Линолеум: муки выбора и укладки
Игорь&Ира
Отзывы в нете не очень, и продавцы линолеума также сказали, чему там склеиваться, в подложке-то?
С другой стороны 8 лет жесткой эксплуатации просто пригнанного ровно линолеума(у дверей) - и стоит без проклейки..
Вы об этом не писали. Или я пропустил? Простая стыковка, даже без планки или скотча? Какая толщина линолеума? Фото можно?
тот же премиум, о котором писал, 3.2мм
а если у меня стыков нет, то смысл его клеить? у соседа видел вчера правда везде какие -то горбки. так и не понял, стяжка это плохая или линолеум вздувается с годами?...
Главная причина создания темы: стыки.
понял ...
Также буду благодарен за информацию о точках продажи линолеума шириной 4 м "под дерево" с шириной доски 16-22 см ближе к серому цвету в ценовом диапазоне до 200 грн.
я в области. если в киеве буду брать, то скину ссылку. пока по мессту мониторю
Может есть информация по производителям и коллекциям?
на днях еду в местный супермаркет. увижу параметры ваши сфоткаю. но выбор у нас не широк
А как состыковать линолеум с дверным блоком, который упирается в бетонный пол? Наличники можно оторвать и подрезать.
Есть что-то для меня? Или у вас в столице совсем скудно? :D
я в области, но ищу в киеве.пока тут шарюсь real-house.com.ua/laminate
коростень брать не буду. пусть дешевую н,но польшу. лишь бы не отечественное))
Коробку и наличники можно подпилить без демонтажа спецножовкой-пасовкой.
Есть в эпицентре.
берете полотно широкое, крепите к планке снизу и аккуратненько..долго,мучительно, но реально:beer:
Так и думал, что лучше использовать подставку.
Sorry, ничего не понял.
Начинаю догадываться, но хотелось бы соблюсти точность.
  • 7 місяців потому...
  • 5 місяців потому...
Имеется помещение сложной конфигурации под укладку линолеума и по месту прирезать не получается (речь идёт о помещении справа на схеме, которое через арку соединено с помещением слева; хочется уложить линолеум одним куском без разреза и сварки по арке). А если сделать лекало пола помещения, затем перенести на частично раскатанный в помещении слева линолеум шириной 400 см, вырезать по лекалу и затем уложить по месту? Для лекала есть листы плотной бумаги размером 250*100 см, которые можно соединить степлером или клеем.
  • 4 тижні потому...
Щоб не створювати аналогічну тему, запитаю тут.
Потрібен лінолеум на кухню. Розглядаємо 3 варанти: Tarkett Premium Akron 10, Tarkett Premium Akron 10 та TARKETT IDYLLE NOVA
TANGO 4.
Судячи з характеристик Танго має найміцніший захисний шар але він іде на войлоку і його чомусь не рекомендують для кухонь.
Далі йде Ліам 1 з захисним шаром 0,45 мм. Але мені чомусь здалось що він практично не відрізняється від Акрона хоч у того захисний шар 0,3 мм. Може звичайно помиляюся, я все таки не спец в цьому.
Є в кого досвід використання таких? Відгуків практично немає. На форумі східних сусідів є відгуки про Танго, багато нарікань на плями але не ясно який там виробник Сербія чи їхнє.
Первый раз в жизни стыковал два рулона линолеума и без ляпа не обошлось: допустил две короткие щели шириной до 1 и 2 мм. Как выйти из этой ситуации, чтобы относительно красиво, но без перерезки?
