Монтаж электропроводки на вентфасаде
Telurka
Имеем готовый каркас для обшивки фальшбрусом. Каркас зашит осб, сверху ветробаръер, и закреплены монтажные рейка 50мм (внутри 150мм минвата и пароизоляция). Но сначала нужно сделать разводку электропроводки на фасаде (под светильники, розетки, выключатели)
Планируем использовать
Кабель для освещения ввг-нг 3*1.0
Кабель для розеток ввг-нг 3*2.5
Подскажите как будет правильно смонтировать?
1. В металлорукаве или лучше без (склоняюсь ко второму варианту)?
2. Делать 1 точку выхода из дома и разводить по наружке или наоборот разводить внутри и выводить наружу уже в местах расположения светильников/розеток?
3. Какие ещё кабеля не забыть вывести на фасад? (витую пару для камер будем прокладывать)
Заранее благодарна за помощь!
Если делаете себе, то только в металлической трубе, можно гибкой. Условия в вашем вентфасаде для распространения огня шикарные: ветер, дерево, тряпка, осб... Поэтому из соображений самосохранения - только мет труба, и не металлорукав. Согласно новых ПУЭ можно и без трубы, но не стоит.
Проводить по наруже или внутри - как удобнее. Смотря сколько там точек, где расположены итд.
Скажите, а где искать эти гибкие металлические трубы? Сегодня гуглила, но нашла либо меиаллорукав либо душевые шланги и им подобное :(
Меньше чем 3*1.5 вообще-то нельзя
Gofra Flex
в характеристиках не нашел толщины. В ПУЭ на этот счет не нашел, но нашел СП 31-110-2003, а там таблицу толщин трубы в зависимости от сечения проводника
Я нашел что толщина 0,25 - 0,3 мм, но и цена пугает 157 грн\мп за 20мм диаметр, а разница я так понял в том что она герметична и нержавеющая?
Металорукав не герметичен, пропускает воздух, это скорее механическая защита кабеля, при этом важно еще не ободрать изоляцию кабеля об этот же металлорукав изнутри при прохивании. Есть воздух - есть огонь. Нет воздуха - нет огня. Все просто. Труба типа гофрофлекс в этом плане герметичная, с гладкими стенками изнутри. То что она нержавейка это как бы не важно.
По правде говоря, если там не много трубы надо и нет всяких изгибонов, то можно простую водопроводную трубу с толстой стенкой, на время создания правил пуэ гофрофлексов всяких не было, подразумевались "обычные" трубы. Это дешевле будет, но мороки чуть больше...
Я видел у KOPOS есть металлические трубы+фитинги для электропроводки.
Я так понимаю нечто подобное можно самому смастерить из сантехнической чернухи на резьбах.
У копос правда красивое оцинкованное Сендзимиром.
Шас самому надо трубу для котла 5x6 во что то такое спрятать в помещении открыто.
Та вот же на метро Левобережной этих труб полно, и в подземных переходах Киева, или уже вообще никто головы не поднимает и никуда не смотрит?
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_2.jpg
Скажите, а с какого перепугу, тому кабелю гореть? Да еще и с учетом его собственных антипиреновых свойств? Может и вентфасад по-вашему нужно в металл закрыть? Так ведь получается, там же "ветер, дерево, тряпка, осб...".
То, что соединительные коробки нужны из негорючих материалов - я согласен, это возможный источник возникновения огня, но кабельная линия....
Скажите, а с какого перепугу, тому кабелю гореть? .... но кабельная линия....
Да элементарное повреждение изоляции при монтаже. Криворукость еще не искоренили.
Согласен, поэтому, и рекомендуют применять кабели, а не провода. Поэтому, в кабелях и применяют дополнительно заполнитель между изоляцией и оболочкой.
Что касается механической защиты, сменяемости и культуры монтажа - я тоже сторонник труб, но пластиковых, для данного случая. Да, металл тоже имеет место, но только там, где это требуется действительно (зоны, категории, и т.д.).
А кто сказал что кабель гореть будет? Ветробарьер - тряпка + сквозняк в вентзазоре. Были случаи возгарания вентфасада с минватой от бычка - полимерное покрытие+ вентзазор+ ветробарьер - все это прекрасно горит.
yaplakal.com /forum2/topic924493.html
Поэтому тут лучше стопицот раз перестраховатся. Даже тупо в пенопласте протянуть провод менее опасно чем в вентзазоре.... поскольку там нету потока воздуха.
я бы еще дал общую рекомендацию - использовать материалы по предназначению. То есть водопроводное - для водопроводов, электротехническое - для электрики.
Не совсем так. Если есть труба и воздух - нет открытого огня за пределами трубы (т.н. локализующая функция).
А её толщины хватит для локализации дуги при КЗ в этой самой трубе? Или прогорит в мгновение ока, выпустив огонь наружу?
Пусть первую искру оно пропустит, но к тому времени уже должно сработать УЗО. От первой искры врядле чтото загорится... К тому же, как выше написано, толщина не нормируется для сечения менее 2.5мм2, поэтому вопросы о толщине лучше "создателям" норм задавать...
да его и не найти в продаже , разве ввг сечением 1 делают ?
А почему нельзя? По нормативам?
делают. такое добро везде есть
Да.
Например? Только не из подвала, а качественный кабель ВВГ.
Да.
www.avtomats.com.ua/3142-vvgng_3x1.html
Вот ЗЗЦМ вроде как
Добавлено через 3 минуты
А какие именно пластиковые трубы посоветуете
в данной ситуации?
Принято. Но все-равно минимум полтора квадрата. Даже если там одна светодиодная лампа на 10 Вт.
на их сайте от 1.5 мм2 только нашел. А по ссылке - просто Запорожский завод. Без уточнений.
