Дымер - с самого начала
dklimock
дождливым октябрьским днем приняли четвертую заливку. в этот раз был спокоен, как удав. все было знакомо. Куда гнать миксер, куда работника с вибратором. (вибрировал все заливки).
приняли бетон, сдали инструмент, рассчитался и поехал на работу.
по сложившейся традиции миксеры приходил рано в 6-00 в 6-30.
поработав над фундаментом стал ценить каждый лиший куб. Посмотрел творчески на котельную.
котельная должна быть большая. подвала нет. Если вносить котельную в периметр дома - увеличивается фундамент, перекрытия и вообще фронт работ.
А если снять нагрузку, положив пол по грунту, и выгнать тонкие стены из газобетона, то нагрузку может принять фундамент на сваях.
сваи с уширением внизу. поверху ростверк.
3 человека 2 дня. 12 м.п. фундамента. сказка.
арматура в ростверк -3 на 3 ф12
в колонну - 4 ф12 + ф6 шаг 20.
сам процесс не похож ни на что другое.
заготавливаем каркасы колон
сверлим
расширяем
вставляем рубероид трубочкой в верхнюю часть
вокруг рубероида делаем "пасочку" чтобы не разошелся при заливке
заливаем колоны
подсыпаемся до уровня низа будущего ростверка
на подсыпку опалкубку
в опалубку арматуру
залил ростверк на сдачу от основной 5-й заливки.
через пару недель опалубку снял и ростверк откопал снизу, чтобы зимой грунт с ростверком не соприкасались
конструктивно достаточно ширины фундамента до 30 см.
на стене будет газоблок 375 плюс могут "залететь" (и залетели) оси. поэтому верхняя часть фундамента должна быть 40-50 см.
высота фундамента от подушки до стены - 2м. протяженность- 50 м. когда умножаешь на цену бетона и работ начинаешь ценить каждый сантиметр стены.
поэтому у меня стена 30-40 см а верх 40-50 см.
чтобы получить +5 см с каждой стороны фундаментной стены достаточно вдоль стен в 2 слоя пустить доски, коих после заливок - немеряно.
первая доска на самозабвной саморез. вторая саморезом к первой. опалубка саморезами к обоим. да, перфоратором наработаешься но в сравнении даже с кубом бетона - меркнет. плюс к двум доскам легко крепить и вывставлять в ноль опалубку, что и было сделанно. перепад высот по фатку заливки - 1 см.
на этом сезон 2012 был окончен.
после обильной влагой зимы грунт вокруг фундамента ожидаемо просел и стал на место. можно начинать полы по груту. для начал 50 см подсыпки :) в 2 захода. по 3 камаза за раз :) проливал каждый раз до состояния "пруд для карасей". после того, как вода уходила на грутне ботинок следов не оставлял. не трамбовал. накроюсь - буду. ещё 40 см подсыпки - натрамбуюсь.
сняв опалубку обнаружил выемки от перемычек. нефиг было жлобиться и лить бетона больше чем надо. заделывал и смесью для теплого пола и цементно-песчаным раствором. надо было все цпс и не париться. все равно гидроизоляция и первый слой расвора выровняют мелочи, главное "дыры" заровнять.
гидроизоляция моя. тапки приму и понимаю. но ведь не мало? :)
значит сначала битумный праймер. после него бетон становится не пыльный и липкий как в смоле. вода не нем стоит круглыми каплями.
потом рубероид на пвх 3 мм. потом пленка для фундаментов их эпицентра.
строю для себя. пропеллеру верю, но до гидроизоляции которую не вижу и не могу потрогать не дорос.
Добавлено через 19 минут
заезд строителей (тех же, что делали фундамент) был перенесен на после "майских". все равно на майские они уедут, а хранить материалы без строителей не люблю. лучшее место хранения строй материалов - дом. в смысле, строить из стройматериалов дом :) кирпич и арматуру из стен выковыривать тяжело а цемент и сыпучие невозможно.
строителей небыло. материал (стоунлайт 365 500 гладкий) был заказан. майские впереди. руки чешутся аж горят. завез куб аерока 375 400 паз гребень :o (ну не продает никто кроме эпицентра 375 блок на майские) и с подсобником выложил углы первого ряда.
паз гребень или гладкий - гадкий. стыки мазать - гемор а не мазать... не верю. если где-то скол, гладкий можно приспособить а при п/г еще надо с этим п/г угадать.
400 или 500 - 500.
имхо. в 400 гвоздь 100*4 вдавливается ладонью. в 500 забивается молотком. но это фигня 375 блок снимает сомнение - эта масса не крошится и не ломается.
аерок или стоунлайт. стоунлайт
стоунлайт сейчас дешевле. разницы в качестве не заметил.
первый ряд надо положить ДО того, как привезут основную поставку. мне пришло 36 паллет. по максимуму поставили внутрь фундамента. фиг в таком положении сведешь диагонали и выведешь уровень. а так спокойно выставили дагонали и вывели уровень
Добавлено через 13 минут
со 2-ого ряда до перемычек - это медовый месяц застройщика. каждый день ошеломительный прогресс.
цитата из себя "никогда ни до ни после на стройке такие относительно малые траты не дадут такого большого видимого прогресса"
это было готово через неделю. медовый месяц. до перемычек.
это через 2 недели (вчера)
только на форуме поймут что значит - перемычки..., внутренняя несущая..., колоны эркера..., леса..., подъем на леса...
