Zx54 собираюсь строить в этом
ate-masao
кто что скажет о проектном бюро Z500, об самом проэкте, как искать исполнителей?
насколько хороши/полноценны проекты, или их нужно дорабатывать?
реально ли тут опубликовать в "тендер" проект, описать свои предпочтения по материалам, и ждать готовых смет на производство?
планирую в мае лить фундамент, август-зима стены до крыши, зима внутрянка, май-август 2018 заезжать.
Совет, стройте коробку одним махом, можете окнами и дверьми не закрывать, но под крышу коробку поставить.
об самом проэкте
А где у него там северная сторона?
А почему не апрель - фундамент, май-июль - стены и крыша, август-зима - внутрянка?
по времени - как там будет получаться, фундамент же отстояться должен 2-3 месяца.
Северная сторона - заезд с улицы, без забора, сразу в гараж. тоже вопрос, думаю вход располагать ближе к краю участка, так как это западная сторона, не закрывать солнце на участке
ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ, ПОЧИТАЙТЕ время набора прочности бетона
  • Лайк 6
Шикарный будет бассейн на крыше гаража для сбора снега. И двое дверей на него, одни даже из ванной. Чтобы прямо из душа да в сугроб. Отлично придумано. :D
тю
так водосточку сделать, да и все
тю
И что, сразу полметровый сугроб снега зимой не будет лежать под дверями, и от стеклянных дверей с северной стороны не будет нести холодом в ванную?
ну, как вариант можно попробывать на зиму двери утеплять минватой :D
Прекращайте шутить=). Лучше дайте человеку советы полезные-)
Для каждого человека лучше доработать любой проект на базе типового проекта, под свои пожелания, геологии и геодезии участка. А так же под Ваши особенности, если таковые имеются.
Для начала Вам необходим проект, доработанный архитектурно строительная часть проекта, или архитектурно конструктивная часть проекта, названия разные = смысл один и тот же как и результат.
ОК, могу посоветовать найти другой проект, без снегосборника.
Лучше что то, чем нечего=)
  • 4 тижні потому...
к
Здравствуйте!
Если Вы решили строить дом по нашему проекту, мы можем посоветовать строительные компании, которые помогут реализовать данный проект.
Добрый день.
Можем построить Ваш дом.
Ориентировочная цена постройки дома с газоблока 375 мм 8500 грн/м2 под чистовую отделку.
В стоимость входят следующие виды работ и материалы:
-фундамент ленточный ж/б,
-стены, перегородки, вент каналы,
- перекрытие этажа монолитное,
- лестница ж/б,
-кровля утепленная вата 200 мм, метало черепица,
-утепление фасада вата 100 мм с декоративной штукатуркой,
-отделочные работы
(гипсовая штукатурка стен и откосов, утепление пола, цем. песчаная стяжка),
- электрика укладка провода, монтаж установочных коробок, автоматов, слабо точка ( теле виденье, интернет ),
- сантехника
а) монтаж труб канализации,
б) монтаж труб холодного, горячего водоснабжения,
в) монтаж трубы теплого пола,
г) монтаж отопления с стальными радиаторами,
- качественные метало пластиковые окна , входные двери,
Как будет проект дома составляем детальную смету на все виды работ согласовываем с Вами все детали и строим.
Звоните для уточнения всех деталей ответим на все интересующие Вас вопросы.
С ув.Владимир 0965657395.
Этот проект создан на основе прообраза коттеджа для южных регионов Европы. Он, конечно,- красивый и функционально продуманный, но для наших широт, как заметили коллеги, его надо доработать или посмотреть еще аналоги.
Например, можно плиту перекрытия над гаражем, комнатой и тамбуром сделать ниже по уровню, чтобы между полом 2-го этажа и террасой оказалась разница около 30-45см. Таким образом можно решить вопрос с образованием снега и водоотводом с террасы...
Но самое главное, надо подумать о расходах на реализацию этого проекта. Здесь придется делать ж/б перекрытия над гаражем и над 2-м этажем. Если же найти проект со скатными крышами, тогда перекрытия можно будет сделать деревянными и расходы на устройство крыши сократятся.
Кстати, если захотите построить энергоэффективный дом, у нас есть авторские наработки в этом вопросе. Самое главное в этом деле - это бюджет строительства. Именно от него будет зависеть какие материалы будут использованы и какого результата по энергоэффективности можно достичь.
Нужна будет помощь - обращайтесь. Поможем от проекта до его реализации и ввода в эксплуатацию.
Змінено користувачем Ecodesign
спасибо и за советы и за юмор! :) без юмора нельзя никак :))))))
всё в проекте нравится. по крайней мере пока не разберу со специалистами, коих много и здесь, потому и создал тему.
Добавлено через 19 минут
ну, как вариант ещё можно доработать эту сторону, сделав "зимний сад" - теплицу. и снег будет съезжать по окнам. ну, и лопатой, конечно, поработать иногда даже в кайф :)
