Електрожах
ЭлектроМеханиК
При том, что по нормативке прокладка электрики в вентканалах запрещена.
Это понятно..Так же как и коммуникация вся,включая сантехнику..
Мне интересно,почему такая уверенность что загорелось от кабеля,без предварительного анализа...:)
Вангую 100% что загорелось от трубы с горячей водой. Ведь кабель никак не мог привести к возгоранию, а горячая вода имеет высокую температуру, что и привело к возгоранию. Все верно?
  • Лайк 7
Не верно..Это же не вентиляция,а дЫмоход..Или, два в одном?...:oops:
А если серьезно...Будем ждать как развалят стену,и объявят приговор...
два варианта - либо проводка, либо поджог (кто-то покурил нормальненько).
В любом случае - вася-дротокрутожоп виноват, осталось дождаться, его посадят или только отп**ят. "Хорошо - когда все хорошо", вон в Харькове Дронов тоже толлько на желтый тронулся, а сидеть будет вместе с козой обкуренной.
Скорее непосредственно от трубы канализации. Китайская, мексиканская кухня ацки жжот бывает.
  • Лайк 6
Помню как то в Риме, когда еще только построили термы Каракаллы многие плевались на форуме что мол очень расточительно к ним было канализацию подводить за городской счет. Но злые языки заткнул случай в доме патриция Марция. Как то пришел он глубокой ночью после посещения лупанария, и надобно сказать что кроме плотских утех он там еще и отужинал салатом из соловьиных языков под соусом гарум. Ну и чей то не сложилось с желудком. Кароче пошел он испражняться. А свою виллу к центральной канализации он подключить из жадности не захотел. Мол ему выгребную яму рабы на халяву вычерпывают, и налоги платить не потребно.
А в яме той, после того как там его матрона притопила своего раба-любовника, начал собираться серо-водород. Ну и когда Марций сел на унитаз - как обычно закурил, а потом бычок незатушенный и швыргонул в очко. Жахнуло так что у Марция хребет в трусы высыпался подисково.
Так что и канализация оказывается горит. Да еще и как!
Курящих в доме нет, дымоход расположен в другой стороне дома. Это канал вентиляции, который был в проекте заложен как стояк для фановой трубы.
Я знаю как строился этот дом. Сначала заложили в стену фановую трубу с отводами по этажам, потом пришел дротокрут и недолго думаючи кинул в том же канале межэтажные провода. Потом подъехали горные сантехники, увидели подходящую дырку и пихнули туда трубы горячей воды и отопления, которые плотненько пролезли между пучками проводов.
С наступлением холодов котел решил поднять температуру батарей на 2м этаже - провода начали плыть. Потом хозяйка пришла с работы и приняла душ, кипяточек с бойлера усилил эффект. Собственно на 2м этаже свет отрубился еще во время принятия душа. Потом сработало еще пару автоматов, а когда хозяйка спустилась в подвал и попыталась их включить, по ее словам из щитка полетели искры, а из вентканала полетели куски горящей пластмассы.
Был у Меня тоже случай..Заказчик сказал,чтобы Я использовал, один из каналов,для перехода на второй этаж,так как один канал, типа лишний сделали..Я так и сделал...Потом через полгода,приехал помочь с питающим кабелем,и вижу картину,что вся каналья трубы хвс,гвс идут там же...Сказал и так пойдет.Оказалось дом на продажу шел,а говорил что для Себя...
Скажу вам по секрету,где то он здеся-тута находиться,может быть даже где-то очень рядом...:oops:
Так может и заказчики там виноваты..?
Кто принимал дом,где был контроль..? Не верю что там никого не было..:o:beer:
Дома "на продажу" это ад
Вы еще не видели что у них в фундаментах твориться.
Я видел дом где за опалубкой тупо не было ничего кроме бута. Строители свободно лом втыкали
Лопнул пополам через полгода после "сдачи"
Я не то что видел.Я в этом беспределе делал проводку.Заливают фундамент в декабре ссо снегом и морозами,в январе штукатурят, и высыхает это только в мае..2 месяца штукарка мокрая на стенах...А заземление чисто для имитации..И ничего нельзя сказать,не доходит..ответ:надо экономить..