Добавлено через 4 минуты
стою и смотрю из будущего окна будущей родительской спальни.
и радуюсь за вид из будущих детских
  • Лайк 6
Поздравляю!
Самый физически тяжелый этап позади.
Где и по чем брали засыпку?
ловил камазы под Лютежем :) по 600 грн машина.
  • 5 тижнів потому...
занят на стройке, на неделю назад было так
плиты лежат, блок поднят, стены растут.
на сегодня на 2-х стенах вышли на последние ряды.
дальше армпояс и КРЫЫЫЫЫШАААА!!!
Крыша это тема. кручу -верчу в архикаде стропилку. ищу крышников. мучаюсь с выбором материала на крышу.
  • 4 місяці потому...
вот так просто :)
и не понятно, на что лето ушло.
1000 фоток всех узлов и этапов ждет повода и времени быть размещенной.
кому что интересно? с того и начну.
Интересно почему окна вставили заподлицо с фасадными плоскостями. Будите утепляться? Интересна стропилка. Да просто всё описывайте, показывайте и объясняйте, а мы послушаем.
окна заподлицо т.к. будет ещё 10 см утеплителя.
стропила 200*50 опираются на коньковый брус 100*200 и мауэрлат 100*150
коньковый брус лежит на стойках 100*100
стойки на лежне 100*150, лежни на центральной несущей стене
стропила стянуты стяжкой 50*150
все соединения на шпильках Ф12
стропила к мауэрлату - скобами. ф6
мембрана мастермакс 160 плотности
контррейка 25*50
обрешетка 30*150 с шагом 350,
в одном месте стяжка проходила сквозь стену, а в стене вент. каналы. - сделали сборную стяжку, насадив два отрезка на трубу 20*40 просунутую сквозь стену
выход вент каналов - сварил каркас и обшили профилем
выход дымохода - сделал каркас из гк профилей и тоже обшили
дымоход камина гильзовал нержавейкой. Ф200 1мм
брал в "Софии". рекомендую.
покраску делал отдельно, термокраской. В сравнении с ценой дымохода - шара. Теперь красиво - вся крыша одного цвета
  • 10 місяців потому...
А дальше? Что на сейчас есть уже?
стройка на третий год так выматывает, что желание рассказывать, свойственное первым годам, сменяется желанием не вспоминать.
поздней осенью прошлого года залил черновые полы. месяц зимой в морозы варил лестницу и консоль на 2-м этаже.
Ранней весной начали. (ТЕСТЬ и я)
Утеплили чердак.
раскидали утеплитель по полу. растянули теплый пол. залили чистовую стяжку. (май)
поставили каркас перегородок из ГК.
Сделали каркас по ГК и накрутили листы.
Протянули электрику.
установил пультовую сигнализацию.
потом зашла бригада маляров и заштукатурила стены. (июнь) Потихоньку собирал водопровод в ванной первого этажа.
Плиточники за неделю положили 60м2 плитки на пол. (июль)
Дети были отправлены к бабушкам. Взяли отпуск и жена в первый раз переночевала в доме. Была назначена дата покидания города. Предупреждена квартирная хозяйка. Назад пути небыло. Тут у меня провал в памяти. :o спал мало, работали много. Вывезли 3 газели вещей которые в доме "потерялись". 2 газели лежат в виде неразобранного хлама (жили в квартире 12 лет) на чердаке и в комнате.
к первому сентября дети получили по комнате. мы получили зал. жена наслаждалась гардеробом (комната такая). двери - занавески. Вода есть в т.ч. горячая. Ванны нет (пару недель). Кухня за 1000 грн из покрашенной бу мебели и досок. По одной розетке в комнате. лампочки в патронах под потолком. Зато свой дом.
на день рождения дочери в начале сентября разгребли и выдраили первый этаж и отпраздновали "новоселье" с друзьями. В первый раз все друзья поместились в нашем доме.
Добавлено через 8 минут
с Муравским о котельной начали говорить в мае. В начале октября из необходимого для отопительного сезона в наличии были дрова :) 3 камаза.
Котлы в сентябре-октябре были в дефиците. все из комплектующих исчезало и дорожало. снова провал в памяти... 1 ноября в первые морозы запустили ТТ котел.
за ноябрь закончили ещё одну комнату и сделал 5% из общего списка "доделок" по дому.
уже с месяц живу почти как белый человек.
Добавлено через 6 минут
чего у меня нет
крыльца
подшивы крыши и водосточки
нормального щитка
плитки на полу в котельной
фасада
терассы
розеток и выключателей везде где подготовленно для этого место
забора и ворот
чего есть
- ДОМ где дочка и сын бегают по залу никому не мешая, где супруга создает уют и где уже сейчас могут разместиться с ночевкой 4 гостя не создавая неудобств
- долги :)
- план доделок на 100500 пунктов
  • Лайк 10
стройка на третий год......
:D Когда я соберусь написать краткие мемуары о своей стройке, то просто дам ссылку на ваше сообщение :)
Как говорится в снеговике главное шапка, а вернее надпись на ней.
Молодцы!:beer:
А я чето не с той стороны пошел... Фасад, водосточка, подшива, а внутри пусто.
dklimock, Вы молодец! Главное, самое главное Вы уже в своем доме. И это многово стоит. То, что еще нужно сделать фигня, и то, что там мебели может не хватать или кухня дешевая это все мелочи!:) Вы же сами написали, у Вас есть ДОМ!!!
