утепление стен 150м газобетоном
standov
Вынашиваю в голове пока идею замены минваты/пп на 150й утеплительный газобетон, есть пару вопросов которые не дают спать :)
1) конструкция опирания на фундамент, вроде как по скудной информации производителя этот газобетон на фундамент не опирается а висит на клее/дюбелях. Но меня смущает что вес 1 блока 2.5кг. Если все-же опирать то не понятно как исключить мостик холода с фундаментом
2) точка росы получается внутри этого блока, как он себе ведет при выпадении влаги/замерзании ее?
Якщо плита 100*200*600 має вагу 2.5кг то вага 1м3 згідно розрахунку буде становити 208 кг.Що означає густина даного матеріалу становить 208кг а не 150кг.
Дело было давно, скорее всего я округлил вес и там чуть меньше. В любом случае для меня это не актуально уже, концепция поменялась ))
на какую?
На рядовой кирпич щелевой и вату все-же, меня мои подрядчики отговорили от 150гб, мол техника реализации важна а у них нет опыта, что получится гарантировать не могут, я решил что это довод )
Вата вам в стене не нравится. Вам не вата не нравится , а цена на неё.
Господа, товарищи но вот обьясните мне тупому зачем газобетон утеплять газобетоном? Ну если мало 300мм , почему изначально не делать стену 400-500мм ?
1. раньше не было такой ширины г/б, макс. 375.
2. когда цены на отопление были дешевыми, то многие не заморачивались теплопотерями. сейчас стали считать.
3. купили готовую коробку
вариантов на самом деле много....
Я отталкиваюсь от того что "композитный" материал, который взял лучшие стороны из компонентов будет всегда лучше "мономатериала" по потребительским характеристикам. Касается не только стен а всего ) мне нужна теплая стена с повышенной теплоёмкостью, Гб 300 теплоемкость не даст, а 600 плотности может и даст но его нет в наличии и холодно. Потому кирпич и вата
  • 8 років потому...
Пробовал ли кто-то клеить D150 100 мм на D300 300 мм на клей-пену? Допустим, если так сделать и не дюбелить в одноэтажную стену до 3,4 м высотой, покрасить по утеплителю? Или слишком хрупкий материал, чтоб не защищать его штукатуркой?
