Датчики зовнішньої температури - взаємозамінність ?
Sharkan
До електрокотла Протерм Скат хочу під"єднати датчик зовіншньої температури (код 0020040797). Тука дуже проста - але не дешева, біля 800 гр. Дивлюсь, наприклад датчики "Арістон" коштує більш як в два рази меньше.
Хтось цікавився - вони не взаємозамінні ? Тобто чи не можна замість протермівського датчика встановити арістоновсяький (чи якийсь інший) ?
За великим рахунком - там же ж просто терморезистор...Ж-)
Так, треморезистори взаємо замінні. Достатньо, щоб були одинакивими опір, крутизна характеристики та тип терморезистора.
* в основному використовуются з негативним ТКС (тип NTC).
Для того щоб виміряти ці всі характеристики що Ви описали потрібно міні-лабораторію і як мінімум декілька датчиків крім протермівського :).
Може хтось вже таке робив ? Може вже хтось пробував на протерми ставити не рідні датчики зовнішньої температури ?
С этими датчиками сплошной темный лес.
Мне вот нужен датчик для fondital.
Родной 0sondaes01
www.pivduyma.ua/ru/cat/233/137301.html
А оригинально они производятся NORDGASом
www.nordgas.it/ru/product/sonda-climatica-esterna/
Их три варианта. С каким соотносится датчик фондитала?
Я в свое время не нашел аналогов с точным соответствием сопротивления.
[ATTACH]537159[/ATTACH]
Это NTC 1K, судя по таблице. 1020 - это уже надо смотреть точный тип с характеристикой и погрешностью. Меряется при 25 градС.
Родной 0sondaes01
www.nordgas.it/ru/product/son...atica-esterna/
возьмите пару резисторов, например, 1К, 2,7К, и подключите - сколько покажет температуры, дальше - по таблице, какому типу соответствует.
Вообще, номинал NTC указывают при 25 град С, PT - при 0.
Например, NTC1K - значит, 1000 Ом при 25 град С, NTC 10K = 10 000 при 25 градС, РТ1000 = 1000 Ом при 0 градС.
Аналогично, поэтому придушил "зелёную" и купил родной.
беру TP05CJ1AT (NTC 10 кОм 1%ß3977) на плате и в инструкции такие же обозначения (5-6 датчик т-ры наружного воздуха (10 кΩ при 25°C B3977 L≤100м))
и пульт ДУ беру опентерм "не родной" нордгаз
www.nordgas.it/ru/product/remote-control/
shop.fondital.it/comando_remoto
А не проще за 10 грн на радиобазаре ?
Попробуйте найти 1% датчик на базаре.
Максимум что я нашел в своё время - это 2%.
ПС. Указанный вами датчик, кстати, имеет точность 2-5%.
Согласен, неправ насчет погрешности.
Себе брал все скопом вместе с котлом, GB112, там со скидками получилось нормально, и я не заморачивался поисками. А на ГВС уже взял HONEYWEL, тоже NTC 10K, точность не смотрел, подключил - работает. Оригинальный Будеруса стоит 60Е, а этот обошелся в 4Е.
Но в принципе, я не думаю. что будет сильно большая проблема, если погрешность не 1%, а 2 или 5...
Думаете, что если снаружи -25, то котлу так важно разница, считать -27,5 или -22,5?
Там может и больше разброс получится. Сравните таблицы, добавьте погрешность...
Для меня было неприемлемо когда при температуре -1С датчик за 10грн. показывал один +3С, другой -5С.
ТСу:не морочьте голову с лжезаменителями.Черным по белому:характеристики ВСЕХ внешних датчиков температуры НЕЛИНЕЙНЫ.Что бы Вы не подобрали по дешевочке-все равно выбросите в мусорку,ибо показывать он будет скорость ветра на Луне,а не требуемую от него точную температуру здесь и сейчас.Так что берите оригинал,в конечном счете , дешевле выйдет.
