Прошу оценку проекта на отопление, монтаж через месяц
smarsa
Встречный вопрос, в процентном соотношении, какая теплопередача у плитки 1см :rolleyes: и у ламината ? :bad:
Проэкт же мой, индивидуальный, соответственно больше 35 градусов подавать не собираюсь... Как поведет себя ламинат в таком случае?
При чем тут процентное соотношение? Вы пребываете в плену мифологии, что ничего лучше плитки нет и под другие покрытия теплые полы уложить нельзя :) Это давно уже развенчано и на практике успешно пользуется.
Ничего крамольного в полу под ламинатом нет, на крайний случай можно предусмотреть возможность покомнатного регулирования полов с ламинатом во избежание перегрева поверхности самого пола и порчи покрытия.
Алгоритм надо прорабатывать в такой последовательности:
1. узнать теплопотери по комнатам и посмотреть сколько ватт с квадрата нужно снять.
2. если Вы так резко решили выше 35грд в подаче не подниматься, нужно понять и давать себе отчет, с каким шагом и какого диаметра для этого надо уложить трубу под ламинат и (самое важное) какая температура по поверхности получится и не превысит ли она максимально допустимую (для этого смотрим в документацию к ламинату).
3. стоит или не стоит заниматься ограничением и установкой допрегуляторов по контурам. В практике есть как положительный так и отрицательный ответ. Но для уверенности и точного контроля регуляторы ставить как правило приходится.
Да..., темка получалась что надо, но так а что по поводу проекта второго этажа?:ROFL:
Есть идея отказаться от теплых полов и поставить 5 радиаторов, но тогда в холодное время придется подтапливать эл. котлом....:fool:
Тогда или-или:
-большие радиаторы (на режим 40-30)
-смесительный узел для ТП
Тогда или-или:
посчитал что батареи выгоднее (дешевле)
и можно кавры в спальни:roll:
Добавлено через 3 минуты
Вот это очень интересный момент!
У меня везде шаг 10см, нужно спросить у проектанта, на маленьких помещениях тоже 10см шаг??
При каком температурном режиме?
до 42 градусов, но размер в 2 раза почти нужно увеличить....
А если ТП под ламинатом не будет покрывать теплопотери, то можно применить и радиаторы и ТП. МУРАВСКИЙ Вам не написал главное, каждое напольное покрытие имеет свою теплоотдачу. Есть даже спец таблицы, где это рассчитано под разные покрытия с разным шагом укладки, диаметром трубы, температурой теплоносителя.
Видел я вчера эту таблицу...
для ламината 0.10 для ковра 0.15...
а Вы сможете сделать такую систему? если да - прошу предложение в личку.
Паш, все правильно муравский написал. Не всегда на таблицах свет клином сходится :)
Не уважаешь своих предков, с маленькой буквы пишешь своЕ фамилиЕ
