Електрожах
ЭлектроМеханиК
Слышь гинеколог, мы мед академий не заканчивали.
Мы тоже. Но жизнь заставила. Ну правда стоит заметить что автомат на рейке то-ли не был закреплен, то-ли рейка такая... Но он не жестко сидел, а его можно было трохи вверх-вниз-вправо-влево двигать. И щель там приличная между крышкой ящика и автоматом (ну как приличная - пинцет и отвертка пролазили внутрь ящика).
Мы тоже. Но жизнь заставила. Ну правда стоит заметить что автомат на рейке то-ли не был закреплен, то-ли рейка такая... Но он не жестко сидел, а его можно было трохи вверх-вниз-вправо-влево двигать. И щель там приличная между крышкой ящика и автоматом.
Ты лучше расскажи как ты туда динамометрическую отвертку засунул.:lol:
Тем более сейчас и такие ящики есть:
В этом ящике, возле крышки АВ, видны выступы ввиде уголков. В них устанавливается защитный кожух АВ. Так что до него Вы не доберетесь ваабше, даже если и увидите что АВ подгорает.
А еще мне интересно как бы вы СИП в него завели.
Не доберусь. Но видно же обуглился уже автомат или нет. Об этом же вопрос был? Что как узнать без распломбировки обуглился или нет автомат.
Очевидно никак. Я и ВВГ только смог завести. И то только снизу. ПВС я бы не завел - я бы его не выгнул так, чтобы в клеммы попасть.
Напаркуа? Будьте проще - и люди к вам потянутся. Предыдущий электрик без динамометрической отвертки, втулили 3-полюсный автомат АСКО на 25 А, вывел ПВС и был таков.
А если я или заказчик не хочу коробку с прозрачной крышкой?
Кхм. А у вас есть выбор? Коробка-то РЭС-овская. Вы можете даже от пломб отказаться (все-таки цифры, дьявол, все дела - поп не велит). Только напряжение не дадут - всего-то.
Вы ж там еще одну коробку нарисовали, так в ней тоже должна целка на АВ быть. а вторая крышка под пломбой. И это Ваше везение что небыло, и АВ болтался. Так что в вашем варианте было исключение из правил.
Да что же такое, то коробка рэс, то ав их.
Может щит пусть будет рэсовский и пусть они сами его обслуживают?
Люди из рэс?
Изначально делал электрик из РЭС, конечно же.
Та что верхняя с двумя отверстиями под автоматы? Нет там ничего. Опломбирован счетик и передняя крыша, больше ничего. Надо было распломбировать только внешнюю крышку, без счетчика - и тоже никак, только через кассу. Поэтому пришлось играть в гинеколога. Сосед просто хороший, не мог не помочь.
Не спорю.
Добавлено через 37 секунд
Может щит рэсовский и пусть они сами его обслуживают?
Ну да :) .
Та вся та байда входит в стоимость подключения. А вот АВ они свой дают, что бы не нахимичили Кулибины. Правда среди них и есть те Кулибины - я Шнайдеры переделанные видел, хер скажешь что его разбирали. :shock::good:
Ну да :) .
Удивительно. Вы в чужом щите проводили "гинекологическую" операцию.:lol:
Хозяин будет недоволен вами.;)
Да. И что такого удивительного? Надо было вытащить нормальную фазу, а из ящика ПВС-ом 2,5 мм2 выходила только одна фаза (причем неудачная), а все остальные - ПВС-ом 1,5 мм2 длиной сантимеров 30 до трехфазной розетки и все.
Хозяин остался доволен.
Ставьте держатель плавких вставок, запретить рэс не имеет права. Или в свой щит не пускайте, пусть щит берут себе на баланс и ставят ав хоть в коробки со страйзами...
Добавлено через 4 минуты
Это лишь до поры, пока ваша инициатива ему выгодна, но можете продолжать, отговаривать не стану только зачем вы еще за это платите 500гр?.:lol:
Ситуация следующая: щит с прозрачной крышкой (т.е. видно все) установлен на столбе за пределами участка.Все( и щит и счетчик ITRON и АВ ) куплено за свои деньги. Автоматы, те которые приносит РЭС (типа Е.NEXT) пусть сами себе ставят. По правилам НКРЕ все, что установлено за забором- головная боль РЭС, а по акту разграничения РЭС пытается спихнуть ответственность на потребителя( налицо конфликт бумажек). Поскольку смонтирована СЭС 20 квт и подключено электроотопление нагрузка на контакты побольше( и подольше), чем у пересычных потребителей. Ситуация, слегка, усугубляется тем, что СИП подключен непосредственно в АВ( так ресовские электрики решили). Сам АВ имеет защитную крышку, что закрывает доступ к винтам. Если с АВ ситуация попроще( каждый год можно менять по аварии, то c ITRON ситуация сложнее. Там для подтяжки контактов нужно вскрывать еще крышку на счетчике и каждое вскрытие фиксируется электроникой и что ОблЭнерго скажет не знаю, да и дорогой он.
народ, ви тут про дотягування закручування болтів на автоматах, а як ситуація з самим болтами на лічильнику? там мабуть теж варто їх подокручувати? :)
Якщо шафа на опорі і під пломбами ресу, то всі ті контакти їхня проблема, згоить то нехай міняють.
у меня обуглился автомат входящий спустя 2 года после монтажа рэсовцами.
дума, раз в год все нужно все тянуть
Так ничего никто не платил :) . Распломбировки не было.
Это у вас сип напрямую в ав видимо подключили.
1.???
2.Так ничего никто не платил :) . Распломбировки не было.
1. Устранили косяки у рэса.
2. у вас этот ав вашпе не ваш нечего в него лазить. Увидели потемнения, вызвали рэс пусть сами работают.
Ой, рэс-у точно пофиг. С этим проблем не будет. Потемнения не было - из трехфазного ввода была выведена одна фаза проводом 2,5 и трехфазная розетка полторушкой при автомате С25. А надо было все фазы вытащить и не полторушкой. Вот и вытянул, четверкой.
Там ситуация нормальная, первое - их два, втрое - там мелкий шаг резьбы.
Проведу аналогию с креплением шаровых опор в авто- как часто Вы подтягиваете те крепления?
Змінено користувачем igorjk
Тем более, как тогда ( по слухам) выгорают счетчики у владельцев СЭС на 30 квт?
Сип по другому РЭСовцы и не подключают, потому, что у них "нічого немає і нам нічого не дають".
Так дайте им ну хоть что-нибудь.:lol:
Неа, не дадут, потому что считают, что получив наряд на работу, с указанием "материалы у заказчика", они (РЭСовцы) обязаны ехать в райцентр и покупать недостающую гайку М6 (о гайке образно, разумеется).
  • irina1969 змінив заголовок на Електрожах
