Стоит ли выключать отопление при отъезде?
esav
Здравствуйте Друзья,
Обрисую ситуацию.
Имею хорошо утепленный кирпичный дом с газовым отоплением (теплый пол 1 этаж и радиаторы на 1м и 2м этажах) и камин с конвекцией.
Уезжал на отдых на пять дней и соответственно решил ограничить максимальную температуру , через термостат , до 10 градусов.
Так получилось , что оставил работать только радиаторы , без гребенки теплого пола. Оставил включение обогрева по приезду. К сожалению не знаю когда по времени приезда термостат вернулся в обычный режим.
Что получилось: По приезду к 21.00 , температура 15 градусов и дом набирал до 19С практически целую ночь. Если держать температуру мин. 19С и макс. 20С, котел тактует не очень часто, т.е. поддерживает температуру (держит тепловую подушку дома) и выходит достаточно экономно. Тут получилась ситуация что котел работал все ночь , что бы выйти на комфортную температуру.
Теперь собственно шкурный тепло вопрос : что дешевле? :oops:
Поддерживать тепло или выключать в отпуск зимой?
Так на своем примере и посчитайте.
Морально легче снизить темп. на время отсуствия. Глубже не углублялся.
Камин же дом быстро прогревает... Его первым делом растопить.
Если так долго в режим входит, я бы программировал так - весь срок минимальная температура, за 2 дня выставить обычную. Еще лучше чтобы дополнительно дистанционно ЖСМ контроллером/сигнализацией можно было контролировать и управлять температурой
когда-то отец озадачился таким експериментом
цифр уже не помню
но вышло, что дешевле поддерживать
цифр уже не помню
Думаю что чистота эксперимента и от внешних условий тоже зависит.
И от конструкции дома и от оборудования.
Дешевле снижать температуру.
(до разумного предела)
Представьте дом снаружи.
Он теряет тепло (отдает на улицу).
Сколько теряет, столько тепла ему и нужно дать.
Чем ниже температура внутри, тем меньше потеряет.
Это ж чистая физика.
Конечно снижать.
Будет 3 промежутка времени:
1) Пока температура будет падать с рабочей T до пониженной t отопление отключится - потребление 0, но остынут массивные части здания на разницу температур (T-t), за счет этого остывания будут восполнены потери во внешнюю среду (которые меньше, чем при рабочей температуре). E1 (теплопотери в среду) = Z (энергия от остывания здания). Итого котел потребит 0
2) поддержание пониженной температуры t - расход уменьшится, так как уменьшится дельта с внешней средой. Итого котел потребит E2
3) нагрев обратно до T - тут помимо поддержания температуры в каждый момент (что в любом случае ниже чем при внутренней температуре T) нужно будет снова нагреть здание на разницу (T-t) - как раз величина сэкономленная на первом этапе. Итого котел потребит E3+Z
Итого суммарно затраты на отопление будут 0+E2+E3+Z = E1+E2+E3 что гарантированно меньше, если опустить температуру до t, чем если держать T. Если эксперименты показали обратное - то видимо эксперименты проводились неправильно
Конечно снижать.
Почему гарантировано меньше, лично я так и не понял.:unknown:
E1, E2, E3 - это теплопотери здания в каждый из этапов. Посколько температура в здании ниже чем в штатном режиме - то теплопотери меньше. То что потеряется на обратный нагрев здания до штатной температуры = тому что будет сэкономлено когда здание будет остывать (в это время котел не работает вообще)
А что именно непонятно?
По формуле не считал, опытным путем понял, что на выходные снижать особо смысла нет. Грубо говоря, держать +20 два дня выходных + затем понедельник - 30 кубов, если при отъезде поставить +15, потом по приезду догревать до привычных +20, получится за выходные 10 кубов, а в понедельник 20, по итогу те же 30 примерно))
у меня мнение такое (относительно теплоемкого дома)
- если отьезд короткий 2-6 дней особо снижать смысла нету (можно ограничить скажем на 17)
- если отьезд длинный - то смысл конечно появится, поддерживать скажем 12 градусов
Спасибо за развернутый ответ.
Вопрос другой. Снижать до какой температуры оптимально?
а как правильно?
вот живут люди, газ горит на "троечке"
уехали, отрубили отопление, дом остыл
приезжают, холодина, сразу котел на максимум "десяточка"
так и шурует он сутки пока не прогреет все
а если не поставить на максимум, то и прогреваться долго будет
мерзнуть что-ли?
не вылетает таким образом в трубу тепло?
хотите сказать расход будет одинаков?
Добавлено через 3 минуты
Вот это суждение я считаю правильным.
Отрубить можно в квартире (если есть возможно технически) и воровать таким образом тепло у соседей через стены/пол/потолок.
Чтобы водопровод не замерз - 8-10 градусов.
Однако, стоит ли опускать до такой температуры - решать Вам.
Тут все зависит от соотношения мощностей системы отопления, теплоемкости дома, и времени, которое Вы готовы потерпеть.
Если у Вас легкий каркасник, то можно и в течении суток опускать - подымать температуру без проблем.
Если у Вас тяжелый каменный утепленный инерционный дом без запаса мощности отопления, и перспектива жить две недели в холоде ради сэкономленных ста гривен Вас не радует, то определяйте опытным путем устраивающую температуру. Уличная температура тоже влияет на скорость прогрева.
Честно говоря не знаю какой КПД газового котла в зависимости от того стоит он на максимуме или на минимуме. Если падает на максимуме - тогда да, можно и потерять за счет таких колебаний. На электрокотле - по идее нет разницы - на минимуме или на максимуме
