GonZZo Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Тут подумал,если можно строить газобетон 300 мм в 2 этажа,то думаю построить первый этаж из кирпича в один кирпич,а второй уже из газобетона 300 мм Д500,по подсчетам вроде дешевле будет,особенно если бу кирпич брать. Кто-то строил два этажа в один кирпич? и можно ли вобще? По идее если 2й этаж из газобетона то нагрузка будет меньше на кирпич первого этажа))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 По идее если 2й этаж из газобетона то нагрузка будет меньше на кирпич первого этажа))) Если даже второй этаж не из газобетона, а такой же кирпичный, то это ничего не меняет, всё будет работать... можете и третий этаж туда втулить + плиты перекрытия. Здесь важней длинна стен, высота этажа, ветровая нагрузка вобщем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Вообще без проблем - хоть 5 этажей! Только зачем этот гемор с разными материалами? Стройте все из кирпича потом утепляйтесь, или все из ГБ без утепления! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gons4eg Опубліковано: 30 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2021 А если делать несущую стену в один кирпич и опирать на нее бетонную плиту это 250 - 120 = 130. На этот остаток 130 нужно еще положить утеплитель на плиту и положить как-то кирпич, ширина которого 120. Все нормально размещается при тако раскладе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 30 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2021 Сначала найдите нужное количество кирпича бу, без кидалова и половинок 30-70%, тогда можете выдохнуть если попадется такой и строить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
