Надёжная колба фильтра
viavia
Многие сталкивалисьтс тем,что разрушаются колбы в фильтрах для воды.Столкнулся и я...Какие колбы можно считать надежными?В каких фильтрах?
Потому как в инструкции написано - установка только с редуктором. :)
Сейчас устанавливаю вот такие,с непрозрачной колбой и резьбами жесткости на стакане.Для холодной воды-синие,горячей-красные.У этой фирмы хорошие картриджи для фильтров. Диамерты резьбы от 15 до 25й.Уплотнительные резинки желательно устанавливать силиконовые,светлые.Они толще и мягче черных.
если кому нужна хорошая цена на такие колбы и другую продукцию аквафильтр обращайтесь
Если не возражаете ещё добавлю. Редуктор не каждый подойдёт, а только те, что держат статическое давление. Не маловажным фактором есть так же момент затяжки колбы ключем + расширительный бак в системе ХВС (защитит от скачков давления).
Подскажите, а на магистральник ATLAS DP 10 такие резинки бывают? И где купить такие можно? Там одна резинка в торце колбы, у меня за 2 года уже почти квадратной стала
Pentek water filters
Берете образец и едете на рынок "Юность" там бывает даже то, чего у оф. дилеров не всегда найдешь :)
Чтобы резинка не сплющивалась - после каждого снятия, промываете-протираете насухо. и наносите очень тонким слоем чтобы только появился глянцевый блеск на резинке вот такую силиконовую смазку:
(см. картинку внизу)
но еще раз подчеркиваю - совсем капельку - как пол спичечной головки на всю резинку. и + еще столько же на резьбу колбы, предварительно протерев ее насухо салфеткой или чистой ветошью от воды, глины песка и т.д
Насчет рынка "Юность" - я из Винницы, а вот за подсказку по силиконовой смазке - спасибо, давно искал чем мазать, пробовал вазелином, потом где-то прочитал, что он портит резину.
В инструкции написано - максимальное давление ... бар ))
В квартиру, ИМХО, проще купить редуктор давления. И фильтр можно попроще и за туже подводку к смесителю/унитазу спокойнее намного.
Сейчас устанавливаю вот такие,с непрозрачной колбой ...
Насколько я понял, непрозрачная колба защищает от света и предотвращает цветение воды в фильтре. Лично для меня прозрачная колба удобнее - информативностью )
Но это только для холодной.
...Уплотнительные резинки желательно устанавливать силиконовые,светлые.Они толще и мягче черных.
Если силиконовые мягче, то и сминаться будут быстрее?
3 года стоят "родные" резиновые на холодной воде в загородном доме и чувствуют себя прекрасно.
я из Винницы
Дам контакты в личку хорошего человека их Винницы.
По фильтрам для воды
И заполните, пожалуйста, профиль.
Я перед ответом человеку на форуме всегда смотрю его место обитания.
у вас там только пол указан :)
Спасибо, я этих ребят знаю, осмос себе домой у них покупал, на днях буду у них спрошу насчет резинок для колбы.
