HumanKM Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Я зараз, в процесі будівництва, закладатиму канал димохідний для ТП котла. Канал буде гільзуватися 150мм азбестовою трубою. Наскільки я розумію, нижче міста підключення бажано зробити ревізійний лючок і чистку. Чи є якісь норми/правила, по їх облаштуванню? Дайте ссилочки на відповідні ресурси. Ч тупо на сантиметрів 20-30 вниз продовжити канал та поставити дверці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 Я зараз, в процесі будівництва, закладатиму канал димохідний для ТП котла. Канал буде гільзуватися 150мм азбестовою трубою. Наскільки я розумію, нижче міста підключення бажано зробити ревізійний лючок і чистку. Чи є якісь норми/правила, по їх облаштуванню? Дайте ссилочки на відповідні ресурси. Ч тупо на сантиметрів 20-30 вниз продовжити канал та поставити дверці? рекомендую вам гильзовать канал нержавейкой даже 0,5мм будет надежней асбеста. Асбоцементные трубы не предназначены для использования в качестве дымохода, это опасно! Есть у асбоцементных труб такая вредная черта - при нагревании они могут взрываться. А здесь и до пожара недалеко. Так что не стоит экономить на собственной безопасности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кр аб Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 рекомендую вам гильзовать канал нержавейкой даже 0,5мм будет надежней асбеста. для тт даже 1мм мало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 16 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 я планую азбестову трубу повністю вмуровувати, тобто вона не в повітрі буде знаходитися, а в бетоні коли канал зроблений з азбеста або з цегли, то в ньому немає проблеми з конденсатом, такі стінки його поглинають частково, крім того азбестові труби бачу на багатьох старих будинках, і не бачив щоб вони взривалися, тому це мене здивувало і насторожило Правила по облаштуванню чистки є? чи немає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Канал буде гільзуватися 150мм азбестовою трубою. АЦ труба с твердым топливом не дружит. Температура применения до 300 гр. Наскільки я розумію, нижче міста підключення бажано зробити ревізійний лючок і чистку. Чи є якісь норми/правила, по їх облаштуванню? Не менее 25 см от входа в канал. Гораздо удобнее когда ревизионный лючок находится недалеко от пола. Не нужна лестничка или табуретка для чистки, к тому же не нужно кому-то держать ведро. :D я планую азбестову трубу повністю вмуровувати, тобто вона не в повітрі буде знаходитися, а в бетоні коли канал зроблений з азбеста або з цегли, то в ньому немає проблеми з конденсатом, Проблем с конденсатом нет с дымоходами во внутренних стенах, т.е. дымоход конструктивно получается "теплым". Выложите канал из красного полнотелого кирпича. Достаточно аккуратной кладки и затирки швов. Если сильно хоцца гильзовать - то керамической трубой. азбестові труби бачу на багатьох старих будинках, і не бачив щоб вони взривалися, тому це мене здивувало і насторожило Есть такое. До поры до времени. Домов трохи сгорело. Выхлоп у ТТ-котлов до 250 гр, возгорание сажи примерно 1000. Если дымоход регулярно чистить и не топить всякой хренью, возможно и АЦ труба проживет долго и счастливо. АЦ труба в кирпичном канале это конечно плюс в плане пожаробезопасности, но обломки могут закупорить дымоход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 16 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Блін - засада якась про червону повнотілу знаю, але з неї зробити неможу (довго пояснювати) кераміка класно - та мабуть буде мені дорого про азбестову я в шоці - незнав такого, дякую за просвіту буду думати далі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 про червону повнотілу знаю, але з неї зробити неможу (довго пояснювати) Колитесь. Пояснюйте в чем проблема. кераміка класно - та мабуть буде мені дорого Керамика по стоимости сопоставима и даже дешевле типа правильной нержи. Тут трохи почитайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4846&page=42 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 у підвалі, звідки йтиме канал, стіни з силікатки, якщо вкину червону - порушу фен-шуй А далі, перший та другий поверхи, мабуть з червоного робитиму, раз така проблема з азбестом. Подумати треба як з цокольного поверху піднятися до 1-го, чи кераміки кусочок купити, чи ще щось може вигадаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 у підвалі, звідки йтиме канал, стіни з силікатки, Стены подвала уже есть? Дымоход в какой стене (внутр./наружн.) ...кераміки кусочок купити... Вполне. Если далее пойдет обычный кирпичный канал, то сделать плавный переход раствором с круга на квадрат (прямоугольник). Исключаются места скопления сажи, упрощается чистка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Стены подвала уже есть? Дымоход в какой стене (внутр./наружн.) Вполне. Если далее пойдет обычный кирпичный канал, то сделать плавный переход раствором с круга на квадрат (прямоугольник). Исключаются места скопления сажи, упрощается чистка. стіни підігнані до каналів завтра мабуть почну канали робити стіна внутрішня на вентиляцію канали 12х12 на котел 16х16 в нього гільза 160мм www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199817&page=4 так може ясніше буде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 Чота не нашел специальной темы, спрошу здесь. В прошлом году в конце сезона решил прочистить дымоход спецполеном купленным на розетке за 115 гривен) Разжег топку хорошо, и кинул туда это буратино. Никогда такого не видел чтобы за пол часа даже бумага с него не полностью сгорела😱, не говоря за сам пень. Не знаю из чего он сделан, такое впечатление что металлизирован. И чота сомневаюсь что от него был какой то толк. Кто что пользует/рекомендует для этих целей!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 9 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2023 В порядке эффективности из личного опыта: 1) Крахмал. Очень эффективен. В качестве крахмала использую обычные очистки от картофеля. Перед непосредственным использованием их необходимо подсушить. Единственное условие: они должны ГОРЕТЬ ! Если в печи дрова тлеют - эффективность невысока. 2) Обычная поваренная соль. Во всяком случае та самая Артемсоль также неплохо служит для очистки (хотя и уступает крахмалу). Как будет вести себя ныне продаваемая импортная соль - не знаю. 3) Читал про рекомендации использовать нафталин. В принципе неплохо справляется, но.... в связи с тем, что использовать его надо очень осторожно (может вызывать воспламенение сажи в дымоходе) дальше опытных проб дело не пошло. И, наконец, последнее. Очень прекрасным средством оказались обычные ..... хорошо высушенные сосновые дрова. В прошлом году случайно достались доски и старые оконные рамы (некрашенные), пролежавшие в каком-то гараже лет 10 или больше.... Достаточно было одной закладки топки и даже на закрытой передней заслонке они прекрасно горели - после них дымоход был снова чист ! Из чего я сделал простой вывод: не запуская процесс сажевых отложений надо просто иногда хорошо "протапливать" камин или печь сухими дровами - и будет вам счастье ! Ну и дымоход "правильный" использовать: утепленный и с вкладышем-нержавейкой или сендвич. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
