у мене 4 таких форсунки і наскільки коректно вони будуть там працювати.
Змінено користувачем Gumich
виправив помилки
В 18.05.2024 в 00:47, Gumich сказал:
Розміри 5.1х14
Так краще поставити мр ротатор 2000 90 вони будуть краще працювати. На 90 гр, вони ведуть себе добре, все поливають. 1.4 атм це дуже маленький тиск, їм потрібно мінімум 2,5 для нормальної роботи.
Доброго дня
підкажіть як лікувати, що не так?
Hunter XC-601, при вимиканні ел.енергії, годинник не збивається, але  мругає, поки не підтвердиш- не йде, відповідно і програми не вмикаються. Батарейка нова.
6 часов назад, RST сказал:
Доброго дня
Якщо я правильно зрозумів, коли немає світла не включаються програми ?
Чи коли світло включили, програми поливу не запускаються ?
15 часов назад, Dimakiev сказал:
1. злітає\не йде годинник, коли з'являється ел.енергія
2. раз немає правильної години, годинник не йде, то і програми не вмикаються, бо початок в конкретній годині
тобто час, дата не встановлені, хоча батарейка для збереження годинияк раз і потрібна
Upd  Розібрався, вусики,контакти, які до батарейки притискаються, були зігнуті, не було контакту. поправив- все ок.
Змінено користувачем RST
доповнив
В 09.04.2024 в 18:53, МакДо сказал:
Щось не дуже зрозумів, як її розібрати та не пошкодити, куплю нову, не такі великі гроші.
Ось ще питання виникло - зараз тиск у водогоні тільки вночі нормальний для роботи форсунок, заводитися з якоюсь ємністю та насосом зараз не маю бажання, знайшов такий цікавий прибор
poliv.ua/ptn-pnh/taimer-polyvu-presto-ps-7801/?gclid=Cj0KCQjwu8uyBhC6ARIsAKwBGpRpIJ-5x6X4nugDiCNEBY3ahn_Qh0huWpZVfq5xnCAUOf7npqegqyYaAotJEALw_wcB
Можливо хтось використовує щось подібне, є відгуки?
9 часов назад, PrudnikovAlex сказал:
Самий звичайний китайский таймер поливу. Ставьте любий механічний таймер і все буде працювати.
поділюсь враженнями, досвідом.
робив полив сам, використовував для підключення форсунок гнучку трубу і Штуцери Hunter  16мм-1/2" та 16мм-3/4". труби обсипані піском , пролиті водою перед засипкою грунтом. на зиму воду видув компресором, по при це весною система не працювала....з 18 форсунок довелось замінити 7 штуцерів, 6 біля форсунок, 1 біля трійника. не надійна запчастина. через просідання грунту або "упругість" гнучкого шланку зламались. На сьогодні всі форсунки підключав би трубою 20-25.
Зробив все сам, труба поліетиленова 32 чи 25 мм, не пам'ятаю, вже три роки працює, був би тиск у системі.