Не сделаешь Ты .сделают другие,и реально стоит 3 бригады универсалов,и трут руками...Ну а что Нам,наше дело телячье,делать чтобы хоть на хлебушек заработать..Жесть ,что деньги делает с людьми...:friends:
я бы перефразировал - отсутствие контроля и ответственности. А денег мало никогда не бывает, да разве это и плохо, что их хочется больше? Вопрос какой ценой это достигается.
Я бы сказал,что контроль тут не при чем...Заказчик экономит,чтобы получить, больше Маржи с дома..Он всем так и объясняет...Вот и все..:beer:
В подпись это добавьте.
  • Лайк 8
Хороший сарказм,прямо в тему...:lol:
Это не сарказм, Витя. Это даже не смешно совсем. Я пожары видел и тушить приходилось. Не весело никому...
Вы, зная, что так делать плохо и нельзя, все равно считаете что "можно"? Потому что другие сделают так или иначе?
А заказчик если скажет Вам фазный потенциал на СУП подать, потому что "ему так захотелось"?
Амперыч,чего пристали..
Где Я писал что (так делать нельзя, все равно считаете что можно)
Будьте внимательны к моим постам,и не надо Славу Мне здесь делать,из ничего..И очень читаем внимательно..:o:beer:
Но должно быть какоето ограничение?
Я не совсем представляю как это сформулировать
Но вот например так
Если вещь перестает выполнять свое назначение или становиться опасной в эксплуатации, то надо отказываться от работы. На тебя ж потом все шишки посыпятся
Но вот например так
Какие претензии могут быть,когда дом продается..Там Зак сам ДАЕТ добро на такое дело..Дешевый материал,нанимает людей которые 9 месяцев в колхозе работают,а на Зиму идут строителями...Ну Вы поняли...Главное красивый фасад сделать.:lol:
Ну примерно как на новостройке.:lol:
Ну что Вы хотите,если в 2017 в декабре цена на машинную штукаутрку по работе была там 40-00грн....
Я ясно изложил суть,или нет?:beer:
Да вентканалах нельзя проводку тянуть. Чему собственно и есть подтверждениие. Если что случиться, из--за тяги сложно локализовать очаг возгорания.
вот видел такое
2097938854_ScreenShot2018-03-01at5_36_04PM.thumb.png.9c1aa8e55db35dc3afb93b0ccc4d64b3.png
вот видел такое
[ATTACH]605744[/ATTACH]
так в этой шахте ИЛИ вентиляция ИЛИ коммуникации.
если вентиляция - то там пусто
если коммуникации - то тпам провода и межэтажные огнеупоры.
вот видел такое
Указана слаботочка, а не силовые цепи. И в случае, если не используется как вентканал.
Плиять, а в том доме жить никто не будет?
Или вам абы бабло урвать, а после вас хоть потоп?
Уважение к себе и своей работе есть?
Цели покупателя ведь никому неизвестны. Может это покупка с целью инвестирования чтобы продать через 10 лет дороже и жить там таки никто не будет.
Ну и покупатель же тоже должен смотреть что покупает. Понятно желание застройщика сэкономить, тем более при отсутствии какого-либо контроля. Ведь пепельница в РейнджРовере скоро заполнится и пора покупать новый автомобиль с чистой пепельницей - а строя по всем нормам на б/у Таврию не заработаешь.
Да и покупатели ж тоже не горят желанием заплатить подороже. Спрос порождает предложение. Не было бы желающих купить подешевле - не было бы застройщиков, строящих подешевле. Чудес же не бывает.
Плиать что тут не понятного.Вы же есть.
Купят дом и вам позвонят,будете делать по Дизайн-проекту..Может даже, стены придется валить,и не потому что плохо положили,а потому что не хочет Заказчик там стену...:lol:
Цели покупателя ведь никому неизвестны...
Зато известны итоги - рано или поздно в том доме жить кто то будет. И это не авто на бляхах, которое можно менять раз в год.
Максим, меня ваши посты удивляют - а сталкивались ли вы с тем гуаном, о котором здесь где то писали? Или просто воду каламутили, абы попинзеть?
Добавлено через 3 минуты
Ага, значит разница между вами и нами таки есть? Если да, то назовите дро(у)токрута.
Хотя... можете не заморачиваться.
  • irina1969 змінив заголовок на Електрожах
