XamGelo Опубліковано: 18 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2007 А может тогда пенопласт снизу - пароизоляция улучшится для ваты :wink: У меня утепление так и идет - мансардная часть и потолок 2-го этажа, чердак холодный. Но - гидробарьер должен идти сверху стропил по всей поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 18 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2007 Мы исходили из толщины стропил - 180 мм, поэтому вата в 3 слоя 50 мм - 150 мм и сверху пенопласт. У меня тоже 18 см стропила. Рекомендовали 15 см теплителя и 3 см оставить для вентиллируемого воздушного зазора. А что и как там будет вентилироваться, если вся эта конструкция закрывается паробарьером сверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nik Опубліковано: 18 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2007 Мы исходили из толщины стропил - 180 мм, поэтому вата в 3 слоя 50 мм - 150 мм и сверху пенопласт. У меня тоже 18 см стропила. Рекомендовали 15 см теплителя и 3 см оставить для вентиллируемого воздушного зазора. А что и как там будет вентилироваться, если вся эта конструкция закрывается паробарьером сверху? Вент. зазор нужно делать между гидробарьером и утеплителем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andgi Опубліковано: 18 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2007 Стропила 70х250 Пирог снизу -вверх: пароборьер, обрешетка, минвата(лучше пенополистирол) 200мм, контррейка 25мм, влагоборьер, покрытие кровли. это для мансарды. Для холодного чердака сропила влагобарьер,покрытие кровли а вот на потолок хочу утеплитель глина с соломой 100-150мм дешево и практично!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 18 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2007 70х250 - не занадто??? Какой шаг? Обрешетка-паробарьер-утеплитель+стропила-гидробарьер-контррейка-обрешетка-покрытие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SadKo Опубліковано: 18 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2007 А кто что скажет про утепление крыши зкструдированным пенополистиролом? Кекие недостатки и преимущества? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 19 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 Хочу утеплять свою мансарду роквулом 100-150мм. (есче не решил) Какую там маркировку брать нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uteplitel Опубліковано: 19 липня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 Хочу утеплять свою мансарду роквулом 100-150мм. (есче не решил) Какую там маркировку брать нужно? Как правило берут Rockmin (плотность 35кг.) есть толщ. 100 ит 50 мм. Но если $ не жмет лучше взять плотностью побольше , а наименований много Wentirock, Dachrock и т.д. и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uteplitel Опубліковано: 19 липня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 Мы исходили из толщины стропил - 180 мм, поэтому вата в 3 слоя 50 мм - 150 мм и сверху пенопласт. У меня тоже 18 см стропила. Рекомендовали 15 см теплителя и 3 см оставить для вентиллируемого воздушного зазора. А что и как там будет вентилироваться, если вся эта конструкция закрывается паробарьером сверху? Согласен целиком и полностью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 19 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 У меня утеплитель Isover Classic 40 (толщина 50 мм), будут класть внахлест несколькими слоями. Что скажите про Isover? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andgi Опубліковано: 19 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 70х250 - не занадто??? Какой шаг? Обрешетка-паробарьер-утеплитель+стропила-гидробарьер-контррейка-обрешетка-покрытие У меня вентилируемый зазор 75мм поэтому остовляю как уже написал... А кто что скажет про утепление крыши зкструдированным пенополистиролом? Кекие недостатки и преимущества? сходи по ссылки там подробно описанно: www.izba.su/index/attic/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 19 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 Та не, я к тому шо такое сечение стропил - какой шаг- под какое покрытие . Шото многовато получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КиевлянинЪ Опубліковано: 19 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 Утеплитель а вы можете перечислить все материалы для утепления (имеющиеся на украинском рынке) и где какой положено применять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 19 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 за две страницы товарищем так и не было сказано ничего полезного вот здесь можно глянуть что и куда применяется у ROCKWOOL вот здесь у ISOVERA там же есть и контакты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andgi Опубліковано: 19 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 Стропила 70х250 Пирог снизу -вверх: пароборьер, обрешетка, минвата(лучше пенополистирол) 200мм, контррейка 25мм, влагоборьер, покрытие кровли. это для мансарды. Для холодного чердака сропила влагобарьер,покрытие кровли а вот на потолок хочу утеплитель глина с соломой 100-150мм дешево и практично!!! Немного ошибся вот: пароизоляция, обрешетка 25мм,Стропила250 по ним 200мм минвата, контррейка25мм влагобарьер, обрешётка, кровельное покрытие, итого утеплителя 200 мм и вент.зазор 75мм Усё.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 19 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 Стекловата: из минусов: после попадания на нее влаги теряет свою толщину, почти полное отсутствие звукопоглощающих свойств, маленькая плотность, неудобство в работе (любой строитель скажет) из плюсов: цена, причем по сравнению с мин. ватой достаточно весомая разница практически плюс 100%, негорючесть Мин.вата: из минусов: высокая цена самого утеплителя, опять же кол-во м2 в упаковке, соответственно затраты на доставку, непостоянство цен на рынке. из плюсов: полная противоположность минусам стекловаты :-D Минвата при попадании на нее влаги выглядит как облезлая собака, так что не надо ставить ее в противовес стекловате. По звукопоглощению как раз все фирмы которые специализируются на звукоизоляции используют именно стекловату, а не что либо другое, только называют ее уже Шумостопом или еще чем-то но суть не меняется. Что касается удобства работы, невиж уникаких препятствий. Есть люди которые любят работать с рулонами, другим нравятся маты, но это никакого отношения к свойствам материалов отношения не имеет. И минвата и стекловата выпускаются как в рулонах так и в матах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 19 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2007 По существу могу сказать что чем больше плотность у мин. ваты , тем теплее и тише мансардный этаж. По законам физики как раз наоборот получается, чем выше плотность материала тем выше его теплопроводность, и это касается всех материалов и минвата не исключение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
