Несущая стена из 300 мм газобетона
GonZZo
Доброго вечера,форумчане)
Задумал построить 2-этажную дачу на юге из каховского газобетона...
Несущие стены будут из газобетона 500 плотности,перекрытия-плиты.
Вот думаю какой толщины выбрать стены-300 или 400,экономия как никак 25 процентов...
Кто-то строил уже несущие стены из 300 мм газобетона?
Я строил. Нормально только плотность Д500-Д600!
последняя на 30 грн дороже...
Лучше взять безусловно В 2.5 и берите ТОЛЬКО В 2.5 я бы Вам так рекомендовал
Вам техническая документация изучайте www.kievgazoblok.com/gost_2150.html
главное разгрузочные узлы в виде арм.пояса не забудьте под ЖБИ перекрытие реализовать!
Краще робити стіну 400мм. Менші енергозатрати на опаленні в перші сезони, а потім не потрібно буде клеїти на фасад товстий шар утеплювача.
тогда лучше 500мм Д300
Насколько я слышал, такой в Каховке не делают
25% от чего, от какой суммы!?:D
А не подскажите имеете ли значение B2 или B2.5?последняя на 30 грн дороже...
Под ЖБ перекрытие - только В2,5. Плотность (Д300, 400, 500 , 600) значения не имеет для прочностных показателей, только для теплоизоляционных!
300 мм газобетона для двух этажей? По прочности "КАГБЫ Да"
НО
все зависит от проекта, проемов, поясов армирования, перекрытий, связанности стен, фундамента наконец
Вот здесь внимательней:
stroy-block.com.ua/steny/590-kakuyu-tolschinu-steny-iz-kirpicha-ili-blokov-vybrat.html
Лучше не рисковать и брать 400 однозначно для столь хрупкого материала, даже если есть расчет какой то там конторы
Второй вопрос - теплотехнический. что значит "НА ЮГЕ" Какая климатическая зона? У НАС 300мм - ни о чем
Чтобы однослойная стена из газобетона хотя бы приближалась к экономической целесообразности по теплосбережению - от 400 мм
Но глупо брать 300 мм и потом его утеплять - делать двухслойной со всеми вытекающими неблагоприятными....А для двух этажей существенность теплопотерь именно стен возрастает.... Т.е.400 мм по теплосбережению окупятся лет эдак.....
